om 01:07:19
om 00:16:34
daan2353
om 00:12:20
om 00:03:10
Rijnstraat
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
moonlicht
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
05 February 2026, 19:30:06
Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047
Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
Ombouwen
Roco 1007 Oude versie
Topic: Roco 1007 Oude versie (gelezen 3532 keer)
Henk Veenstra
04 February 2014, 10:44:15 »
Ik heb nog de eerste versie Roco 1000 serie .
Nu wil ik de voorste kleine loopassen van stroomafname voorzien.
Dat is nogal lastig.
Is het mogelijk en zijn deze ook los verkrijgbaar, zover iemand weet, om deze loopassen te vervangen
door de loopassen die onder de nwe varianten van de 1000 zittten.Deze hebben n.l. al stroomafbnemers er
onder zitten.Heeft iemand dit al eens geprobeerd.
mvg Henk
Re: Roco 1007 Oude versie
04 February 2014, 11:19:16 »
Nee, ik heb wel de grote aangedreven wielstellen gewisseld. Bij de oude 1000 waren deze gebruineerd met als gevolg een beroerde stroomafname. Bij de nieuwe 1000 zijn de wielbanden gewoon blank metaal en dat lost het stroomafnameprobleem al prima op.
04 February 2014, 11:29:53 »
Henk, ik heb destijds voor een vriend een loc van de eerste serie voor Märklin omgebouwd. Doordat er verschillende rails in gebruik waren (K en C) ontspoorde de loopas geregeld. Na het verschijnen van de tweede serie heb ik vanwege de bredere loopvlakken losse wisselstroom loopassen besteld. Evenals bij de gelijkstroomversie zijn de wielen geleidend op gedeelde assen met een kunststof isolatie bus gemonteerd. Daarmee heeft Roco ook de asophanging in het loopstel aangepast met als gevolg dat de nieuwe as niet in het loopstel past.
Je kunt overwegen om twee compleet nieuwe loopstellen bij een Roco dealer te bestellen. Zo op het oog lijkt het mogelijk om deze - wellicht met enige aanpassingen - onder de bestaande loc te plaatsen. Ik heb overigens geen stroomafname problemen bij mijn exemplaar.
Hierbij nog de link naar het onderdelenblad.
http://www.roco.cc/doc/et/1/de/62676_9884.pdf
Succes!
Rob
Richey
04 February 2014, 11:39:15 »
Euhm... bij mij komt nu meteen de vraag "waarom?" op...
Die oudjes lopen als een tierelier, wij moeten eigenlijk zelfs een nieuwe omdat zo'n beetje alles wat er aan versleten kan ook daadwerkelijk versleten is... Als ik ook kijk naar het aanbod lijkt het me al snel voordeliger een nieuwe te kopen.
Maar... dat zijn slechts mijn gedachtes hoor... 😉.
Richard
Bestuur
04 February 2014, 11:40:27 »
@Rob
Even inhakend op jouw bericht => Ik heb sinds kort een oude naar marklin omgebouwde 1000 in bezit.
Geen idee nog hoe deze door wissels gaat want geen idee of de loopassen zijn aangepast, maar als ik better safe than sorry wil zijn, welke loopassen zou ik dan moeten hebben ?
Martijn
Henk Veenstra
04 February 2014, 12:12:06 »
Na jaren stil gestaan te hebben (In een doos)
heb ik hem weer eens op de baan gezet.
Hij reedt voor geen meter, althans met schokken hier en daar vooral op
wissels maar ook zomaar op een rechtstuk.
Heb hem nu helemaal uit elkaar gehaald en alles schoon gemaakt en
van nwe drupjes olie voorzien.Ook de wielen goed schoongemaakt.
Liep nog steeds niet goed.
Heb nu de 2 geisoleerde assen in het midden zitten.
Ook de lampjes door ledjes vervangen.
Gaat nu al stukken beter.Maar zou ook graag de voorste 2 loopassen
van stroom willen voorzien zoals bij de nwe versies.Vandaar.
mvg Henk
04 February 2014, 12:47:32 »
@Martijn
Martijn, ik heb twee nieuwe assen gedraaid omdat Roco het asgat verkleind heeft. De beide uiteinden van de as - 2,75 mm lang - hebben 1,5 mm diameter; het middengedeelte heeft een 2 mm diameter. De aslengte is 19,74 mm.
Rob
Henk Veenstra
07 February 2014, 10:12:40 »
Wielen nog eens goed schoongemaakt maar blijft toch ergens
wat hortirig rijden.
Kan het aan de ingebouwde decoder liggen.Er zit een ESU lokpilkot V.2.0 in.?
mvg Henk
07 February 2014, 11:09:54 »
Hoe rijdt hij op een stuk analoog spoor zonder decoder dan?
Richey
07 February 2014, 11:12:18 »
Tja... Die van oms blijft echt nooit staan...
Dat is toch ook de oude versie, de 1010.
Bedenk in iedergeval wel dat als je er stroomafnemers op maakt het extreem soepel moet lopen, die voorloopasjes zijn ontzettend licht en lopen snel uit de rails.
Ikzelf zou de rest verder nakijken en die assen laten voor wat ze zijn.
Is het trouwens niet zo'n model met van die gezwarte assen?
Richard
Henk Veenstra
07 February 2014, 11:40:48 »
Richard,
Ik heb de wielen er helemaal uit gehaald en met
een glasvezelstift schoongemaakt.Dus dat kan het niet meer zijn.
Loopasjes van stroomafnemers voorzien.
zie ik van af verder.Te lastig.
Ruud,
Analoog weet ik niet.Heb wel de hele motor eruit gehaald om te olieen etc.
Toen even gewone spanning op het motortje gezet.
Draaide toen mooi rond.
mvg Henk
Richey
07 February 2014, 15:30:14 »
En als je een multimeter pakt en kijkt of er een directe verbinding is tissen de eerste as en tweede as, de eerste en de derde as, de eerste en de vierde as, etc (aan de zelfde kant) en zo door..? Dan kom je vanzelf de rotte plek toch wel tegen?
Richard
Herwim Frank
De Franklin Rail Compagnie
10 February 2014, 03:30:11 »
Hallo mensen
Ik denk dat wat Richard als optie aangeeft een goede optie is.
Ik zelf heb ook 2 oude Roco loks 1000 en deze hebben zowat 18 jaar in de vitrine gestaan.
N.a.v. dit artikel dacht ik nou dat ga ik toch even uitproberen, na een paar keer even een duwtje
gegeven te hebben liepen ze weer als een tierelier.
Ik vraag me eigenlijk af wat is de reden om de loop stellen te voorzien van stroom afname, waarom zou
Roco dat in z'n latere versies zo hebben uitgevoerd.
Even nog de volgende vraag aan jullie allen, heeft de latere versie een stroomafname alleen onder de loop stellen
of ook onder de andere assen ?
gr,
Herwim
PS: Henk ik hoop dat je gouw het probleem kan oplossen zodat jouw loks weer prima gaan rijden.
Laatst bewerkt op: 10 February 2014, 03:32:37 door Herwim Frank
kennis over deze hobby.
Hartelijk dank daarvoor
Henk Veenstra
10 February 2014, 09:55:42 »
Richard,
Momenteel 2 kapotte multumeters , dus kan dat even niet doen.
herwin,
Dan snap ik niet hoe het komt dat mijn 1000 niet zo best rijdt.
De nieuwere versiies hebben ook stroomafname onder de voorste loopstelasjes.
mvg Henk
10 February 2014, 10:53:00 »
Mijn oude 1000 reed ook niet best. Ik heb het altijd geweten aan de gezwarte wielen en stroomafname op de flenzen. In ieder geval waren de problemen voorbij toen ik de wielstellen van de nieuwe 1000 heb geplaatst. Acht wielen moet ook meer dan genoeg zijn voor een goede stroomafname.
Ombouwen
