om 07:25:29
om 07:22:23
om 07:18:43
om 07:17:30
om 06:53:57
Plan N van Heris.
om 06:42:35
om 06:38:59
Arlbergbahn.. ?
om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor
om 00:27:13
Michiel2
30 January 2026, 23:45:22
T.Spat
30 January 2026, 23:18:09
BrightonBelle
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
gtw6016
30 January 2026, 22:41:58
Eindstation Daarhuizen
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel
30 January 2026, 20:31:13
Maasmuiden Haven
30 January 2026, 20:21:43
Station Steenwijk poging 2
30 January 2026, 20:04:36
grove den
30 January 2026, 19:37:19
Rsd1000
30 January 2026, 19:21:56
30 January 2026, 17:59:34
Oosthoek
30 January 2026, 17:39:42
Duikeend
30 January 2026, 17:32:35
Dirk
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
grove den
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Digitaal
Combinatie eigen gebouwde S88LPT / BMD16N werkt niet goed.
Topic: Combinatie eigen gebouwde S88LPT / BMD16N werkt niet goed. (gelezen 1272 keer)
Marc ter Mors
26 January 2014, 14:15:42 »
wie kan mij misschien op weg helpen.
Ik heb een S88LPT-interface en een BMD16N print besteld.
Beide heb ik gesoldeerd volgens de beschrijving maar helaas werkt er 1 of beide niet.
Als ik een 5V adapter op de S88LPT aansluit en vervolgens de bezetmelder dan begint het led lampje op de bezetmelder te branden. Schakel ik MRdirect (Met de parameter S88=1) in dan geeft de software aan dat er een S88-LPT interface aanwezig is. Het ledlampje gaat dan vervolgens wel uit.
Als ik op de massa een draadaansluit en doorverbind naar 1 van de poorten dan gebeurt er helaas niks.
Wellicht dat de bovenstaande sympthonen iemand bekend voorkomt of een aantal tips heeft om het een en ander te testen?
Gr Marc
Laatst bewerkt op: 27 January 2014, 08:32:44 door Ronald Koerts. Reden: titel verduidelijkt
Marc ter Mors
Re: Probleem s88LPT / BMD16N
26 January 2014, 14:21:13 »
Een aantal foto's van de prints:
http://www.ter-mors.nl/img/IMG_4585.JPG
http://www.ter-mors.nl/img/IMG_4586.JPG
http://www.ter-mors.nl/img/IMG_4587.JPG
http://www.ter-mors.nl/img/IMG_4588.JPG
http://www.ter-mors.nl/img/IMG_4589.JPG
http://www.ter-mors.nl/img/IMG_4590.JPG
26 January 2014, 14:21:27 »
Misschien even contact opnemen met de maker
Zou sowieso alle solderingen nog eens goed nalopen (nasolderen) want dat is her en daar ook het betere bak en braad werk. Goed verwarmen zodat de tin het hele eilandje bedekt en mooi langs de aansluitingen omhoog loopt.
En die constructie met de weerstandsnetwerkjes op de BMD lijkt me nou ook niet helemaal de bedoeling. Zit dat sowieso wel goed?
Laatst bewerkt op: 26 January 2014, 14:44:06 door Remunj
Gr.
Eric
Marc ter Mors
26 January 2014, 14:29:08 »
Hoi Eric,
volgens de electronica handel konden de pootjes die teveel zijn afgeknipt worden. Dat is hier dan ook gebeurt.
26 January 2014, 14:42:27 »
En heb je het juiste type daarvoor gebruikt?
Dus met 1 gemeenschappelijke aansluiting en die op de juiste manier erin gezet? Pin 1 in het vierkante eilandje?
Gr.
Eric
Marc ter Mors
26 January 2014, 14:47:25 »
Pin 1 zit idd in het vierkantje. Heb de componenten bij een speciaalzaak gekocht en ze vertelde mij dat het geen probleem moest zijn. Ik ben geen electronica specialist en ben er dus vanuit gegaan dat dit klopt.
Marc ter Mors
26 January 2014, 14:49:56 »
Eric, de 5 volt adapter op de lpt klopt toch wel? Op de print staat namelijk 12 v maar je hebt namelijk een 5 v en 12 v variant. Ik heb de 5v variant gebouwd.
26 January 2014, 16:23:51 »
Geen idee. Ken de printen verder niet.
Maar ik begrijp dat je een 7805 spanningsregelaar op de print hebt zitten.
Dan zal je daar een voedingsadapter op moeten aan sluiten met een hogere spanning. Anders werkt het niet.
Moet je even in de datasheet kijken wat de minimale ingangsspanning voor de 7805 is.
Gr.
Eric
Marc ter Mors
26 January 2014, 20:43:10 »
Hoi eric, heb er 12 v opgezet en heb alle punten nog een keer nagegaan met mijn soldeer bout. Hij doet het nu:-)
Gr marc
Laatst bewerkt op: 27 January 2014, 16:41:49 door Marc ter Mors
Re: Combinatie eigen gebouwde S88LPT / BMD16N werkt niet goed.
27 January 2014, 09:09:26 »
Geen idee wie Eddy is
maar mooi dat het werkt.
Gr.
Eric
Boertje
Carpe diem, leven is te kort om dat niet te doen
27 January 2014, 11:25:58 »
Dat ben ik...
Eddy
Marc, suc6 met je baan!
Albulisch
Surava in Modules
Eddytrain.com
27 January 2014, 13:50:22 »
Ah, het kwartje is gevallen.
Eddy, als in mede ontwerper
Gr.
Eric
Richey
27 January 2014, 14:30:25 »
Als ik je nog een tip mag geven:
Probeer dit (de solderingen bij de rode cirkel) te voorkomen, zeker met bezetmeldingen. Binnen de kortste keren heb je dan een knipperende melder in je scherm waar je niet van snapt waar hij vandaan komt.
Probeer ze dus allemaal te maken zoals bij de groene cirkel.
Richard (die het ook deels door schade en schande heeft moeten leren
Marc ter Mors
27 January 2014, 16:42:10 »
Naam Aangepast
Digitaal
