Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
Vandaag om 18:14:34
Vandaag om 17:59:02
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door marco
Vandaag om 17:58:38
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Vandaag om 16:56:44
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:41:44
Auteur Topic: Welke potmeter moet ik gebruiken  (gelezen 8319 keer)
SBBcargo
« Gepost op: 26 January 2014, 17:30:09 »
Forumleden,
Ik rij digitaal, maar koop ook analoge loks die ik van een decoder voorzie. Voordat ik er een decoder inprik test ik de lok eerst analoog. Hiervoor gebruikte ik mijn oude Trix-trafo. Gisteren bleek dat er geen 12V meer uit kwam. Ik heb nu nog een adapter van Roco die 12V DC levert. Om niet teveel kosten te hoeven maken had ik bedacht om de 12V te regelen middels een potmeter. Geen moeilijke schakelingen, want het is maar voor test doeleinde.
Nu mijn vragen:
1. hoe groot moet de potmeter zijn (aantal ohms),
2. wat voor soort potmeter moet het zijn (logaritmisch, sequentieel),
3. volgens welk onderstaand schema moet ik de potmeter aansluiten.
Marius.
Marius
Re: Welke potmeter moet ik gebruiken
« Reactie #1 Gepost op: 26 January 2014, 17:39:23 »
Beide schakelingen zijn gelijkwaardig. De bovenste, met de extra aansluiting, zorgt er alleen voor dat het circuit niet onderbroken wordt als de loper het contact verliest.
Overigens ga je met zo'n schakeling de stroom regelen, niet de spanning.
    • sleutelspoor
« Reactie #2 Gepost op: 26 January 2014, 17:53:23 »
Vraag het eens aan het COC ;D
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 26 January 2014, 17:56:02 »
En het gaat niet zomaar werken. De stroom die er gaat lopen is namelijk niet heel klein. Je zult dus een vrij forse potmeter moeten pakken (veel watt). Maar ook die zullen best warm worden en zullen het niet heel erg fijn vinden om kortgesloten te worden. Je kunt beter een spanning sturing maken. Een simpele LM317 voeding zou voldoen. Om hem meer kortsluitvast te maken zou ik ervoor een stroombegrenzer met een LM317 plaatsten van 1A. (Of met een aantal standen 100mA, 250mA, 500mA en 1000mA bijvoorbeeld.) Dit is alleen wel meer werk. Het simpelste is denk ik om een regelaar uit een startset te halen. Meer dan een potmeter met genoeg vermogen hoeft het niet te kosten.
Timo
« Reactie #4 Gepost op: 26 January 2014, 17:58:55 »
Ik zou gewoon een tweedehands trafo kopen.
Ben je sneller en beter af.
Gr.
Eric
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #5 Gepost op: 26 January 2014, 21:19:08 »
Ik zou het gewoon niet doen. Een potmeter van 3 tot 5 Watt (die ga je minimaal nodig hebben) is prijzig.
Daarnaast gaat je regelgedrag enorm achteruit. Een weerstand waar stroom doorheen loopt zal een spanning over die weerstand opleveren. Hoe hoger de stroom door die weerstand, hoe groter die spanning zal worden.
Je regelgedrag zal dus waarschijnlijk een hele tijd 'niets' zijn en dan het laatste beetje ineens een beetje regelgedrag, allerminst betrouwbaar omdat vuile rails en een daardoor stilvallende loc een hoge startstroom voor de loc oplevert. Die komt, vanwege spanningsval die dan toeneemt, slechter op gang.
Niet doen, gewoon een trafo kopen.
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 29 January 2014, 16:29:41 »
gewoon  gelijkstroomtransfootje kopen van lima voor max 5 euro.Of nog goedkoper : een 9 volt batterij.
