Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door maartenvdb
Vandaag om 17:59:23
Kleurweergave losse led WS2812 door AlbertG
Vandaag om 17:57:59
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door wob
Vandaag om 17:47:05
Vandaag om 17:41:35
Vandaag om 17:41:33
Vandaag om 17:34:14
Vandaag om 17:33:48
Repareren van gebarsten tandwielen door meino
Vandaag om 17:31:21
Vandaag om 17:16:41
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 17:10:27
Railz Miniworld door R1954
Vandaag om 16:23:28
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:17:44
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 15:31:45
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 15:19:27
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Vandaag om 14:58:06
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 14:16:37
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 13:32:26
Kalkwagens van NS door nederbelg
Vandaag om 13:05:34
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Eric B
Vandaag om 12:40:14
Auteur Topic: Overgangsrail Roco geoline en Rocoline zonder bedding  (gelezen 3827 keer)
Meppelspoor
« Gepost op: 25 January 2014, 01:00:24 »
bestaat er een overgangsrail Roco Geoline - Rocoline zonder bedding
« Laatst bewerkt op: 25 January 2014, 10:38:09 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
gr. Petra,  Eric is ziek is nog zieker geworden door corona, is niet meer instaat hier te komen, normaal zitten we samen op de forum.
    • Biesje.nl
Re: overgangsrail Roco geoline en Rocoline zonder bedding
« Reactie #1 Gepost op: 25 January 2014, 03:30:52 »
Voor zover ik weet zijn de spoorstaven gewoon gelijk, behalve het hoogteverschil zou je het gewoon aan moeten kunnen sluiten dacht ik? Correct me if I am wrong...
Robert.
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 25 January 2014, 08:19:00 »
Volgens mij bestaat die overgang niet. En het is wat Robert aangeeft: De spoorstaafhoogte is hetzelfde (code 83) dus dat blijft gelijk. Alleen het verschil tussen de beddingshoogte moet je zelf opvangen. Dat kan je bijvoorbeeld doen door een paar stukken ondervloer plaat te gebruiken.
Groet Ronald.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 25 January 2014, 09:30:44 »
Bestaat wel, heb er in de DDPB ook een aantal zitten om de draaischijf aan te sluiten:
Uiteraard moet je wel zelf het hoogteverschil ( 6mm ) wergwerken.
Grtzz,
Karst
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 25 January 2014, 09:50:22 »
Hum... Dat is nieuw voor mij: Dank voor de info Karst!   (y) Trouwens wat is dan echt het verschil? Deze zijn voor het oude Rocoline met bedding naar het nieuwe Geoline.
Groet Ronald.
dh3201
« Reactie #5 Gepost op: 25 January 2014, 10:31:17 »
Wordt hier Roco 61120 bedoeld?
Conrad levert deze alleen per doosje van 6. Modelspoorwinkels leveren ze vast ook wel per stuk.
Re: Overgangsrail Roco geoline en Rocoline zonder bedding
« Reactie #6 Gepost op: 25 January 2014, 16:35:31 »
In de catalogus van Roco staan ze per stuk geprijsd. Je zult ze dan ook wel per stuk kunnen kopen.
Ik denk dat Conrad het te lastig vindt om ze uit het doosje te halen en te herverpakken.
Reinier Z.
« Reactie #7 Gepost op: 25 January 2014, 20:06:05 »
Dat overgangsstukje is bedoeld voor Rocoline met bedding. Voor Rocoline zonder bedding zul je het vast ook kunnen gebruiken, maar dan moet je nog steeds zelf het hoogteverschil wegwerken. Je kunt het dus net zo goed rechtstreeks aan de Geoline verbinden, dat past gewoon:
Reinier
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 25 January 2014, 20:10:28 »
@Reinier: Een duidelijke afbeelding.
Daarom stelde ik ook de vraag: Wat is zo speciaal aan deze overgangsrail? Is het profiel van de nieuwe Geoline anders dan die van Rocoline met bedding / zonder bedding?
Groet Ronald.
Reinier Z.
« Reactie #9 Gepost op: 25 January 2014, 20:32:05 »
Geoline past niet rechtstreeks aan Rocoline-met-bedding omdat die dikke nok van Geoline dan in de weg zit. Die overgangsrail heeft maar aan 1 kant zo'n nok, aan de andere kant niet, zodat daar de Rocoline-met-bedding aan past.
Je kunt natuurlijk ook zelf gewoon de nok wegzagen...
Reinier
AlbertJan
« Reactie #10 Gepost op: 31 January 2014, 11:47:56 »
Of zelf een overgangsrail fabriceren!
Als voorbeeld enige overgangsrails van Rocoline met bedding naar "gewone" rails, jaren geleden al gemaakt voor een helaas niet afgebouwde baan met Rocoline met bedding en gewone rails.
Vriendelijke groeten,
AlbertJan.
« Reactie #11 Gepost op: 31 January 2014, 12:04:15 »
Leuke oplossing AlbertJan. Maar iemand die zoiets kan bedenken hoeft ook de vraag niet te stellen.  ;)
De oorspronkelijke vraag is overigens beantwoord: ja, zo'n overgangsstuk bestaat.
En verder kan iedereen de methode van Reinier volgen: leg ze tegen elkaar, kijk waarom het niet past en zaag alles weg wat in de weg zit. De ware knutselaar laat zich door niets tegenhouden, zelfs niet door een plastic nokje.
Reinier Z.
« Reactie #12 Gepost op: 31 January 2014, 13:06:23 »
D'r gaan hier toch weer wat dingen door elkaar volgens mij. De oplossing van AlbertJan is m.i. voor de koppeling van Rocoline-met-bedding aan Rocoline-zonder-bedding (of aan ander beddingloos spoor). Maar de startvraag ging over het koppelen van Geoline aan Rocoline-zonder-bedding.
Daarom klopt dit ook niet helemaal:
want het getoonde overgangsstuk is voor Geoline naar Rocoline-met-bedding, en dat was de vraag niet.
De essentie klopt natuurlijk wel, want je kunt alle railsystemen zelf aan elkaar passend maken, overgangsrails hoef je niet per se te kopen.
Reinier
