Maarten-1-14
om 01:30:21
Tram groefrail
om 01:17:15
janw
om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
gtw6016
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Bahn-AG
13 January 2026, 21:34:11
Rail away
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de
Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
13 January 2026, 20:29:17
Slijptrein
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
william_2
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
Wohnzimmer Rbf materieelshow
13 January 2026, 16:57:26
B2
13 January 2026, 15:29:15
Op Zuid (NL H0)
13 January 2026, 14:10:20
Jan den Haan
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Karben
13 January 2026, 12:32:58
BNLS-Werkspoor - VAM kantelbakwagen in schaal 0
Topic: BNLS-Werkspoor - VAM kantelbakwagen in schaal 0 (gelezen 53072 keer)
Re: BNLS-Werkspoor - VAM kantelbakwagen in schaal 0
Reactie #120 Gepost op:
22 March 2014, 11:23:26 »
Zo stel ik het me dus voor.
De uitslagbegrenzer komt op de plek met het zwarte streepje. Die monteer ik vast aan het frame en los, maar aansluitend aan de plaat zodat je de bak nog kunt demonteren.
De punt van de plaat die naar het midden van het frame wijst, is kritisch van maat. Niet te lang want dan stoot hij tegen het frame.
Laatst bewerkt op: 22 March 2014, 11:32:28 door FritsT
Reactie #121 Gepost op:
22 March 2014, 19:52:39 »
De uitslagbegrenzer zit.
Eerst uit plaat, resp 0,5 en 1,0 en draad 1,2mm, een werkend exemplaar maken en dat punt voor punt solderen zodat de scharnier aansluitend, maar los, tegen de bak zit.
Dit zijn nou de onderdelen die heel leuk zijn om te maken.
Laatst bewerkt op: 22 March 2014, 19:58:58 door FritsT
Reactie #122 Gepost op:
22 March 2014, 20:15:40 »
Ik kan mij voorstellen dat het leuk is om te maken, maar wanneer ik zo'n frutsel uit messing maak dan laat de eerste helft onderdelen los zodra ik de tweede helft er aan soldeer.
Eigenlijk is het een klassieke kip-ei situatie: ik doe meer met styreen dan met messing omdat ik met messing minder ervaring heb. En daardoor krijg ik het ook niet. Toch maar eens een kitje in elkaar zetten bij wijze van vingeroefening.
Mvg, Paul
Reactie #123 Gepost op:
23 March 2014, 15:06:51 »
Het laatste "grote" onderdeel dat ontworpen moet worden...de deurvergrendeling.
Een aantal plaatjes geven aan hoe het zit, hoe ik het gemaakt heb, en hoe Roco het in H0 heeft gedaan.
Achter het beschermende plaatwerk (deel geknikt) wat je ziet loopt een as waar alles aan gemonteerd zit.
1. Linker onderzijde
2. Iets verder naar rechts. Je ziet 2 grendels en het bedieningsmechanisme. Hoe dat werkt, moet ik nog uitzoeken.
3. Rechter zijde
4. Het beschermende plaatwerk heb ik, zonder knik, nagebootst door een plaat van 0,5 mm dik en 4 mm breed.
5. De benodigde onderdelen tijdens het ontwerp. De as is 1,2 mm
6. De grendel zoals die gemonteerd gaat worden
7. Gemonteerd
8. Gemonteerd in close up. Je kijkt hier van beneden naar boven.
Nu zie je ook waarvoor dat pootje er aan zit.
9. Voor het vergelijk het origineel.
10. Voor het vergelijk, het Roco model
Dit werkje moet nog 9x worden herhaald. Daar ben ik wel even zoet mee. Maar een mijlpaal....het onwerp voor de wagen is in feite af.
Laatst bewerkt op: 23 March 2014, 15:20:37 door FritsT
e_p
Reactie #124 Gepost op:
23 March 2014, 18:10:59 »
gefeliciteerd frits! overweeg je bij het volgende model de bakken ook echt te kunnen laten kantelen, of te openen kleppen aan de bovenkant?
groet,
e-p
nu ook een blog!
http://nulspoor.blogspot.com/
Reactie #125 Gepost op:
23 March 2014, 18:21:00 »
Overwegen...
Eerst nog de hamvraag....waar ligt nu het kantelpunt?
JAB van Ree
Reactie #126 Gepost op:
23 March 2014, 19:29:17 »
De scharnieren zitten op de hoek van het frame als ik het me goed herinner. Dat lijkt ook te kloppen als ik deze foto bekijk :
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,8556.msg136423.html#msg136423
e_p
Reactie #127 Gepost op:
23 March 2014, 20:00:42 »
asjemenou....een gele oersik!
groet,
e-p
nu ook een blog!
Reactie #128 Gepost op:
23 March 2014, 20:16:46 »
Ik vroeg even af wat je bedoelde met die gele oersik, maar als je gaat zoeken....inderdaad. Knalgeel
Op het frame of een hoek daarvan kan het kantelpunt niet als ik naar de foto kijk. Daar zit wat in de weg
Ik dacht eerst dat dat een steunpunt was, net zoals aan de andere kant, maar ik heb zo'n vermoeden..... Maar hoe het dan echt zit is me niet duidelijk. Ik verwacht dan een "dikke" as, maar geen huis tuin en keuken scharniertje als dat is wat het lijkt.
Laatst bewerkt op: 23 March 2014, 20:21:06 door FritsT
JAB van Ree
Reactie #129 Gepost op:
23 March 2014, 20:37:26 »
Nog 6 daagjes geduld dan
Ben ik weer in de gelegenheid...
Reactie #130 Gepost op:
23 March 2014, 22:08:33 »
Ik heb inmiddels twee tekeningen mogen ontvangen (waarvoor dank) die enig inzicht geven, maar er vanaf bouwen... dat gaat niet echt. Juist de constructie van de aansluitpunten kan je er niet vanaf leiden. Maar toch.... een stap verder.
Team Mitropa
Reactie #131 Gepost op:
23 March 2014, 22:41:40 »
jawel onderste tekening ,die driehoek links aan het frame daar zit het scharnierpunt.
nou eigenlijk nog een paar werkende luchtcylinders
Laatst bewerkt op: 23 March 2014, 22:45:15 door roadster36
Reactie #132 Gepost op:
24 March 2014, 13:41:32 »
Die schuine rand aan het einde van de uitstort......
De rechte rand naar beneden, met vergrendeling, was het toch nog niet helemaal, dus ik weer aan de slag. Uiteindelijk bleek een T-profiel, 2,5x2, schuin geplaatst, het beste te passen.
Ik heb over de hele lengte het profiel gesoldeerd en daarna de sleuven voor de grendels er weer in geslepen.
Op de foto is de hellingshoek moeilijk te zien, maar die is echt 45 graden. Vandaag geen fotovingers om zo te zeggen. Soldervingers des te meer. Kan gebeuren.
Aan de onderkant zal ik bij de volgende bak een kleine wijziging moeten aanbrengen. Het U-profiel (blauw) waar de grendels in lopen is door al het benodigde vijlwerk zijn steun op de onderbalk zowat verloren. Bij de volgende bak zal ik daarom er 2 L-profielen (andersom gericht natuurlijk) voor in de plaats zetten.
Ook kan je zien dat ik de as nog steeds demontabel heb. Het bedieningsmechanisme moet er nog tussen. Aan het eind even omgebogen om hem makkelijker te kunnen draaien bij het uitnemen. Afknippen en solderen is zo gebeurd.
Laatst bewerkt op: 24 March 2014, 13:55:53 door FritsT
Reactie #133 Gepost op:
25 March 2014, 14:05:24 »
Vandaag meer gevoel voor het in beeld brengen van dit detail..
Eerst de wagen van opzij en met en rode circel is de locatie van de volgende foto aangegeven
Reactie #134 Gepost op:
25 March 2014, 20:49:14 »
De seinijzers waren moeilijker dan dat ik dacht. De linker zou uit 2x omgebogen strip kunnen, maar die kreeg ik echt niet zo strak als ik wilde. Na enige tijd kwam ik op het idee om vierkant profiel 2x2 te nemen en die in te zagen.... Prima resultaat.
De rechter was nog lastiger. Eerst een schets gemaakt en ook toen kreeg ik een idee. Rechthoekig buis 6x3 was te groot. Mazzel dat ik 5x2 in voorraad had. Prima resultaat.
Laatst bewerkt op: 25 March 2014, 20:54:14 door FritsT
