om 23:13:34
D_Loc
om 23:10:57
Oosterspoor
om 23:07:21
Hatsune Miku
om 23:03:30
Martin Welberg
om 22:43:41
R.C.Grootveld
om 22:38:33
om 22:24:24
om 22:08:06
Karst Drenth
om 22:02:09
Koen/264
om 21:46:38
motor problemen roco 72263
om 21:07:39
LJ
om 20:58:28
om 20:31:13
Baanplan NL-BRD-DDR
om 19:21:47
om 19:18:15
om 19:08:29
om 19:05:42
om 18:38:10
om 17:52:45
om 17:49:16
om 16:58:23
om 16:25:07
om 16:19:02
om 16:07:44
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
om 12:25:28
om 12:25:25
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
The Big Bull Rail Road
Topic: The Big Bull Rail Road (gelezen 58207 keer)
opa-bullcat
De maat doet er wel degelijk toe.
Re: The Big Bull Rail Road
Reactie #30 Gepost op:
13 July 2014, 13:18:51 »
Wat je nu ziet liggen lag nog een beetje los, ik wilde exact weten en meten, waar die loc onderdoorpaste kwa hoogte en breedte, waar je naar zit te kijken zie je dadelijk niet meer daar komt een verhoogde vloer overheen waarop ik mijn kantoor bureau en mijn knutsel plek ga maken.
en zelfs dat stuk is alweer gewijzigd nadat ik er eens even naar gekeken had.
vanacht eens liggen piekeren hoe ik die bovenvloer ga maken, ik dacht zelf aan underlayment 60 x 60 cm tegels zagen op een raamwerk van balkjes. het mag wel wat stevig worden wil ik er overheen kunnen lopen.
Hans is op 12 april 2017 overleden.
Vriendelijke groet,
Hans
KLIKKIE DOEN voor BullCatTV, 8 webcams op 1 pagina.
Jefftrack
Dutch Iron Works
Reactie #31 Gepost op:
13 July 2014, 14:11:49 »
vergeet vooral niet om ook het geheel bereikbaar te houden voor als er onverhoopt iets mis gaat.....
Jeffrey
Reactie #32 Gepost op:
13 July 2014, 14:13:59 »
Mee eens !!! Het zou zo maar kunnen dat je niet meer bij je hond kan.
Groet, Ed
Groet, Ed
Mijn modelbaan in Thailand
Video-ritten DB
opa-bullcat
Reactie #33 Gepost op:
13 July 2014, 14:25:03 »
die hond is ons allessie hoor, dus die verdwijnt daar echt niet onder, meneer moest alleen even mee naar de zolder hij bleef blaffen als die wat hoorde daar, is nu ook verhoplen.
nog steeds aan het nadenken over die verhoogde vloer hier, iemand een idee soms?
Vriendelijke groet,
Hans
toproy
Reactie #34 Gepost op:
13 July 2014, 21:00:45 »
Haha moet je je vloer flink verhogen om dat beessie kwijt te raken. Dacht eerst dat je een chiwawa had tot dat ik de foto bekeek. Op mijn werk is de zooi verhoogt. Systeem van 60 x 60 tegels dat op de hoeken hoog wordt gehouden door 5 x 20 cm pijpen. Eventueel te maken met dikker multiplex en steigerpijpen? Zal de volgende keer eens een foto maken als ik bijna in zo'n gat val.
Frans Peeters
Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Reactie #35 Gepost op:
15 July 2014, 11:56:16 »
Tegels 60x60 waar je over moet kunnen lopen worden snel 40mm dik.
Steunsysteem best uitwerken met stalen pootjes (Ikea??) die je kan regelen en daar draagbalkjes (32x56 - halfhouts ingewerkt op de kruisingen of stalen liggertjes) overleggen voor je tegels.
Het geheel goed afsteunen tegen de muren, maar ook ruimte laten om de vervormingen van het hout toe te laten.
Denk dat je ook ergens een opstapje van 1 trede zal moeten voorzien want de totale hoogte wordt tot niet verwaarloosbaar.
Frans
MTD treinenclub vzw
Edegem -
www.mtdtreinenclub.be
Tentoonstelling
MODELSPOOR by MTD
- Hangar 27, Edegem (B) op
24 & 25 Oktober 2026
opa-bullcat
Reactie #36 Gepost op:
15 July 2014, 12:45:26 »
Hallo frans, ik ga voor stroken van 60 cm breed op een balkenbodem van 44x44 afstand 30 cm van elkaar, als vloer gebruik ik onderlayment 18 mm dik, hierop verlijm ik laminaat(ja mag nogmaal niet maar het moet wel op zijn plek blijven liggen) als er een probleem is haal ik een strook van 240 x 60 cm er tussenuit.
de balken laag zet ik trouwens onderling met draadeinden vast, en de balkenlaag rust tegen de wanden, hopelijk geeft dat nog meer stevigheid eronder, de pootjes worden trouwens ook balkjes van 44 x 44 mm.
Maar veel kan ik op dit ogenblik niet eens doen, meisje heeft nachtdienst en komt om een uur of 5 haar bed uit, dan eten en na het eten de zolder op, gisteren eindelijk het laminaat af kunnen leggen in de normale ruimte, vanavond eens flink zagen en randen tegen de muur zetten en nog even shoppen, een pvc buis voor mijn terug melders en een aparte voor de stroom voorziening van de H0 baan.
Laatst bewerkt op: 21 July 2014, 21:28:19 door opa-bullcat. Reden: verkeerde maat aangepast 600 = 60 cm
Vriendelijke groet,
Hans
opa-bullcat
Reactie #37 Gepost op:
21 July 2014, 21:03:21 »
erg veel vooruitgang is er niet te bespeuren hier, puf warm, we kennen het wel, en het is geen aangenomen werk en allemaal klusjes die ik beneden nog moet doen, wat ik de vrouw beloofd had.
het raam werk voor de verhoogde vloer zit er nu tenminste los in, beetje erg stevig maar dat moet wel wil ik de vloer platen los laten liggen, er komen zelfs haaks door de balkjes 44x44mm nog draadeinden zodat alles stijf staat.
Alles ligt nu nog los, eerst diverse buizen er nog onder voor de draadjes richting H0 baan en voor de blokken onder de vloer en de 2 wissels.
word vervolgt
Vriendelijke groet,
Hans
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
Reactie #38 Gepost op:
21 July 2014, 21:21:55 »
Hoezo warm? Er hangt airco!? Mazzelaar....
Ik vraag me wel af of je constructie wel stevig is. Als ik een inschatting moet maken, overspan je zo'n 1.5 m? Gaan die balkjes niet doorzakken? Ik ben geen bouwkundig engineer overigens.
Gr.
Edsko
Grasland
opa-bullcat
Reactie #39 Gepost op:
21 July 2014, 21:25:19 »
O sorry vergeten te vermelden, er komen nog pootjes onder die balken, en de overspanning is 240 cm.
en inderdaad airco, maar ook verplichtingen beneden
Alsl je trouwens goed kijkt zie je 1 pootje rechts onder de eerste balk staan.
Vriendelijke groet,
Hans
Edsko Hekman
Reactie #40 Gepost op:
21 July 2014, 21:40:24 »
Ik doe heeeeel erg mijn best om goed te kijken, maar zie geen pootje.
Nu moet ik ook een nieuwe bril hebben, dus het kan prima dat ik het niet zie. Maar ik geloof je zo ook wel.
en mijn inschattingsvermogen is ook aan vervanging toe merk ik.... Zit er bijna een meter naast....
Gr.
Edsko
Grasland
Marcel112
Lid NLMV
Reactie #41 Gepost op:
21 July 2014, 21:57:35 »
Of en waar de pootjes komen zie ik ook nog niet echt.
Echter ga je onder iedere afzonderlijke balk 2 à 3 poten plaatsen?
Beter is denk ik om er een raster van te maken, en dan niet met de draadeinden, maar met hetzelfde hout als je nu gebruikt.
Door dit dan te laten verspringen krijg je mogelijk nog meer stevigheid, dit halveert echter wel de hoeveelheid poten die je moet plaatsen.
Kijk eventueel in het bouwdraadje van de EMV wat ik bijhoudt. Deze tafels zakken niet door en kunnen we met een 12mm bovenplaat rustig overheen wandelen.
Reactie #42 Gepost op:
22 July 2014, 07:00:51 »
Dat ziet er solide uit Hans. Heb je het definitieve baanplan al klaar?
groet, Ed
Groet, Ed
Video-ritten DB
opa-bullcat
Reactie #43 Gepost op:
22 July 2014, 09:40:28 »
Hallo Ed, nee definitief is er zo ongeveer nog niets wat die LGB baan betreft, eigenlijk is hetgeen wat onder die vloer ligt definitief, heb wel wat in mijn kop zitten maar dat staat niet op papier.
Ik wil eigenlijk asap die vloer af hebben dan kan ik daar spullen opleggen die nu in de weg staan enzo.
Vriendelijke groet,
Hans
opa-bullcat
Reactie #44 Gepost op:
31 July 2014, 23:03:53 »
Door ik wel leuk bovenop mijn LGB baan kan zitten,
wil ik uiteraard wel weten wat er onder de baan gebeurt, vanavond maar 2 draadloze beweegbare webcams neer gezet, nu nog weinig te zien, ja je kan met de linker webcam de rechter zien staan, met het infrarode lampje aan maar dat is ook alles.
even 2 fotokes geschoten van de webcams.
en de ingang van de baan.
Kan ik tenminste zien waar het fout is gegaan
Morgen eens tig stopcontacten in de witte stroomgoot
aansluiten voor mijn pc's en monitors enzo.
De laminaatvloer is uiteraard deelbaar mocht er iets ontsporen daar.
Hans
Vriendelijke groet,
Hans
