Project seaside Germany door Frank 123
Vandaag om 20:53:40
Pendel module Viessmann 5214 door Te 2/2
Vandaag om 20:50:23
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door nighttrain1
Vandaag om 20:47:29
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tom Z.
Vandaag om 20:41:05
Vandaag om 20:35:06
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 20:35:04
Werking Piko goldcap i.c.m. met niet-Piko decoder door D_Loc
Vandaag om 20:20:29
CIWL of toch niet?? Maar wat dan wel? door nighttrain1
Vandaag om 20:15:34
Eurostar Celestia door kar
Vandaag om 20:04:51
Van 2D afbeelding naar 3D model door MOVisser
Vandaag om 20:04:38
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
Vandaag om 20:02:35
Vandaag om 19:57:53
Decoder uitlezen met Z21 op programmeerspoor in iTrain door Dirk J
Vandaag om 19:00:48
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
Vandaag om 18:49:54
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Sebastiaan Pot -- Big Scale Trains
Vandaag om 18:10:11
Diorama Oelde Mittelweg Hp door Edsko Hekman
Vandaag om 17:50:40
Vandaag om 17:38:57
Vandaag om 17:30:39
Vandaag om 17:22:55
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door 741230
Vandaag om 17:18:02
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door 741230
Vandaag om 17:11:00
Stroomdetectie issues. door flyerman
Vandaag om 17:00:37
Modeltreinenbeurzen door ca.gorter
Vandaag om 16:59:50
Arnold N 2543 rookgenerator door Voske
Vandaag om 16:57:05
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:56:29
ik mis al een poos door Ronald69
Vandaag om 16:50:29
Vandaag om 15:48:17
Hengelo in 1981-1982, maar dan anders: Kassenberg in N door spoorijzer
Vandaag om 15:24:34
Vandaag om 15:20:52
yd6016ln blijft in demo modus door Dirk
Vandaag om 15:15:55
Auteur Topic: Zimo decoder geeft voor alle CV's: 255  (gelezen 2589 keer)
peterha
« Gepost op: 20 February 2014, 18:57:37 »
Ik heb een Zimo decoder MX64V1 en deze geeft bij het uitlezen van de CV's voor elke CV de waarde 255.
Ik heb al een harde reset gedaan (CV8=8) en daarna was het locadres -zoals behoort- keurig 3, althans de loc reageerde op adres 3.
Daarna weer m'n 'oude' lange adres (1204) ingeprogrammeerd en de loc reageerde keurig op locadres 1204.
Als ik CV's uitlees, krijg ik alleen maar de waarde 255 te zien; ik kan dus niet zien welke waardes in bv. CV1 t/m 6 staan.
Alle andere decoders geven geen probleem; daarvan worden de juiste waardes weergegeven. Ik merkte dit fenomeen alleen bij deze decoder.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is en of ik de decoder weer zo kan krijgen dat de juiste waardes weer getoond worden?
Alvast bedankt.
Peter
Peter
Re: Zimo decoder geeft voor alle CV's: 255
« Reactie #1 Gepost op: 20 February 2014, 19:28:47 »
Die decoders die wel werken zijn dat geen Zimo's?
Ik heb geen ervaring met Zimo maar uit een ander draadje heb ik wel eens iets opgevangen over een beveiliging die in/uitgeschakeld kan worden voor het programmeren. Heb me een beetje door de handleiding heen geworsteld en dat heeft volgens mij met CV144 te maken. Misschien dat je daar iets moet aanpassen om weer volledig controle te krijgen.
En ik ga er ook van uit dan je geen Multimaus gebruikt. Want daar kan je geen decoders mee uitlezen. Maar als jij schrijft dat het met andere decoders wel goed gaat zal dat het probleem niet zijn.
Gr.
Eric
peterha
« Reactie #2 Gepost op: 20 February 2014, 20:20:55 »
Hallo Remunj,
Met alle andere decoders (die inderdaad niet van Zimo zijn) is er geen probleem. Ik gebruik Digitrax en de handregelaar van Digitrax en alle andere decoders zijn prima uit te lezen en te programmeren. Maar zoals gezegd, deze Zimo decoder laat alleen maar de waarde 255 zien.
Naar aanleiding van jouw tip over CV144 heb ik wel e.e.a. gevonden, maar daarbij wordt gesproken over 'on-the-main' programming.
Nou ben ik niet thuis in dit wereldje, dus moet ik eerst uitzoeken hoe dit werkt en of mijn Digitrax dat ook kan.
Ik gebruik altijd een apart programmeerspoor voor dit werk, maar 'on-the-main' programming betekent dat de loc via het hoofdspoor geprogrammeerd moet worden, toch?
Dan zal ik (als mijn centrale dat aankan) eerst maar alle locs en treinen van de hoofdbaan afhalen, zodat die niet ook geherprogrammeerd worden. Maar nogmaals, eerst uitzoeken hoe dit werkt en of daarvoor een instelling aangepast moet worden.
Of kan ik de loc gewoon op het hoofdspoor zetten in plaats van op het programmeerspoor en dan de CV's aanpassen?
Peter
M@rk
« Reactie #3 Gepost op: 20 February 2014, 20:50:28 »
Zit er niet toevallig iets van een condensator of spoeltje in de loc, dat heb ik namelijk ook wel eens gehad en krijg je vreemde waardes?
« Reactie #4 Gepost op: 20 February 2014, 20:56:16 »
POM is inderdaad "on the main" programming en normaal gesproken ondersteund door Digitrax.
Je hoeft daarbij niet alle locs van de baan te halen bij het programmeren omdat er specifiek via een adres geprogrammeerd wordt. Wat je dan niet kan veranderen is het adres. Anders zou het daarna wel erg moeilijk worden om de loc nog aan te spreken  8)
Ik gebruik het eigenlijk nooit.
Doe gewoon alles via een programmeerspoor. Veiligheid voor alles. Zowel in het niet onbedoeld programmeren van andere locs als in de begrenzing van de stroom (kan je anders zomaar een decoder kosten als het fout gaat).
Misschien zitten we op de verkeerde weg maar iets anders schiet me ook niet zo gauw te binnen.
Gr.
Eric
Weerd
« Reactie #5 Gepost op: 20 February 2014, 21:05:46 »
Met Digitrax is het heel simpel om rijdend en wel via het hoofdspoor te programmeren. Het locadres dient wel bekend te zijn, alle andere cv's kan je dan aanpassen.
Ga op de regelaar naar de Programing mode en kies dan voor Po. Dit is de stand voor "On the main" programming.
Gerard
peterha
« Reactie #6 Gepost op: 20 February 2014, 21:51:36 »
Er zitten geen spoeltjes o.i.d. tussen de decoder en de motor. Alles is rechtstreeks aangesloten, dus daar zit 't probleem niet.
Ik heb in de handleiding van de handregelaar DT402 gevonden hoe ik 'm in de POM mode moet zetten. Nogal makkelijk; alleen ik gebruik uitsluitend mijn aparte programmeerspoor, vandaar dat dit weer nieuw is.
Enfin, in de handregelaar het locadres geselecteerd en de loc even bediend: dat werkt, daarna de handregelaar in de 'Po' mode gezet.
De informatie van de Zimo decoder zegt: CV144 "Programming and update lock" met de range Bits 6, 7 en een default waarde van 0 of 255. Volgens de beschrijving is waarde 0: Unrestricted CV programming.
Dus met de loc op het hoofdspoor, de regelaar in Po mode heb ik CV144 geselecteerd en waarde '0' ingegeven. De regelaar reageert met 'GOOD'.
Als ik daarna de programmeerknop op de regelaar weer op Pg-mode zet en de loc op het programmeerspoor en bv waarde CV5 uitlees, krijg ik nog steeds waarde 255 te zien.
Kennelijk werkt 't niet of is de decoder niet te 'unlocken'.
Is dit de juiste manier of doe ik iets fout?
Peter
Peter
Weerd
« Reactie #7 Gepost op: 20 February 2014, 22:46:17 »
Als je op de regelaar als antwoord "Good"  krijgt, dan is de waarde van de desbetreffende CV verstuurd en op een of andere manier ontvangen. Dat de decoder er verder niets mee wil doen, dat is een heel ander verhaal. Volgens mij ligt het probleem meer bij de decoder :'( dan bij de methode van programmeren.
Gerard
peterha
« Reactie #8 Gepost op: 20 February 2014, 22:56:02 »
Gerard,
Ik had als eerste al een reset uitgevoerd en de decoder/loc had toen inderdaad adres 3. Daarna het locadres op 1204 gezet en ook daarop reageerde de loc normaal. Dus vandaar dat ik weet dat het versturen en ontvangen gewoon goed gaat.
Ik krijg alleen niet voor elkaar dmv het aanpassen van CV144 dat ik de werkelijke waardes van de CV's kan uitlezen.
Maar ja, als dat niet kan maar ik kan wel de CV's aanpassen (zoals het locadres) dan zal 't wel goed zijn  :-\
Dan zal de decoder die optie kennelijk niet willen 'prijsgeven'. Nou, daar valt (met een decoder) mee te leven  ;D
Peter
Peter
Fransx
« Reactie #9 Gepost op: 20 February 2014, 23:08:06 »
Hallo
Ik gebruik zelf bijna allemaal Zimo decoders, de MX63, MX64 en de MX630 en heb er geen problemen mee, gebruik hiervoor MRdirect en kan alles programmeren en uitlezen.
Ben er onlangs achtergekomen bij het programmeren van een functie decoder maar ook een PIC controller voor aansturing van wissels en seinen dat ik de CV's niet kon uitlezen. Programeren was geen probleem maar uitlezen gaf als resultaat niets, dacht zelfs een error dat de Cv niet bestond.
Na onderzoek kwam ik er achter dat bij uitlezen van een decoder er ook voldoende belasting moet zijn die wat stroom afneemt. In mijn geval ledjes en ja nemen gewoon te weinig stroom op om een spanningsval te creeren en dit te zien als een ACKdetectie, dus geen uitlezing van de decoder helaas.
Geef alleen aan mijn ervaring hopende dat jij er wat aan heb.
Groeten Frans
PS, weet niet waar je woont anders kan je bij mij best langs komen om dit te bekijken.
peterha
« Reactie #10 Gepost op: 20 February 2014, 23:19:23 »
Hi Frans,
De Zimo decoder zit ingebouwd in de loc, compleet geïnstalleerd en aangesloten op de (Canon) motor en 1,5V lampjes.
Dit is hetzelfde zoals alle andere locdecoders aangesloten zijn, die wel uitleesbaar zijn.
Daar zou het probleem niet in moeten zitten.
Altijd leuk om bij een ander te kijken; maar ik woon in Hoorn (NH).
Gr. Peter
Peter
Fransx
« Reactie #11 Gepost op: 20 February 2014, 23:35:21 »
Hallo
Het is te ver uit de buurt.
Zoals jij het beschrijft is dit zeker voldoende belasting, dus ook dat is het niet, ben benieuwd wat er dan aan de hand is.
Misschien opsturen naar Zimo in Oostenrijk?
Frans
« Laatst bewerkt op: 20 February 2014, 23:37:35 door Fransx »
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
« Reactie #12 Gepost op: 21 February 2014, 01:45:45 »
Loop eens binnen (na een afspraak) bij anw in Medemblik.
Misschien kan Ad Harrewijn je verder helpen, ook evt met het opsturen.
Ik heb goede ervaringen met dat bedrijf.
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
peterha
« Reactie #13 Gepost op: 21 February 2014, 09:14:22 »
Ik heb al contact gehad met Zimo Oostenrijk en van hen kreeg ik het volgende antwoord:
"It can have several causes that each CV returns the value 255.
The decoder may be defective - repair of the MX64 will no longer pay off.
It could be a Pufferelko "swallow" the ACK signal and the DCC command station then
counts up to 255 ...
Decoder - connecting rail input directly to the DCC Command Station - Read only with
connected motor.
Dus opsturen naar Oostenrijk heeft geen zin. Tenslotte is de decoder niet defect; de motoraansturing werkt en de functie uitgangen werken.
Het is alleen maar dat de CV's niet uit te lezen zijn, maar volgens mij staat de decoder goed ingesteld: langzaam optrekken, normaal afremmen, juiste topsnelheid en verder werkt alles. Dus laat ik 't hier maar bij..
Tot zover iedereen bedankt voor de hulp en suggesties.
Peter
Peter
