Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:33
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
Vandaag om 16:34:06
Analoog overstap naar digitaal door Hammondman
Vandaag om 16:33:34
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
Dienstregeling IC+ door martijnhaman
Vandaag om 15:54:40
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door edwin1974
Vandaag om 14:10:25
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Auteur Topic: Fleischmann 4375, Rijrichting strookt niet met rijverlichting  (gelezen 5752 keer)
japspoor
Re: Fleischmann 4375, Rijrichting strookt niet met rijverlichting
« Reactie #15 Gepost op: 27 March 2015, 22:05:27 »
 motor---------------------------------
/                                                         l
l-------voorverlichting--------             l
l                                            l              l
l                                        diode------ l
l-----achterverlichting-------l              l
l                                                          l
l                                                          l
l                                                          l
l                                                          l        dit is misschien een betere uitleg. ik had al geprobeerd een plaatje in te voegen maar dat wou niet :(
        de diode is 3 polig.
ik hoop
dat iemand kan helpen
jasper
Hans Grasmaijer
« Reactie #16 Gepost op: 27 March 2015, 23:49:24 »
Dag Jasper,
Ik heb ook een paar analoge loks die een probleem met de verlichting hebben. Het stoort mij niet zo, maar door jouw vraag ben ik toch maar eens op zoek gegaan naar mogelijke oorzaken. Als de diode goed in de bedrading is opgenomen dan is de diode kapot. Om dat te kunnen vaststellen ga je de diode doormeten:
Diodes testen met een multimeter
Om diodes te kunnen testen, zetten we de functieschakelaar van onze multimeter op "diode-test".
Hierna kunnen we de testsnoeren aansluiten. Verbind het zwarte snoer met de kathode en het rode snoer met de anode. Het display zal nu ongeveer 0.6V (600mV) aangeven. Als we de testsnoeren verwisselen, geeft het display een overflow-indicatie.
Wanneer we een diode testen die in een schakeling zit, dan kunnen we afwijkende waarden te zien krijgen; er kunnen nog andere componenten parallel aan de diode zitten. Zorg er tevens voor dat het te testen apparaat uitstaat en dat eventuele condensators zijn ontladen!
Blijkt de diode kapot te zijn, dan vervangen.
Tschuss Genossen
japspoor
« Reactie #17 Gepost op: 28 March 2015, 09:37:25 »
bedankt voor je reactie
de verlichting stoort mij niet bijzonder erg, maar de 2 lampjes pakken stroom weg voor de motor  waardoor hij heel zacht rijd.
kan iemand mij vertellen hoe zo'n diode heet?
jasper
« Reactie #18 Gepost op: 28 March 2015, 09:58:10 »
Eeeh, diode, zo heet zo'n ding nu eenmaal.  :)
Die heb je in soorten en maten. Fleischmann had de onhebbelijke gewoonte minder gangbare varianten te gebruiken die ook nog eens kwetsbaar waren. Dat driepolige blokje is in feite twee diodes in één behuizing. Dat heeft een beetje treinenwinkel vast wel op voorraad, maar je kan ook twee gewone diodes gebruiken.
Ik lees hier een paar keer dat het niet stoort en men het maar laat zitten. Dat moet iedereen zelf weten natuurlijk, maar het is jammer. Een lastige reparatie is het vervangen van een diode of opnieuw bedraden van een analoge Fleischmann loc niet. Je leert er ook veel van.
Maak eens een foto van de binnenkant. Kunnen we zien of de loc nu goed is bedraad en hoe je eventueel de diode kan vervangen.
« Laatst bewerkt op: 28 March 2015, 10:43:04 door henk »
japspoor
« Reactie #19 Gepost op: 28 March 2015, 10:48:51 »
Ik probeer een foto te sturen
« Laatst bewerkt op: 28 March 2015, 10:50:56 door japspoor »
japspoor
« Reactie #20 Gepost op: 28 March 2015, 10:51:14 »
kan iemand mij vertellen hoe ik een foto moet stuen want ik snap er niets van ???
jasper
Hans Gvz
« Reactie #21 Gepost op: 28 March 2015, 11:05:14 »
Links bovenin onder algemeen staat hoe je een plaatje/foto kan uploaden.
Gr Hans
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
japspoor
« Reactie #23 Gepost op: 28 March 2015, 23:57:56 »
Hallo
Er was vandaag open dag op de plaatselijke modespoorclub. Dus daar het probleem voorgelegt. Ik heb 4 diodes gekregen(waarvan 2 nodig) en die ingesoldeert voor elk lampje. En hij doet het weer:))
Dus hartelijk dank voor het meedenken etc.
Jasper
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #24 Gepost op: 29 March 2015, 11:55:04 »
Helaas, maar dat lijkt me sterk... Die 2 lampjes staan parallel met de motor, dus tenzij de lampjes werkelijk enorm stroom verbruiken (denk aan een half Ampère per lampje) merk je niets van defecte diodes op het rijgedrag.
Die lampjes zullen samen hooguit 100 tot 150 mA trekken en daar merk je als het goed is niets van in de rijsnelheid, daar moet iets anders aan de hand zijn.
