Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Caterpillar
Vandaag om 11:24:45
Vandaag om 11:24:02
Spoorwegmuseum in zwaar weer door sncf231e
Vandaag om 11:23:06
Vandaag om 11:21:58
PB Models, ICR-rijtuigen door Noud
Vandaag om 11:12:07
Revier Rheinbrenner (H0) door Frank 123
Vandaag om 11:11:34
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 10:21:17
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door 008200
Vandaag om 10:09:51
Vandaag om 09:36:58
Vandaag om 09:12:32
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 08:24:11
PT Trains 2026 door Martijn193
Vandaag om 07:59:01
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
Auteur Topic: Wisselbediening: kan met aan-uit-aan schakelaar?  (gelezen 9975 keer)
Re: Wisselbediening: kan met aan-uit-aan schakelaar?
« Reactie #15 Gepost op: 15 February 2014, 16:36:31 »
De grote vraag is wat je met die middenstand (uit) wil doen.
JoKe
« Reactie #16 Gepost op: 15 February 2014, 17:45:56 »
Mijn idee was, compacter, mooier en goedkoper
maar inieder geval allemaal bedankt voor de uitleg
grt JoKe
« Reactie #17 Gepost op: 15 February 2014, 19:11:52 »
Samenvattend: als je vertrouwt op de eindafschakeling van de wisselspoelen, dan kun je gewoon een aan/aan schakelaar gebruiken, dus zonder middenstand. Je kunt dan aan de stand van de schakelaar zien hoe het wissel staat.
Wil je toch een middenstand, voor de zekerheid, dan lijkt het me mooier om in plaats van een aan/uit/aan schakelaar een (aan)/uit/(aan) schakelaar te nemen. Het verschil zit hem in de haakjes, die geven aan dat de schakelaar vanzelf naar de middenstand terugveert als je hem loslaat. Feitelijk heb je dan hetzelfde als twee drukknoppen, maar inderdaad compacter.
ddv
« Reactie #18 Gepost op: 15 February 2014, 19:50:29 »
Hallo;
Kan imand onder jullie mij een bestelnummer van Conrad geven van een bruikbare schakelaar ??
Groet Dieter
Andre64
« Reactie #19 Gepost op: 15 February 2014, 20:35:35 »
Dieter,
Deze schakelaars van Conrad heb ik gebruikt (wel voor een andere toepassing maar dat maakt niet uit).
De normale wisselschakelaar die dus of de ene of de andere kant op staat is bv deze (http://www.conrad.nl/ce/nl/product/701343/Tuimelschakelaar-250-VAC-3-A-1x-aanaan-KNX-1-vergrendelend-1-stuks).
De schakelaar met een middenstand die terugverend de ene of de andere kant schakelt is bv deze (http://www.conrad.nl/ce/nl/product/703052/Tuimelschakelaar-125-VAC-6-A-1x-aanuitaan-Miyama-MS-500-BC-E-schakelend0schakelend-1-stuks).
Zoals Klaas al zei, het is maar net wat de persoonlijke voorkeur heeft.
Gr,
André
Miniature Holland
  • NL in miniatuur
  • Team Beurzen en PR
  • Het Haagse openbaar vervoer in model
    • Instagram
« Reactie #20 Gepost op: 16 February 2014, 07:03:39 »
Ik gebruik al een jaar of 8 3-stand schakelaars. Ze kosten 1,50 per stuk en geven nooit problemen. Kijk maar even in deze topic welke het zijn. Voor ontkoppelrails gebruik ik 2-stand schakelaars.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,55037.msg3221437683/topicseen.html?PHPSESSID=012gmlgg423hcuto3lpgeo0ab7#msg3221437683
Gr Jason
JoKe
« Reactie #21 Gepost op: 16 February 2014, 10:34:21 »
Hallo jason, wil je mij laten weten waar je deze schakelaars gekocht hebt en wat de juiste benaming er van is?
alvast bedankt .
JoKe
« Reactie #22 Gepost op: 16 February 2014, 11:45:02 »
ik heb even geexpirimenteerd en ben er achter gekomen dat als ik een 2 standen schakelaar gebruik de wissel niet met de hand bediend kan woorden, dus denk ik dat het met een 3 standen schakelaar wel lukt
« Reactie #23 Gepost op: 16 February 2014, 11:49:52 »
Ja, dat komt dus omdat een aan-uit schakelaar een constante spanning op een spoel zet. Een spanningsloze middenstand helpt dan inderdaad. Gewoon momentschakelaars gebruiken helpt ook. Als je graag tuimelschakelaars wilt gebruiken, dan zijn die terugverende types waar Klaas het over had een goed idee. Als het je helemaal niet om de tuimelschakelaar gaat, koop dan gewoon drukknoppen.
ddv
« Reactie #24 Gepost op: 16 February 2014, 13:40:04 »
Hallo;
Om te beginnen hartelijk dank voor jullie info ik ga bij C weer eens centjes uitgeven  ;D .
Zoals JoKe zegt moet je dus een (aan)uit(aan) schakelaar gebruiken om een wissel nog van hand te kunnen bedienen [veert echter terug ? waardoor je de stand van het wissel niet meer ziet], omdat op mijn baan de meeste wissels uiteindelijk niet meer of slechts nog beperkt bereikbaar zijn [weggewerkt op niveau0 onder de baan, danwel achteraan in de hoeken] kan ik, denk ik, dan ook met aan/aan schakelaars volstaan [stand schakelaar is dan stand wissel] uiteraard met een zeker gevaar voor "spoeltje braden" op die plaatsen zou ik dan zo mogelijk ook ondergemonteerde servo's i.p.v. de standaard wisselaandrijvingen [vooral bij de Piko wissels] willen gebruiken, dan heb ik ook geen last van eventueel brekende of wegspringende stelveertjes.
Ik weet overigens niet of het voor een storingsvrij gebruik mogelijk is die slecht bereikbare wissels los tussen de geschroefde of gespijkerde rails te leggen zodat ze in geval van nood gemakkelijker kunnen worden vervangen door ze uit de railschoentjes te trekken of zagen. Heeft iemand hier ervaring mee ?
Groet Dieter
« Laatst bewerkt op: 16 February 2014, 13:46:17 door ddv »
smits66
  • Schaal 1:160, Arduino
« Reactie #25 Gepost op: 16 February 2014, 17:59:21 »
hoi ddv
Minitrix, roco wissels kun je allen schakelen met momentschakelaars
LET OP! - zowel Minitrix/Roco  wissels hebben geen eindafschakeling.
Je kunt na mijn inziens beter twee drukknopjes gebruiken of een tuimelschakelaar die automatische terugveerd naar de middenstand.
Om de stand van de wissel te kunnen zien moet je een bi-stabiel relais gebruiken, mocht je interesse hebben heb ik daar wel een schema van.
Mvg Paul Smits
« Laatst bewerkt op: 16 February 2014, 18:03:07 door smits66 »
Üdvözlet Paul Smits.
bouw draadje "Laubenstein"
« Reactie #26 Gepost op: 16 February 2014, 18:11:55 »
De Minitrix aandrijvingen die ik vroeger had, hadden wel eindafschakeling hoor.  ???
smits66
« Reactie #27 Gepost op: 16 February 2014, 18:28:47 »
Hoi, Henk
Oud model wissels met vaste wissel aandrijving kunnen misschien nog wel eindafschakeling hebben de nieuwe wissels van Minitrix hebben dat niet.
Mvg Paul
ddv
« Reactie #28 Gepost op: 16 February 2014, 20:06:54 »
Hoi Paul;
JoKe heeft volgens mij Minitrix, ik heb HO met oud en nieuw Roco materiaal en Piko gemengd ik heb hier aangehaakt omdat de vraag van JoKe ook mijn probleempje kan oplossen cq. vragen beantwoordt. Het HO materiaal heeft toch eindafschakeling  ???.
Groet Dieter
« Laatst bewerkt op: 16 February 2014, 20:11:00 door ddv »
« Laatst bewerkt op: 16 February 2014, 20:18:12 door henk »
