Fietsen in h0
om 11:32:30
william_2
om 11:25:55
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D)
Marty
om 11:19:11
patrick
om 11:15:36
Marty
om 11:07:25
Brawa 2026
Martin Domburg
om 10:50:17
Welke central is betrouwbaar?
Martin Domburg
om 10:47:30
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Martin Domburg
om 10:43:45
om 10:40:52
om 10:07:07
om 10:06:38
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
schipcas
om 10:04:45
om 09:27:47
Karben
om 09:22:20
cor_b
om 09:11:32
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
MJ11
om 09:08:18
Miniature Holland
om 08:56:50
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
Forever Rocofan
om 07:32:25
om 07:22:14
Doornvliet
Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam
minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
24 January 2026, 17:00:50
24 January 2026, 15:50:12
(Her)beginners
kortsluiting 2e baan
Topic: kortsluiting 2e baan (gelezen 1505 keer)
BR203
21 February 2014, 17:58:39 »
Hallo medespoorders,
Ik heb een baan (ovaal) met 2 sporen en wissels wat prima werkt.
Ik rijdt digitaal met een ECoS2 en heb een 2e baan in aanmaak.
Deze 2 aparte banen wil ik op elkaar aansluiten maar krijg hierbij kortsluiting. Bij navraag op een beurs hoorde ik over een keerlus die kortsluitng zou veroorzaken en dat dit met een keerlus module verholpen zou kunnen worden.
Wie weet wat ik kan aanschaffen en belangrijk hoe ik dit aansluit in/op de baan?
Ik heb foto's en/of tekening maar geen idee hoe ik deze in dit bericht krijg
Bij voorbaat dank
spoorgroet,
Kenneth
Peter Kleton
Re: kortsluiting 2e baan
21 February 2014, 18:24:09 »
Voor een plaatje oploaden kijk je links op deze pagina direct naast dit bericht , onder "Algemeen " en dan "Plaatje Uploaden."
Vr gr ,
Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitsein.
Met kopstation als Zvt en Ov en stukje dubbelspoor er tussen .Lichtseinen
21 February 2014, 19:26:19 »
Hoeft niet perse een keerlus probleem te zijn.
Als je de tweede baan op je eerste wilt aansluiten moet je sowieso zorgen dat de polariteit van beide banen gelijk is. Stel bij de bestaande ovaal is de rechter spoorstaaf de "plus", dan moet je zorgen dat je bij de overgang naar het nieuwe gedeelte de rechter spoorstaaf ook "plus" is. Anders krijg je daar de kortsluiting. Dat is ongeacht of je digitaal of analoog rijdt.
Maar plaats je baanplan en we kunnen je verder helpen.
Gr.
Eric
BR203
21 February 2014, 20:27:17 »
Hallo Peter, Remunj,
Dank je. Plaatje ge-upload. Tekenen was niet echt m'n beste
Ik hoop dat dit 't probleem beter schetst anders kan ik nog foto's plaatsen als duidelijker is.
P.S.
Ik rijd N-spoor met wissels/seinen ook digitaal.
Dank wederom.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Uitbreiding001.jpg
21 February 2014, 20:44:07 »
De spoordriehoek links boven geeft inderdaad het probleem.
Daar zul je met een keerlusschakeling het probleem moeten tackelen. Zoek mmar eens op keerlussschakeling en kijk hiervoor ook eens in de encyclopedie.
Kun je ook de echte maten geven.
En even muggenziften, je geeft op vier plaatsen aan dat er kruiswissels zitten, maar er zit er maar een (midden boven). De rest zijn gewoon engelse wissels
Gr.
Eric
WimC
Spoor N
22 February 2014, 09:17:55 »
Ik zie twee keerlussen op het plaatje. De driehoek linksboven. De rechterkant is ook een keerlus.
Grt, Wim
BR203
22 February 2014, 09:42:13 »
Hallo Wim,
Dank je, dat vermoeden begon bij mij ook te rijsen na het lezen her en der over dit onderwerp.
Alleen nu heb ik gelezen in pdf-je van HCC en encyclopedie alhier dat een keerlus module in digitaalbedrijf vermeden moet worden
En ook dat er een bepaalde lengte voor trein (of is 't alleen lok?) nodig is in de "lus"?
Kan ik nu 2 keerlus modules aanbrengen zonder de boel op te blazen en passen deze dan qua lengte zoals ik las?
Dank weer voor alle input
BR203
23 February 2014, 10:19:43 »
Waar moet ik de modules plaatsen en is er een bepaalde rail lengte nodig voor lok of gehele trein..?
Bij voorbaat dank
23 February 2014, 14:17:43 »
Een keerlusblok moet zolang zijn dat je complete langste trein erin past.
Hoe je het aanlsuit is afhankleijk van wat voor soort keerlus module je gebruikt.
De beste methode is er een die met sensorrails aan het begin en einde werkt om de polariteit om te schakelen (zoek maar eens op extreme keerlusmodule) e niet de kortsluitmethode (zoals o.a. Lenz die levert)
Om te beginnen zou ik de kruiswissel bovein er helmaal uithalen. Die voegt niets toe en maakt het als die weg is sineler om daar een keerlusschakeling toe te gaan voegen.
Gr.
Eric
BR203
25 February 2014, 12:13:59 »
Dank medespoorders voor hulp en tips.
Ik heb besloten om 't banenplan maar te wijzigen om keerlussen te voorkomen; voelde veiliger aan na 't lezen over (digitaal) keerlusproblematiek.
vriendelijke spoorgroeten
Kenneth
(Her)beginners
