Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Fleischmann 4375, Rijrichting strookt niet met rijverlichting  (gelezen 5722 keer)
DR Enthousiast
« Gepost op: 01 February 2014, 22:32:12 »
Hallo allemaal,
Vandaag een ogenschijnlijk defecte analoge Fleischmann BR 103 115-7 (via EBay.de verkregen) weer tot leven gewekt. Lok rijdt heel netjes maar problemen met verlichting. Rijdt de lok naar links, dan brandt de rijverlichting links, rijdt de lok naar rechts dan branden allebei de kanten. Niets gevonden op internet... Wie heeft tips en kan mij helpen ? Alle bedrading staat in verbinding met een printplaat.
Hoor graag van jullie.
Marco
zuylen
Re: Fleischmann 4375, Rijrichting strookt niet met rijverlichting
« Reactie #1 Gepost op: 01 February 2014, 22:35:57 »
Het kan onder andere via CV 29. Door verandering van het getal, kun je de verlichting wisselen. Mocht er geen decoderstekker in gebruik zijn, is het misschien wijzer om de gele en witte draad van de decoder verbonden aan de lampjes om te wisselen. Maar ik weet niet of je zo handig bent met de soldeerbout. Het is niet zo moeilijk, maar je moet het even weten.
Hans Gvz
« Reactie #2 Gepost op: 01 February 2014, 22:37:59 »
Zit er nog een diode in?
Gr HANS
DR Enthousiast
« Reactie #3 Gepost op: 01 February 2014, 22:45:31 »
De lok is analoog en niet digitaal. Evengoed bedankt !
Marco
DR Enthousiast
« Reactie #4 Gepost op: 01 February 2014, 22:47:24 »
@Hans:
Nee, die tip heb ik gebruikt bij mijn Fleischmann Baureihe 120. Die had het probleem ook.
Marco
Hans Gvz
« Reactie #5 Gepost op: 01 February 2014, 22:50:15 »
Marco,
De diode hoort voor het lampje te zitten. Ziet eruit als  een soort van heel klein plat batterijtje. Kijk maar eens aan de linkerkant, zoals je zelf omschrijft.
Gr Hans
Hans Gvz
« Reactie #6 Gepost op: 01 February 2014, 22:53:50 »
Kan niet veel anders wezen. Doorgemeten? Verkeerd om geplaatst?
Gr Hans
« Reactie #7 Gepost op: 01 February 2014, 22:55:16 »
Mogelijk een doorgeslagen diode, zodat één lampje altijd brandt, ongeacht de rijrichting. Die platte diodes van Fleischmann zijn daar gevoelig voor.
Andere optie. Heb je draden van de print los gehad? Misschien heb je er eentje verkeerd terug gezet.
DR Enthousiast
« Reactie #8 Gepost op: 01 February 2014, 23:03:19 »
@Henk:
Ik heb alle draden los gehad en min of meer op dezelfde volgorde weer gesoldeerd. De diode zal de oorzaak dus kunnen zijn. Morgen maar weer fröbelen. Bedankt !
@Hans:
Duidelijk verhaal. Ik ga morgen weer aan de slag. Ik wist niet dat de lamphouders een diode hadden. Bij de BR 120 zaten die op de printplaat en die heb ik toen verwijderd. Bedankt !
« Reactie #9 Gepost op: 02 February 2014, 12:29:51 »
Vooral dat "min of meer" klinkt verontrustend.  8)
Heb je niet toevallig de motordraden verkeerd om aangesloten.
Dan doet de verlichting het wel goed maar draait de motor verkeerd om  ;D
Denk dat daar eerder het probleem in zit dan in de diode.
« Laatst bewerkt op: 02 February 2014, 13:08:23 door Remunj. Reden: typootje »
Gr.
Eric
DR Enthousiast
« Reactie #10 Gepost op: 02 February 2014, 12:59:56 »
@Eric:
Ik heb ondertussen een afbeelding gevonden hoe alles oorspronkelijk heeft gezeten.
2 draden zitten inderdaad anders dan op de foto, dus dat ga ik ook nog proberen. Bedankt !
DR Enthousiast
« Reactie #11 Gepost op: 02 February 2014, 16:16:19 »
@All:
Alles geprobeerd maar er is toch een diode defect. De lok rijdt excellent en ik laat het verlichtingsprobleem maar zo. Bedankt voor alle reacties !
Marco
japspoor
« Reactie #12 Gepost op: 27 March 2015, 21:39:14 »
hallo allemaal
 ik zal me even voorstellen: ik ben jasper 15 jaar.
ik heb een fleischmann loc  br212 ik heb hetzelfde probleem, de loc liet eerst standaard 1 lamp branden en als ik de rijrichting veranderde branden er 2. een kapotte diode begrijp ik uit dit draadje. maar nu laat de loc de verlichting van beide kanten branden welke rijrichting die ook heeft.
 kan iemand mij vertellen hoe zo'n diode heet?
jasper
ivanzon
« Reactie #13 Gepost op: 27 March 2015, 21:43:58 »
Wat zit er nu in? Zo een groen ding, of plaatjes bij de lampjes?
japspoor
« Reactie #14 Gepost op: 27 March 2015, 21:47:34 »
ik probeer een uitleg te geven:
aan de nul zit de motor, en van beide lampjes 1 draad. vanaf de 2e aansluiting van de lampjes lopen twee aparte draden naar de diode. vanaf de diode loopt een draad naar de andere spoorstaaf
« Laatst bewerkt op: 27 March 2015, 21:52:51 door japspoor »
