20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Motor Dapol lokje wordt te heet.  (gelezen 1402 keer)
zuylen
« Gepost op: 31 January 2014, 13:30:37 »
De motor van één van mijn Engelse Dapol locjes wordt gloeiend heet. Voorheen had deze loc het probleem niet. Maar nu komt dit probleem opeens naar voren. Ik heb gekeken of de motor misschien zwaar loopt. Maar dat is niet het geval Het betreft een Engelse Terrier.
Nu zit bij de firma Hornby dezelfde loc nog steeds in het programma. Deze heb ik ook ooit aangeschaft. En het blijkt dat het om hetzelfde model gaat met dezelfde motor en hetzelfde uiterlijk. Maar de Hornby versies hebben dit "warm worden probleem" niet.  Ook niet na inbouw van een decoder. De Dapol wil ik nu ook van een decoder voorzien, maar dan moet het heet worden wel opgelost zijn. Het warm worden ontstond al voordat ik de decoder gemonteerd had!
Wie kan mij helpen?
vr gr Andre
« Laatst bewerkt op: 31 January 2014, 13:33:50 door zuylen »
Re: Motor Dapol lokje wordt te heet.
« Reactie #1 Gepost op: 31 January 2014, 13:45:13 »
Als het een motortje is waarbij je makkelijk bij het inwendige kan komen, dan zou je eens kunnen kijken of de groeven van de collector volgeslibd zitten met koolstof.
Verder kan overmatig heet worden ook komen doordat er een sluiting of onderbreking in een motorwikkeling zit.
Loopt het motortje nog wel goed?
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 31 January 2014, 14:09:00 »
Dat is een goede tip. Zal ik eens even naar kijken. En anders, volgens mij kun je de motortjes bij Hornby nog nabestellen. St00mboy is dat zo? jij zult hier wel vaker mee gehandeld hebben, gezien jouw Engelse vloot stoomrossen? :D :)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #3 Gepost op: 31 January 2014, 15:19:56 »
Dr zit een soort fleischmann anna- of kleine liliputlocjes-achtig motortje in toch? die dingen lopen weleens warm, onder andere door bagger van de koolborstels. Soms komen ze daardoor ook bijna niet meer op gang. Koolborstels vervangen wil dan nog weleens goed helpen.
zuylen
« Reactie #4 Gepost op: 31 January 2014, 15:26:27 »
Ja klopt, alleen er is een behoorlijk kwaliteitsverschil! Die fleischmann motortjes worden niet zo warm. Mede door het gebruik van andere kooplborstels. Helaas wordt het eraf krijgen zonder poelietrekker van de motorworm een hachelijk probleem. Misschien moet ik de worm eraf stoken met een soldeerbout? Helaas zal dan de as mee verwarmen. Dat heb ik eens geprobeerd met een ander exemplaar. Heeft iemand hier een oplossing voor? Het liefst vervang ik de gehele motor met worm door rechtstreeks het onderdeel van Hornby te betrekken. Werd eerst ook door Hornby geadviseerd. Heb de vraag ook bij Hornby liggen. Alleen kan ik het antwoord wel raden. Lok weggooien en een nieuwe kopen. Leve de weggooimaatschappij! En een dure oplossing voor mij.
« Laatst bewerkt op: 31 January 2014, 15:30:08 door zuylen »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #5 Gepost op: 31 January 2014, 17:13:57 »
messing worm? gewoon met n klein brandertje worm heetstoken en dan wip je m er zo af.
St00mboy
« Reactie #6 Gepost op: 31 January 2014, 17:38:53 »
André, je hoeft helemaal geen nieuwe lok te kopen, want het is een goedkoop motortje en er is wel aan te komen.
Ik weet even niet precies uit mijn hoofd welk motortje er ook alweer in een Terrier zit, maar het typenummer is X8246.
Als je ze niet op Ebay wil kopen - er staan er op dit moment 2 op voor ca. GBP11,00 incl. p&p - dan kun je ze o.a. kopen bij East Kent Models in Whitstable of bij Peter's Spares:
http://www.petersspares.com/hornby-x8246-060-terrier-motor-and-worm.ir?cName=spares-hornby-spares-all
Volgens mij zou je de worm er ook wel af moeten kunnen krijgen, al is daar misschien een tooltje voor nodig, een gear puller, zoiets als dit:
http://www.instructables.com/id/Cheap-and-Simple-Gear-Puller/
Leen.
