om 07:35:38
om 07:08:23
om 06:58:32
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Uit Smalspoorcompagnies werkplaats.
Topic: Uit Smalspoorcompagnies werkplaats. (gelezen 90131 keer)
smalspoorcompagnie
Guillaume Veenhuis
Re: Uit Smalspoorcompagnies werkplaats.
Reactie #120 Gepost op:
24 October 2016, 20:44:17 »
Tussendoor nog een hééél oud smalspoor Nul-bouwpakket afgemaakt: een draisine voor in de leisteengroeve
In het echt ziet het verfwerk er beter uit dan op de vergrotingen...
Laatst bewerkt op: 24 October 2016, 20:46:38 door smalspoorcompagnie
Guillaume (Smalspoorcompagnie)
http://smalspoorcompagnie.blogspot.com/
Jeroen1975
GTW in de tuin
Reactie #121 Gepost op:
24 October 2016, 20:55:36 »
Ook dat ziet er weer netjes uit, voor in de leisteengroeve.....
Verstuurd vanaf mijn S57 met Tapatalk
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
smalspoorcompagnie
Guillaume Veenhuis
Reactie #122 Gepost op:
27 October 2016, 20:26:07 »
Omdat we in maart 2017 naar Lahnstein hopen te gaan met Planks, moet ik daar nu echt eens een echte modelbaan van maken.
Bij een try-out in Valkenburg had ik een uitschuifbare aluminium buis gemaakt waaraan ik een dimbaar priksnoer hing. Had ik in elk geval licht. Fraai was het niet, en het boog ook meer door dan verwacht.
Wat ik zoek is een lange overspanning (3 á 4 meter) waar een eenvoudige (doek?) fries aan kan hangen, in combinatie met verlichting. En dan stevig en toch licht en makkelijk natuurlijk. Ik heb al zitten kijken in de wereld van de trusses, maar aluminium laddertrusses worden wel erg zwaar en een beetje 'overkill'. Ooit had ik ergens een kunststof truss in handen, maar op internet kan ik daar niets over vinden.
Iemand tips?
tijdelijke noodoplossing:
Het is best een eind om te overspannen...
Team forummoderators
Forummoderator
Reactie #123 Gepost op:
27 October 2016, 20:49:19 »
Beetje opspannen met een touw? Stukje alu 20cm uit laten steken aan de onderkant in het midden en dan vanaf beide uiteindes een touw spannen en door het uiteinde van het uitsteeksel laten gaan en dan aanspannen? Misschien staaldraadje+wartel. Dat is de budgetoplossing.
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
smalspoorcompagnie
Guillaume Veenhuis
Reactie #124 Gepost op:
28 October 2016, 20:56:35 »
Dank voor je reactie Renout. Dergelijke dingen had ik ook al overwogen, maar ik wil eigenlijk niet verder prutsen met deze constructie - het is gewoon te bewerkelijk en te onstabiel.
Vandaar mijn gedachte aan 'trusses' - misschien weet iemand uit de theaterwereld meer.
Ik heb al eens een soort 'deejayset' gezien die tussen twee statieven hangt, maar ook die leek nogal zwaar.
Dit probleem is wel een nadeel van deze grotere schaal, maar ik zie het maar als een uitdaging...
Guillaume
laurensvane
Nieuwe gebruiker
Reactie #125 Gepost op:
28 October 2016, 22:48:36 »
In plaats van Laddertruss kun je eventueel ook kijken naar deco truss:
https://www.thomann.de/nl/stairville_deco_truss_150_cm_black.htm
Zelf geen ervaring mee, maar voor deze toepassing zou het moeten lukken lijkt me, en als je het hebt komt je er snel genoeg achter of het voldoet. Zo niet kan het meestal wel weer terug naar de leverancier.
Prijs valt me eerlijk gezegd ook nog wel mee.
ronald1956
OHMB Team Mitropa
Tram&Trein NL- H0
Reactie #126 Gepost op:
28 October 2016, 22:50:31 »
Je zou kunnen denken aan een dunne staaldraad vanuit het midden naar de twee staanders , welke dan wel hoger moeten worden.
zie als voorbeeld de Golden gate brug :
https://www.google.nl/search?q=brug+san+francisco&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiQ6NePrv7PAhXFDiwKHUHwBOkQ_AUICCgB&biw=1366&bih=652#imgrc=4E5_p0i3ZcqzlM%3A
Met vriendelijke groet , Ronald -
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37208.0.html
RobK
Reactie #127 Gepost op:
31 October 2016, 18:11:35 »
Misschien is dit iets voor je, Guillaume.
Voor "Schragenhave" en "Waan 2" gebruik ik dezelfde verlichtingskoof. Dankzij de LED-strips is het een lichtgewicht-constructie.
De afgelopen jaren, ten overstaan van al dan niet betalend publiek, in de praktijk getest in Zutphen, Soest en Arnhem.
Het zijn drie stroken triplex van 1m10 x 15cm. Door twee stukjes pianoscharnier kun je die 3m30 opvouwen als een Z.
Verlichtingskoof modelbaan: 1
by
Rob Kievit
, on Flickr
Aan de achterzijde van de platen zit een latje 15x15mm. Zo heb je in feite een plat T-profiel dat goed recht blijft.
Ook aan de kopse kanten zitten zulke latjes. Aan het middendeel dienen die voor de bevestiging van de scharnieren.
Verlichtingskoof modelbaan: 2
by
Rob Kievit
, on Flickr
De drie delen worden gestrekt gehouden door een bout die door de latjes op de kopse kanten wordt geschroefd. Aan de ene kant een gat, aan de andere kant een inslagmoer. Slechts twee bouten om de hele koof strak te trekken.
Je ziet hier ook dat ik twee LED-strips heb gemonteerd: eentje aan de onderkant van het latje dat in de lengte loopt, en de andere strip plat tegen de buitenkant van de koof. Hierdoor zitten de strips redelijk goed beschermd tijdens het transport. En bovendien wordt je modelbaan in twee richtingen beschenen. Om te beginnen straalt licht verticaal, precies op de voorste strook van het tafereel die altijd moeilijk te belichten is wanneer je lampen toepast. En de andere strips stralen recht tegen de achtergrond, vanwaar het licht in alle richtingen terugkaatst. Door alles wit te verven, help je de lichtopbrengst zo groot mogelijk te maken, en diffuus.
Er zit in totaal een hele rol van 5m LED-strip, warm-wit, in de koof. Over de scharnieren heen zijn de delen met elkaar verbonden door soepele draad, wit (plus) en zwart (min).
Verlichtingskoof modelbaan: 3
by
Rob Kievit
, on Flickr
Zijn de twee bouten ingedraaid, dan wordt de koof op de twee verticale aluminiumprofielen gezet die op de linker- en rechterhoek van de modelbaan staan. Aan de achterzijde van de koof zit een sleuf bestaande uit het buitenste latje, een plaatje triplex en nog zo'n latje; dat geheel past losjes over het profiel heen.
Hier zie je trouwens ook de aansluiting voor de gelijkstroomvoeding van 12V (ik gebruik een oude halogeenverlichtingstrafo die een paar A kan leveren): vrouwelijk stekkertje voor + in, mannelijk stekkertje voor - in.
Verlichtingskoof modelbaan: 4
by
Rob Kievit
, on Flickr
En zo rust de koof op de voorzijde. Niet kaarsrecht, zo van opzij gezien, maar dat valt nauwelijks op vanuit de normale kijkpositie voor de baan.
Verlichtingskoof modelbaan: 5
by
Rob Kievit
, on Flickr
In het pikdonker zouden de LEDs misschien niet voldoende zijn, maar ik ga ervan uit dat er altijd nog omgevingslicht bij komt. Deze foto is genomen in de avondschemering, zonder verder kunstlicht.
Je ziet aan de lichtbaan rechtsboven op de muur dat de LEDs meer licht geven dan het schemerlicht van buiten. De lichtreflectie op de rails op het viaduct laat zien dat er veel licht valt op de voorste strook van het tafereel.
Verlichtingskoof modelbaan: 6
by
Rob Kievit
, on Flickr
Zoals bij mij gebruikelijk is dit gebouwd van "spul dat ik nog had liggen". Veel heeft het dus niet gekost; alleen de LED-strip heb ik er speciaal voor gekocht.
P.S. De drie loodzware TL-buizen waarmee ik het Eiland Waan (1) verlichtte, liggen nu op de bergmeubelen in mijn hobbyhoek en stralen via het plafond een prima algemeen werklicht in het rond. Ik gooi niet gauw iets weg...
Laatst bewerkt op: 31 October 2016, 18:13:28 door RobK
Spoor Nul Weekeinde
* Trams in spoor nul *
Trammodelbouwblog
* Webman
Tramweg-Stichting
Stainz
RTM in LGB
Reactie #128 Gepost op:
31 October 2016, 20:31:53 »
Wat is dit een wonderschoon draadje!!! Wow, mijn complimenten! Aangezien ik een leek ben in alle schaalaanduidingen (Ken alleen N, H0 en LGB) kan ik 't niet allemaal plaatsen maar het materieel en scenery is geweldig!
Ik probeer zelf ook zoiets na te bootsen, met LGB, in de tuin. Een tramwegmaatschappij waar ook nog een railbus en een stoomlokje rijdt (de Stainz van LGB). Ik heb er een draadje over elders op dit forum (Rabbit Hill Tramways).
Groeten, Henri
Jeroen1975
GTW in de tuin
Reactie #129 Gepost op:
31 October 2016, 22:24:06 »
Je kan hier een hoop leren Stainz, LGB bijvoorbeeld is geen schaal maar een merk, waarbij LGB is het enige merk die succesvol treinen verkoopt die niet op schaal zijn, of waarbij de verhouding van lengte,breedte,hoogte zo worden aangepast dat kleine en grote treinen even groot zijn. Als andere bekende merken dit doen in H0 of N zullen ze niets verkopen denk ik.
Succes en geniet van alle nieuwe schalen.
Eton Wick, UK
Reactie #130 Gepost op:
31 October 2016, 22:50:19 »
Citaat van: Jeroen1975 op 31 October 2016, 22:24:06
Nou, enige... Lego neemt het ook niet nauw met de schaal en toch tamelijk succesvol.
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
smalspoorcompagnie
Guillaume Veenhuis
Reactie #131 Gepost op:
31 October 2016, 23:06:28 »
Rob, een goed idee waar ik eens naar moet kijken. Ik vraag me wel af of over een grotere lengte niet gaat zwalken...
Die decotruss uit Duitsland is inderdaad goedkoop, maar ik kan niet ontdekken of het niet toch metaal is. Ik wil geen zware dingen boven mijn met veel liefde en moeite gemaakte werkstuk hangen
Ja, die schalen, dat kan verwarrend zijn. Ik werk zelf in verschillende schalen, maar het komt allemaal uit dezelfde werkplaats, vandaar de naam van dit draadje. De schalen komen hierin door elkaar voorbij.
'Planks' is overigens een beetje afwijkend: ongeveer 1:22,5 (wat LGB ook zegt te gebruiken) maar dan op 32mm rails. Daardoor is smaller smalspoor, zeg maar veldspoor. Spoor Nul is ook 32mm.
De schipbrug is 1:43,5 (zeg Spoornul) maar dan weer smalspoor op 16,5mm rails - dezelfde spoorwijdte als HO en 00.
Gelukkig doe ik nu ook gewoon normaalspoor spoornul (1:43,5 op 32mm)
Maar het maakt allemaal niet uit, het gaat om het maken van een sfeertje...
Vandaar de huidige vraag - ik wil ook aan Planks een beetje kijkdoosgevoel meegeven.
Sven, en Playmobil dan - had voorheen ook 'LGB'achtige treinen.
Guillaume
smalspoorcompagnie
Guillaume Veenhuis
Reactie #132 Gepost op:
02 November 2016, 12:08:49 »
Niet in de werkplaats, maar wel op de testbaan:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,36295.msg3221696550.html#msg3221696550
Ik heb wel steeds meer Nul spoorwegpersoneel nodig, moet maar weer eens een lading laten komen om te schilderen...
Ondertussen met Planks bezig. De plannen voor de frieslijst blijven nog door het hoofd spoken. Ik weet het nog niet...
Op de foto wat zelfgebouwde 'fake-lokjes'.
Ik had mijn jonge machinist beloofd ook zo'n soort exemplaar van de groene Ruston uit Harskamp te maken.
Daar was hij helemaal gek van bij een bezoek daar.
Ik zal eens kijken of dat gaat lukken...
NB: dat gele ding is trouwens een Gmeinder van Baumann - dus geen zelfbouw van plastic.
Guillaume
Eton Wick, UK
Reactie #133 Gepost op:
02 November 2016, 12:13:03 »
Plaatje werkt niet. Weer niet.
www.tramfabriek.nl
Facebook
smalspoorcompagnie
Guillaume Veenhuis
Reactie #134 Gepost op:
02 November 2016, 12:16:12 »
Bij mij wel
