€88.00
€-162.00
Yet Another Servo Decoder
om 14:20:49
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32)
om 14:18:46
Een nieuw baantje op Micromodules
Lucien
om 14:07:56
Project seaside Germany
om 14:07:25
Jeroen Water
om 14:05:15
Bertholdowitsch
om 14:01:24
Huup
om 13:59:42
om 13:58:34
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
om 13:29:36
MoBaBro.de
W. Thomas
om 12:58:50
Nahmertaler Kleinbahn
Lucien
om 12:55:48
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
Hans GJ
om 12:19:52
Daan!
om 12:08:21
ceuleer
om 11:56:44
Anleitung en Ersatzteilliste van Trix V 120 001 (artnr. 22511)
Hasenwald
om 11:55:18
Stalen D 4 deurs spoor 0
om 11:52:13
om 11:03:55
De Projecten van RetroJack
om 10:28:01
om 10:25:29
Decoder uitlezen met Z21 op programmeerspoor in iTrain
om 10:20:10
verlichting inbouwen voor beginners
om 10:18:49
om 10:12:31
om 09:12:39
Frank103
om 08:43:37
Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder
VAM65
om 08:36:16
Roco Driewegwissel 42454, H0, Lok valt stil op hartstuk bij lage snelheid
AartvN
om 07:48:51
Pendel module Viessmann 5214
Te 2/2
23 October 2025, 22:57:52
Artitec 6300
ModelWessel
23 October 2025, 22:11:28
roco kraan 40108 adres wijzigen
jerrytrein
23 October 2025, 21:53:06
Hatsune Miku
23 October 2025, 21:28:22
Digitaal
Hoe Rosoft servoswitch op MM aansluiten?
Topic: Hoe Rosoft servoswitch op MM aansluiten? (gelezen 2315 keer)
Mudhen
AKA Genx Diorama
02 March 2014, 01:39:41 »
Wie kan en wil mij helpen met het aansluiten van twee Rosoft servoswitches op een MM systeem?
Ik heb een ringleiding, een servoswitch met allerlei aansluitpunten, een servo, een Tilligwissel met bedrading (railstaven en puntstukpolarisatie, en dan..?
Bij voorbaat dank!
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
sijsje
Re: Hoe Rosoft servoswitch op MM aansluiten?
02 March 2014, 13:50:01 »
Sebas,
Hoewel ik het eens ben met het advies om je bij de Maker van dit alles te melden, kan ik me je verwarring ook wel begrijpen. De - op zich- uitgebreide beschrijving van de Servoswitch kun je idd terugvinden zowel bij Rosoft als bij het allereerste model op Sleutelspoor. Maar de allernieuwste versie ziet er weer want anders uit. Aansluitingen zitten op ander plaatsen en als je lichte sporen van digibetisme vertoond kan ik me de verwarring wel voorstellen. Hoewel de principes hetzelfde blijven.
(aansluiten op stuurspanning; op de 14v punten; de digitale spanning op de DCC punten en voor het hartstuk het middelste punt gebruiken).
De servo aansluiting wijst zichzelf.
Als je nog een mail stuurt naar Wim, vraag hem dan maar beleefd en netjes of hij de beschrijving op zijn site zou willen aanpassen.
http://forum.beneluxspoor.net/Smileys/classic/angry.gif
Rob
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
02 March 2014, 13:50:42 »
Hier is de handleiding
Verder ben ik benieuwd of je hem op MM kan aansturen, daar staat hij onder DCC......
Laatst bewerkt op: 02 March 2014, 15:17:23 door guest7823. Reden: aangepast ivm opruimactie
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
02 March 2014, 14:22:08 »
Wijbe,
MM is in dit geval MultiMaus
geen Marklin/Motorola
Gr.
Eric
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
02 March 2014, 14:45:22 »
Naja, de handleiding geeft aan wat je waar op aan moet sluiten lijkt mij....... Oftewel kan je dan je vraag / probleem duidelijker maken..........
Laatst bewerkt op: 02 March 2014, 15:18:40 door guest7823. Reden: aangepast ivm opruimactie
Mvg, Wijbe
LightMyTrain
Modelrailroading is fun!
02 March 2014, 15:08:47 »
Of die jongen gewoon even verder helpen met een schema of zo... wat is daar nou zo moeilijk aan? Dit is toch een forum waar je vragen kunt stellen als je iets weten wilt wat je niet duidelijk is?
Wim Ros
BHV
02 March 2014, 15:19:33 »
Sebas,
Wat is er nu zo moeilijk aan?
Als je de vraag via de mail had gesteld, en ja zelf op het tijdstip waarop je het topic opende, had je allang een antwoord gekregen.
Alles wat je hoeft te weten en te doen staat
http://rosoft.info/ServoSwitch.html
hier.
Niet duidelijk stel de vragen via de mail, krijg je zonder ruis het juiste antwoord.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Mudhen
AKA Genx Diorama
02 March 2014, 15:46:46 »
Dank je Wim, maar ik wilde je niet persoonlijk lastig vallen rond dat tijdstip, dat lijkt mij niet gek. Hier zou dat anders moeten zijn. Ben je nog wakker, weet je het antwoord en heb je zin om iemand even te helpen, dan kan dat gewoon vind ik. Geen zin, ook prima. Maar meld dan niks. Ik dwing niemand om antwoord te geven toch.
Anyways, ik zat even naar de switch te kijken op de site en die ik uit de envelop haalde en die bleken niet volledig gelijk. Was dus even benieuwd naar een korte en simpele uitleg in Jip en Janneke taal. Ben namelijk wel een eersteklas debiel qua elektro.
Dus na mijn vraagstelling had ik gehoopt op iets als;...dan sluit je de ringleiding aan op dcc, schakel je die door naar .... En zet je stroom erop om de decoder en servo in te stellen. Oid. Maar niet die crap van stuur een mail, hier is de handleiding, even googlen of andere larie.
Nogmaals dank voor je snelle reactie Wim. Ik ga er vanavond nog maar eens goed naar kijken...
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
willem22
02 March 2014, 16:18:13 »
Eind goed al goed.
@ Wim, nog bedankt.
wil.
Mudhen
AKA Genx Diorama
02 March 2014, 20:58:13 »
Eindelijk weer tijd om het eea te testen...;
- decoder aangesloten volgens handleiding: er staat stroom op
- wisseladres ingesteld volgens handleiding: heeft nummer 1024 (waarom dat nummer?)
- instellen; kies op je systeem locadres 9999....
...daarop volgt direct een error! Error #9: loc staat niet in bibliotheek
Wat de *** ben ik aan het doen en waarom? Wat heeft een locadres met een wisseldecoder te maken? Moet ik dat eerst zelf invoeren?
Ik snap werkelijk niet qat ik aan het doen ben. Ook niet met de handleiding(!) erbij. Voor jullie misschien allemaal erg logisch en makkelijk, maar bij mij werkt het niet. Wat doe ik fout?
Bij voorbaat dank voor de inhoudelijke en zinvolle reacties
Ps: hoe maak ik een wissel aan zo'n servo arm vast zodat het stevig blijft zitten en netjes de tongen kan bewegen?
Laatst bewerkt op: 02 March 2014, 21:09:50 door Mudhen
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
Timo
Team encyclopedie
02 March 2014, 21:17:42 »
Om het instellen makkelijk te maken doet deze (en bijvoorbeeld die van Digirails) zich voor als loc met adres 9999. Op deze manier is de rijregelaar te gebruiken om de wisselstand in te stellen. Maar ook
POM
kunt doen.
Eigenlijk dus gewoon doen waar de mm de error over geeft. Wat doe je als een boek dat je wilt lezen niet in je bibliotheek staat? Je zorgt dat deze er wel in komt! Daarna gewoon doen wat er staat en gewoon niet te lastig nadenken!
Succes!
Timo
Mudhen
AKA Genx Diorama
02 March 2014, 21:42:03 »
Ok dank Timo!! Ga ik doen....gewoon invoeren als bv. 'tijdelijke wissel' en dan daar adres 9999 aan meegeven om hem te kunnen programmeren....tbc...
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
Mudhen
AKA Genx Diorama
02 March 2014, 22:13:14 »
Super, kan hem nu selecteren in de bib' als 'Rosoft' en dus ook gaan instellen. Nogmaals dank Timo!
Next: hoe maak ik een wisselarm op de juiste manier aan de servo-arm vast? Karst Drenth had het over verenstaal. Maar wat is dat en hoe kom ik eraan? Zijn er nog andere goede mogelijkheden, het liefst met huis-, tuin- en keukenmateriaal?
Wederom dank.
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
Hans Kl
Periode III - heden
02 March 2014, 22:15:23 »
Verenstaal kan je bij
Conrad
krijgen.
Kijk maar eens rond daar.
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
Mudhen
AKA Genx Diorama
02 March 2014, 22:20:21 »
Dank Hans, gevonden inderdaad. Maar als ik het zou regelen, wat doe ik er dan precies mee? Misschien klinkt het niet zo slim, maar heb nog nooit een dergelijke opstelling gezien, dus weet niet zo goed waar te beginnen. En kan ik niet gewoon een afgebotte naald gebruiken oid?
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
Digitaal
