Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 12:46:36
Modelwensen 2026 door Ben
Vandaag om 12:42:38
Vandaag om 12:40:56
Servo's voor de deuren van de Volmer E-lokloods. door bellejt
Vandaag om 12:15:29
herrmann door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:06:58
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door Jelmer
Vandaag om 11:52:36
Vandaag om 11:48:21
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 11:43:13
Roco 42616 door Ronald69
Vandaag om 11:17:28
Vandaag om 11:02:57
Vandaag om 10:41:54
Vandaag om 10:37:11
kerstbaan thuis door Keska
Vandaag om 10:26:48
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door RobVille
Vandaag om 10:26:20
Lima 149757 set Erasmus door eichddraig
Vandaag om 10:20:52
Kerstbaantjes of winterbanen.. door Keska
Vandaag om 10:20:48
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door martijnhaman
Vandaag om 08:40:06
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
Aachenau West door wob
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 18:57:14
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
22 December 2025, 18:48:37
Auteur Topic: Koppelen van Digirails bezetmelders en Huib Maaskant bezetmelders  (gelezen 1349 keer)
W.Broere
« Gepost op: 26 January 2014, 22:33:58 »
Hallo modelspoorders.
Ik wil graag weten,of je een bezetmelder van huib maaskant,rechtsreeks op een
bezetmelder van digirails kan aansliuten.
Het gaat om DCC.
Groet W.Broere.
« Laatst bewerkt op: 27 January 2014, 15:55:12 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
santerdam
Re: Bezetmelders
« Reactie #1 Gepost op: 26 January 2014, 22:46:11 »
Hallo W.
Deze vraag is niet zomaar te beantwoorden. De Digirails bezetmelders zijn gebouwd volgens de S88-n standaard. De huidige bezetmelders van Huib zijn ook volgens die norm gebouwd.
Echter .... toe S88-n nog niet was uitgevonden had Huib al bedacht dat netwerkkabels handig waren voor bezetmelders. Dus maakte hij RJE45 connectoren op de melders en sloot die volgens de Huib-standaard aan. En die verschilt van de S88-n norm.
Het zal er dus van afhangen welke melders van Huib je nu hebt. De nieuwe passen aan de Digirails, de oudere melders passen niet zondermeer. Huib heeft voor de oude melders een verloopstekkertje gemaakt.
Sander
W.Broere
Re: Bezetmelders
« Reactie #2 Gepost op: 26 January 2014, 22:55:07 »
Hallo sander.
Bedankt Voor de reactie,ik ben in het bezit van de BMD-Sd.
Dan ga ik maar verloopjes bestellen.
Richey
Re: Koppelen van Digirails en bezetmelders van Huib Maaskant bezetmelders
« Reactie #3 Gepost op: 27 January 2014, 11:17:59 »
Zou je willen laten weten of het werkt bij jou? Ik ben erg benieuwd...
Ik heb hier ook één zo'n oude print en ben erg benieuwd of het aan de gammelheid van die print afhangt of aan een technisch iets dat ik achter de bmd16-sd kaart geen digirails kan hangen...
(En gammel is die print: ik heb hem ooit tweedehands overgenomen, maar het is een heel restauratieproject geworden...😋).
Richard
Boertje
  • Carpe diem, leven is te kort om dat niet te doen
    • albulisch.blogspot.com
« Reactie #4 Gepost op: 27 January 2014, 11:36:57 »
Inderdaad: Op de oude printplaten BMD16-SD en BMD16 verloopjes kopen en die op de S88 connector zetten en je hebt S88-N (de andere ethernet connectoren dus niet meer gebruiken!). Wie handig is met soldeerbout en desolderen zet de connectoren om...
De nieuwe printplaten verkopen we onder de naam BMD16N-SD en BMD16N waarbij de N slaat op S88-N compatibiliteit. Het logootje staat ook op de nieuwe print...
Eddy
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #5 Gepost op: 27 January 2014, 11:58:10 »
Of als je handig bent kan je ook een aangepaste netwerkkabel krimpen.
Technisch is het inderdaad niet zomaar mogelijk, daarvoor heb je een verloopje nodig (of aangepaste netwerkkabel) of je moet de S88 poort gebruiken. Of de print daarna wel werkt hangt af van hoe gammel hij is  ::)
Timo
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
Arthur alias Thurbo
W.Broere
« Reactie #7 Gepost op: 27 January 2014, 13:29:12 »
Hallo Eddy.
Ik heb 3 BMD-SD bezetmelders,moeten die allemaal van
verloopprintjes worden voorzien?
En wat,bedoel je met de connectoren rechtstreeks op de print solderen.
Zijn dit dan adere Connectorren, M.A.W geen verloopjes bestellen,
allen deconnectorren.
Groet Wim
W.Broere
« Reactie #8 Gepost op: 27 January 2014, 13:33:41 »
Richard
Ik kan het je nog niet laten weten,
omdat ik ze ook nog om moet bouwen.
Richey
« Reactie #9 Gepost op: 27 January 2014, 14:17:54 »
Wim, zijn het nieuwe prints?
Dan zouden het namelijk best al de S88N-varianten kunnen zijn en heb je helemaal geen verloopje nodig...
Maak er anders eens een foto van?
Kortom: zijn het de BMD16N-SD prints, of de BMD16-SD prints?
Richard
« Laatst bewerkt op: 27 January 2014, 14:22:52 door Richey »
Boertje
Re: Koppelen van Digirails bezetmelders en Huib Maaskant bezetmelders
« Reactie #10 Gepost op: 27 January 2014, 22:09:40 »
Berichtje voor Wim Broere,
Wat je zou kunnen doen is de drie BMD16-SD kaarten aan elkaar connecteren met ethernet kabels op de ' oude'  poorten en alleen aan het begin en aan het eind een verloopje gebruiken.
Heb ik zelf ook gedaan met Viessmann 5233's. Een hele rits daarvan staan ' in serie' en daarna komen een aantal BMD-16SD's en vandaar een aantal BMD16N-SD's... kan allemaal.
Eddy
W.Broere
« Reactie #11 Gepost op: 27 January 2014, 23:30:00 »
Hoi Eddy.
Ga ik zeker proberen,bedankt voor de tip.
