Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door bert55
Vandaag om 10:01:46
Vandaag om 09:59:48
Update: baan in de tropen door Wim Vink
Vandaag om 09:57:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 09:54:44
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 09:26:30
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Jelmer
Vandaag om 09:10:16
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door nighttrain1
Vandaag om 05:58:29
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Auteur Topic: Westlandbaan  (gelezen 633507 keer)
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
Re: Westlandbaan
« Reactie #1560 Gepost op: 21 December 2018, 13:12:08 »
Goedenmiddag,
Eindelijk vakantie en wat meer bouwtijd tussen het eten, inkopen enz door.
De boom staat, de pakjes liggen klaar, dus
Bushalte 2.0
Even terug in de herinnering, bushalte was iets te groot, niet genoeg bruin en de latjes konden dunner.
De rookglas vivak is in de hoek beland, met de 1.5 mm te dik, moeilijk te snijden en daardoor onmogelijk gelijkvormige haltes te bouwen.
Dus een alternatief, vivak van 0.5 mm, laat zich ook met een schaar knippen. Nadeel zeer dun tijdens de bouw en nog niet bruin.
Dat bruin komt later hier eerst de ruwe bouw van bushalte 2.0 naast de oude versie.
Met zithoekje, als je er zat kwam je niet meer weg als het vol was ;D
Nog even over de eerste versie, hier zijn de vensters al bewerkt om een donkere toon te krijgen.
Gr Joke
Tulpendaal
    • DELFT
Re: Westlandbaan
« Reactie #1561 Gepost op: 21 December 2018, 17:42:42 »
Zo even weer een update, het is het nog niet helemaal maar we komen weer een stukje dichter bij.
De grote klopt nu beter en de strips zijn ook niet meer zo groot.
de ruiten zijn achteraf met de airbrush en clear smoke geverfd. Het is het nog niet helemaal :-\ Het ziet er nu uit alsof een bus door een regenplas gereden is, wordt tijd dat de bushokjes weer eens gepoetst worden 8)
Gr. Joke
Ronald1974
Re: Westlandbaan
« Reactie #1562 Gepost op: 21 December 2018, 18:03:52 »
Ziet er al heel goed uit Joke  (y)
Over de kleur van de ruiten zegt mijn gevoel van wat ik nog uit mijn jeugd weet is dat de ruiten donker getint waren maar bij veel zon licht een stuk lichter toonde.
M.v.g. Ronald.
Tulpendaal
    • DELFT
Re: Westlandbaan
« Reactie #1563 Gepost op: 21 December 2018, 18:07:08 »
Ronald,
Bedankt voor je reactie, volgens foto's en andere overgeleverde herinneringen waren ze bruin getint, helaas is bruin getint plastic niet meer modern en niet meer te krijgen.
Ik probeer al geruime tijd of ik een laklaag over de vivak kan maken die hetzelfde effect geeft. Tot nu toe met matig succes.
Maar ik geef nog niet op, er zijn nog een paar methode die ik wil proberen ;)
Christoph
    • Zwetdorf in model
Re: Westlandbaan
« Reactie #1564 Gepost op: 21 December 2018, 18:50:10 »
Hoi Joke,
ziet er inderdaad leuker uit, de bushalte ABRI's zijn nu meer in overeenstemming met mijn geheugen.
Het glas zou inderdaad volgens mij een tint donkerder moeten zijn, succes met deze uitdaging.
Christoph
Tulpendaal
    • DELFT
Re: Westlandbaan
« Reactie #1565 Gepost op: 21 December 2018, 21:02:39 »
zo nog eentje, langzaam heb ik de draai eruit,
Gr Joke
ReneN
Re: Westlandbaan
« Reactie #1566 Gepost op: 21 December 2018, 21:30:14 »
Als ik het me goed herinner waren de ruiten van de bushokjes niet van glas maar van bruin getint polycarbonaat bij wijze van anti-vandalisme maatregel. Toen ook al. Bruin is weliswaar al lang uit de mode, maar toch is er hier en daar nog wel dun plastic in die kleur te koop, bijvoorbeeld voor ruiten in vouwtenten. Wel per meter... Zie: https://www.esvocampingshop.com/nl/doorzichtig-plastic-folie-smoke-0-40-mm.-140-cm/
« Laatst bewerkt op: 21 December 2018, 21:37:48 door ReneN »
Tulpendaal
    • DELFT
Re: Westlandbaan
« Reactie #1567 Gepost op: 21 December 2018, 21:41:35 »
Hoi Rene,
die had ik ook gevonden, maar PVC wordt naar loop van tijd slecht :-\vandaar dat ik die weer verworpen had.
in ieder geval bedankt voor het meedenken. Ik geloof dat ik op de gekozen manier verder ga.
Als ik later nog een alternatief vindt dan komt halt nog een 4.0 versie ;D
Gr Joke
D_Loc
Re: Westlandbaan
« Reactie #1568 Gepost op: 21 December 2018, 21:42:37 »
Ronald,
Ik reageer niet vaak op dit forum maar voor bruin getint plastic zou je eens bij RU58 in Den Haag moeten informeren.
Ze hebben ook een website: http://www.bouwplastics.nl/plaatmateriaal/plexiglas-getint-op-maat.html
Hopelijk heb je iets aan de info.
Het ziet er overigens prachtig uit, vooral met de Mercedes O405 is heel herkenbaar. Ik zat van 1991 t/m 1995 bijna dagelijks in zo'n bus van Zoetermeer naar Delft (lijn 121).
Terwijl ik aan het typen was is er nog een tip binnengekomen zie ik...
Dirk
ReneN
Re: Westlandbaan
« Reactie #1569 Gepost op: 21 December 2018, 21:54:56 »
PVC vertoont weliswaar verouderingsverschijnselen, maar ik denk dat dit meevalt. Bekend is het dof worden van de achterruit in de kap van een cabriolet, die heeft dan ook veel te lijden. Verwacht daarom dat het op een modelbaan niet zo'n vaart loopt zolang er geen direct zonlicht is. Ik heb Wiking modellen in plastic doosjes die vergelen, dan heb je het over termijnen van 10-20 jaar.
arnaud-ns/htm
  • Nederlands - 1:87 - digitaal - HTM trams - mcc car system - hulpverlening
  • soms lopen men katten over de baan heen,,
    • arnaud's trein baan
Re: Westlandbaan
« Reactie #1570 Gepost op: 23 December 2018, 12:55:22 »
zeer fraai Joke!  zit toch te kwijlen hoe je het allemaal doet!
die juweela stenen koop je die online of fisiek in de winkel zo dat je het ook in je handen hebt en ziet wat je koopt?
ga zo door !
gr arnaud
Arnaud
H0 2-rail DCC & MCC
trein - tram - hulpverlening
iTrain V5 ultimate
lid van:
MSV De Drijfstang - Nunspeet.
2 rail DCC + Car System MCC.
showdagen oktober 2025: https://ap.lc/MKOqk
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Westlandbaan
« Reactie #1571 Gepost op: 23 December 2018, 13:10:51 »
Prachtig sfeertje ben je aan het creëren Joke! (y) (y)
Tulpendaal
    • DELFT
Re: Westlandbaan
« Reactie #1572 Gepost op: 23 December 2018, 17:05:54 »
Arnaud en Jaap , bedankt
Jammer dat je niet in Eurospoor was, daar het ik de hele collectie steentjes bij me. Ik heb ze direct online gekocht, eerst een pakje en nu bijna alle soorten die van pas komen. Ik doe veel test kopen om uit te proberen, ik probeer graag nieuwe technieken.
Als het niet past in mijn baan beeld wordt het vrij gegeven aan mijn zoon en die bouwt dan iets eruit ;D Of het wacht op een volgende gelegenheid.
Ik bouw ook veel eerst een prototype en dan bedenk ik me hoe ik het "produceren" kan, bijvoorbeeld de viaduct onderdelen of nu de bushaltes.
Even terug tot de bushaltes,
Er zijn er nu 3 in de versie in de laatste versie, nu heeft me iemand aangeboden het dikkere rookglas VIVAK te laseren (y), althans te kijken of dat lukt. Ik wacht nu met de anderen, als het lukt komt er een 4.0 versie en anders worden de laatste 3 in de 3.0 versie gebouwd.
Mmm wat zal ik nu eens beginnen voor de kerst vakantie ???
Gr. Joke
Tulpendaal
    • DELFT
Re: Westlandbaan
« Reactie #1573 Gepost op: 24 December 2018, 13:07:10 »
Goedemiddag
Momentaan ben ik aan het uitzoeken waar welke bussen stonden daarmee ik de blauwe borden voor de bushaltes kan maken.
Zo ver heb ik gevonden dat
halte A rechts aan de zijkant was. Deze had bus 128, 63 en 129, maar welke richtingen stonden daar aangegeven?
Verder heb ik volgende gevonden
Halte B voor het station: bord alleen uitstappen (?)
Halte C tot H op het busplein met volgende aangaven
C 62   Aan 't Verlaat
   61   ?
D 61 Meermansstraat (of Brasserskade?)
   60/64 Aan 't Korft
E 201 S. Rotterdam
   128 Hoek van Holland
F 61 Meermansstraat
  62 Aan 't Verlaat
G 130 Den Haag
   130 Den Haag
H 129 Den Haag
   132 Den Haag
   132 Maassluis
Ik meende dat er een bus naar Zoetermeer ging maar waar en welke?
Dus als iemand de gaten kan vullen of nog verdere details weet graag. Ook een verwijs naar boeken etc waar ik deze info kan vinden is welkom.
Alvast bedankt en een prettige Kerstavond en feestdagen.
Gr. Joke
nb Zelfde vraag staat ook onder streekvervoer
Tulpendaal
    • DELFT
Re: Westlandbaan
« Reactie #1574 Gepost op: 25 December 2018, 17:14:31 »
mijn eerste prototype van de bushalte borden:
helaas te groot >:(
Dit is de 1:1:
Alles 50% en dan kom het in de buurt ;)
Update voor de bestemmingen, afgaande op de voorhanden Fotos van het busstation, aangevuld met dienstregeling info rond 1985. Hoop dat het zo klopt en anders roept u maar:
halte A 128 Naaldwijk
           63 In de Hoven
           129 Rotterdam
Halte B Alleen uitstappen
Halte C 62 Aan het Verlaat
           61 Brasserskade
Halte D 61 Meermansstraat (of Brasserskade?)
           60/64 Aan 't Korft
Halte E 201 S. Rotterdam
Halte F 61 Meermansstraat
           62 Aan 't Verlaat
Halte G 130 Den Haag
            130 Den Haag
Halte H 129 Den Haag
            132 Den Haag
            132 Maassluis
Halte N Alleen uitstappen
Gr en prettige kerstavond
Joke
