janw
om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
Tram groefrail
Jan Bennink
13 January 2026, 21:10:39
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Karben
13 January 2026, 12:32:58
13 January 2026, 10:11:01
Eerste baanontwerp
Topic: Eerste baanontwerp (gelezen 4835 keer)
Re: Eerste baanontwerp
Reactie #15 Gepost op:
27 February 2014, 16:42:01 »
Uitgaande van de mangaten van 50x50 cm zie ik een baan van ongeveer 3,5 m bij 1,6 m.
Een klein kamertje dus die blijkbaar volledig gebruikt wordt
Nogmaals, mijns inziens niet de meest logische keuze om het dan zo te doen.
Gr.
Eric
opa-bullcat
De maat doet er wel degelijk toe.
Reactie #16 Gepost op:
27 February 2014, 17:10:17 »
Nee lijkt mij ook niet, maar zou het toch makkelijker vinden als de topic starten hier wat meer info kon geven over de ruimte en zo
vakjes tellen isniet mijn hobby
Hans is op 12 april 2017 overleden.
Vriendelijke groet,
Hans
KLIKKIE DOEN voor BullCatTV, 8 webcams op 1 pagina.
Reactie #17 Gepost op:
27 February 2014, 17:20:48 »
Denk dat het handiger is als dit nieuwe forumlid is verteld waarom zo ingewikkeld met 2 en 3 rail,realistisch of gewoon een fantasie rondrijbaan,en wat de reden is voor dit ontwerp.
Persoonlijk zou ik het ook anders aanpakken qua baanplan en al helemaal niet met 2 soorten treinen willen rijden(2 en 3 rail)
Overigens zou een echte naam ook wel beleefd wezen als je dingen vraagt,neem hierbij ook net als vele hier aan dat je niet gedoopt bent met de naam bio dinges
biomehanika
Reactie #18 Gepost op:
02 March 2014, 14:58:40 »
Beste alle,
zie dat sommige wat moeite hebben met mijn nick name, mijn echte naam is Kees.
De afmeting van de kamer is 3,60m bij 1,75m. En er zitten 2 deuren in, een in de korte kant links boven in de hoek en aan de andere korte kant zit een raam. de 2e deur ongeveer in het midden aan de onder kant. De deur onder word niet gebruikt de deur boven in de hoek wil ik vervangen voor een schuif deur.
Ik moet id toe geven dat dit niet de ideale kamer is
, maar voorlopig woon ik hier nog wel even. dus zal moeten roeien met de riemen die ik heb. Het eerste plan wat ik had was letterlijk een circle. Heb toen van mijn oom ook het advies gekregen om hier niet voor te gaan omdat dit gaat vervellen. Maar als ik zoon beetje rond kijk naar alle baan plannen uit de boeken of die mensen zelf maken rijdt iedereen uit eindelijk een rondje of je nu in een keer lus gebruikt of gewoon een rondje rijd. uit eindelijk blijf je een rondje rijden, Neem aan dat jullie niet de trein stoppen en dan weer rechts omkeert laten gaan
Me oom had dus vroeger een circle en is uit eindelijk over gestapt naar 2x een keer lus. te tafel was vervolgens om ge bouwt naar een U. echter heb ik hier niet de ruimte er voor. bovendien heb ik ook nog stuk of 16 huisjes die ik weer kwijt moet.
Met de op set hier boven kan ik afgezien van rechts onder in overal bij. de tafel is dan 50cm. diep
Laatst bewerkt op: 02 March 2014, 15:09:16 door biomehanika
Met Vriendelijke Groeten,
Biomehanika
Herwim Frank
De Franklin Rail Compagnie
Reactie #19 Gepost op:
02 March 2014, 15:32:38 »
Hallo Kees
Citaat van: biomehanika op 02 March 2014, 14:58:40
Ja dus dat doe ik wel en sommige anderen ook maar dat hangt helemaal af wat je wilt bouwen maar bij moduul
bouw gebeurt het vaak dat je van punt A naar B rijd en weer terug van punt B naar A.
Als voorbeeld mijn eigen moduul baan "De Franklin Rail Compagnie"of te wel mijn topic Herwim verteld.
Maar goed we hebben het nu over jouw ontwerp, de ruimte van jou kamer is dan misschien niet zo heel groot
maar zeker iets van te maken.
Ik zou als ik jou was moduuls maken van 110cm x 70cm krijg je ook niet al die hoeken etc. en je kan een moduul
eruit halen om gezellig ergens anders als dat uitkomt lekker aan te werken.
dat gele vlak links is dat een werkruimte want die mis ik in de oppervlak in je kamer.
Die grotere hoek rechts onder is dat een soort klimspiraal ?
Ik zou een groot deel van de rails dan gestippeld tekenen, verder gebruik je veel ruimte voor grote perrons en
station's neem ik aan.
Ik zou het perron in het groene deel weg laten en daar een stukje industrie neer zetten ivm jou bebossing en
berg achtig landschap zou een hout verwerkings fabriekje niet misstaan, trek het water wat door en je hebt een
leuk riviertje om de boomstammen af te voeren.
Dan heb je aan de ene kant van je baan een station met op de achtergrond een stads gezicht en aan de andere
kant een stuk bos, heuvelachtig en een stuk industrie.
Het zijn maar wat ideeën het is jouw keus en jouw baan.
Succes
PS: Waar komt het bediening tableau
gr,
Herwim
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Het leven op de weg.
Reactie #20 Gepost op:
02 March 2014, 17:44:56 »
Hoi Kees,
Rondgaande baan oogt al veel beter. Je kan alle zijden apart van elkaar invullen met een thema die je leuk vindt. Je kijkt toch steeds per zijde naar je baan en haast niet in geheel. Biedt veel mogelijkheden.
Asl je de ruimte hebt zou ik het zeker zo uitvoeren. (waarom zou je 2 technisch ingewikkelde keerlussen doen als je rond kan gaan?)
Groeten Koen.
Swalbenburg in N
de pauze stand.
Johnny Cash:
All I do is drive
biomehanika
Reactie #21 Gepost op:
03 March 2014, 11:48:24 »
Hoi allen,
In het bos gebied kom id iets van een hout zagerij met een riviertje. hoe weet ik nog niet presies.
het gele vlak moet graan veld voor stellen. Het bedienings-paneel wil ik uit schuifbaar maken onder de tafel.
De werk tafel voor als ik iets met treintjes moet doen is in de schuur, maar heb hier nog geen ervaring in dus laat dit meestal doen. Als ik huisjes bouw doe ik dit aan de eet tafel.
Met vriendelijke groeten,
Kees
Biomehanika
Mudhen
AKA Genx Diorama
Reactie #22 Gepost op:
03 March 2014, 12:20:47 »
Goed bezig! Plan ziet er stukken beter uit op eerste oog.
-1- Sebas
Beneluxspoor
USA shelf layout
Youtube:
Genx Diorama
Eerste baanontwerp
