om 13:46:21
om 13:33:46
om 13:33:40
om 13:26:30
om 12:44:01
MoBaBro.de
Dennis1984
om 12:43:45
PBModels
om 12:42:49
Karben
om 12:32:58
CHH
om 12:14:59
om 11:37:58
Update: baan in de tropen
om 10:15:27
om 10:12:36
om 10:11:01
om 09:59:48
grove den
om 09:32:20
Tram groefrail
om 08:50:35
om 07:33:26
Op Zuid (NL H0)
Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
Railz Miniworld
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616
12 January 2026, 17:25:56
Elektronica en analoog
Problemen met 4 spoelaandrijvingen N wissels tegelijk omzetten.
Topic: Problemen met 4 spoelaandrijvingen N wissels tegelijk omzetten. (gelezen 1401 keer)
ca.gorter
07 February 2014, 16:20:10 »
Ik wil op mijn
N
baan 4 wissels gelijk omschakelen!
Daarvoor is een normale analoge trafo niet genoeg. [ 1 ampere ]
[ Ja ik rij nog analoog ]
Welke wisselstroom trafo [ ampere ] moet ik daarvoor gebruiken?
Of kan ik ook met gelijkstroom [ voltage en ampere ] deze omzetten?
Of zijn er nog andere schakelingen mogelijk?
Het zijn wissels van Minitrix met Minitrix elektriche aandrijvingen. Dit wil ik zo houden.
Ik hoop dat het niet te technisch wordt.
Kees Gorter
Laatst bewerkt op: 07 February 2014, 17:19:15 door Bert van Gelder. Reden: Titel nu met hoofdletters...
https://modeltrein-spoor-n.jouwweb.nl/
Ronaldk
Re: 4 X spoor N wissels gelijk om
07 February 2014, 16:54:49 »
Hallo Kees,
Je kan een losse trafo van conrad (bijvoorbeeld een 45A versie) nemen. Deze kunnen meer vermogen leveren iets van 3 ampere. Denk dat het daar wel mee moet lukken.
Je kan het ook met gelijkspanning omzetten, dan heb je ook zo'n zelfde vermogen nodig
Groet Ronald.
Re: Problemen met 4 spoelaandrijvingen N wissels tegelijk omzetten.
07 February 2014, 17:31:06 »
Een andere optie is een
condensator ontladingsunit
Feitelijk gaat dat om een dikke elco die je oplaadt met een trafo. De elco ontlaad je dan over de wisselspoelen. Zo kun je vanuit een kleine trafo toch een grote stroomstoot geven.
ca.gorter
07 February 2014, 18:40:32 »
Heb ik , als ik gelijkstroom gebruik, ook 14 volt en 3 ampere nodig?
Of mag de voltage ook hoger? tot hoever kan ik gaan?
Ik heb een losse trafo van 15 V en 2.5 a, als ik deze met een greatz schakeling gelijk maak
hoeveel spanning houd ik dan over?
Kees Gorter
07 February 2014, 19:29:26 »
Als je zo'n dikke transformator hebt, waarom zou je dan nog willen gelijkrichten?
Ik zou eerst maar eens proberen of het met die trafo zonder verdere poespas lukt.
ca.gorter
08 February 2014, 12:01:37 »
Vandaag de 4 wissels op de trafo 15 V [ AC ] 2,5 a aangesloten.
Nog geen goed resultaat.
De wisselspoelen willen wel maar kunnen de wissels niet omzetten.
De wissels per stuk werken wel goed!
Als mogelijkheid ga ik de wissels per set van 2 stuks, i.p.v. 4 stuks, aansluiten,
om te kijken of dat nog gaat werken.
Nu heb ik deze stekkers:
Met 15 aansluitingen!
Met uitbreiding zal ik onderstaande stekkers moeten gaan gebruiken:
Met 25 aansluitingen!
Zowel op mijn module als op mijn schakelkastje moet ik dat veranderen!
Kees Gorter
08 February 2014, 12:15:46 »
Dan stort de spanning waarschijnlijk in elkaar. Minitrix wisselaandrijvingen staan bekend om hun stroomhonger. Hoewel ik had verwacht dat een 2,5A trafo het wel zou trekken.
Waarom moeten die wissels perse tegelijk om? Is het omdat je te weinig pennen op de connector hebt?
smits66
Schaal 1:160, Arduino
08 February 2014, 12:38:55 »
Hoi kees
Met een standaard minitrix travo kun je zonder meer twee wissels tegelijk omzetten.( ik doe niets anders)
Wil je vier wissels tegelijk omzetten zal je om de twee wissels een korte tijdsvertraging in moeten bouwen.
Er zijn schema's op internet te vinden om een tijdsvertraging te bouwen.
Op die manier gaat het goed en heb je geen zwaardere travo's nodig.
Mvg Paul Smits
Üdvözlet Paul Smits.
bouw draadje "Laubenstein"
ca.gorter
08 February 2014, 13:24:47 »
Zo ziet mijn module er uit!
Ik wil Serie 1 gelijk schakelen en hetzelfde met Serie 2.
Nu ga ik uitproberen [ Van links naar rechts ] ( Vanavond pas! Ik heb nu een verjaardag! )
Serie 1 [2X] Serie 2 [2X]
Daarna serie 3 [2X] (was serie 2) en tot slot serie 4 [2X] (was serie 1)
Ik laat wel weten of mijn nieuwe plan gaat lukken.
Kees Gorter
ca.gorter
09 February 2014, 09:15:38 »
Oorzaak gevonden!
Er zitten wissels tussen die mechanisch te veel weerstand hebben
zodat de elektrische aandrijving er moeite mee heeft.
Deze wissels ga ik vervangen!
Kees Gorter
