Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: LED verlichting voor huisjes, serie of parallel  (gelezen 3092 keer)
ivanzon
« Gepost op: 23 January 2014, 13:29:17 »
Ik heb voor verlichting van een stel huisjes 9 Viessmann LED lampjes (met schroef fitting, 12 volt)
Wat is de meest handige manier om deze aan te sluiten, in serie of parallel? Voeding wordt of de wisselstroom uitgang van mijn Fleischmann 6755, of een aparte 12 volt voeding.
Wat ruimte onder de baan betreft maakt het niet uit hoeveel draden er onder komen te liggen.
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
Re: LED verlichting voor huisjes, serie of parallel
« Reactie #1 Gepost op: 23 January 2014, 13:35:26 »
Parallel op 12v. In serie mag ook maar dan zal je het op 9x12=108v moeten laten branden voor de zelfde hoeveelheid licht  ;) ;D.
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 23 January 2014, 16:10:44 »
12 volt DC voeding voor leds.Neem er eentje van 2.5 Amp dan heb je reserve.Via Eb*y Uk kan je die kopen als led driver voor amper enkele euro.Na een paar weekjes heb je die in huis.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #3 Gepost op: 23 January 2014, 18:46:36 »
@ bellejt: pas op met adviseren. Een LED-driver is iets totaal anders dan een gewone gestabiliseerde voeding. Een LED-driver is een pure stroombron, die steeds zal proberen de ingestelde stroom te leveren, onafhankelijk van de belasting die eraan hangt. Die belasting is dan normaal 1 of meerdere LEDs die zonder weerstand direct aangesloten kunnen worden (bij meerdere LEDs in serie en vrijwel nooit parallel)
12 Volt LEDLampjes hebben dus al iets van een weerstand ingebouwd en zijn dus eigenlijk niet bedoeld om direct op een LED driver aan te sluiten.
Als het een geschakelde 12 Volt voeding is die ook veel als voeding voor LED-strips verkocht wordt, kan het wel.
Het lijkt een klein verschil, maar electronicaprintjes en zaken die geen LED heten moeten gewoon echt niet op een LED-driver aangesloten worden.
« Reactie #4 Gepost op: 23 January 2014, 18:58:52 »
 (y) precies zoals Menno al zegt. De 12v led lampjes hebben een weerstandje en een diode in serie zitten. Vandaar dat je ze zowel op ac als op dc 12v kunt aansluiten.Ij persoonlijk zou een trafootje nemen. Neem ook wat weerstandjes en zet er hier en daar een extra in serie met zo'n ledlampje. Dan branden ze tenminste niet allemaal even fel, dat is mooier. Wil je een stuk goedkoper uit zijn, neem dan losse witte ledjes, weerstandjes en diodes.
12v  ------------|   4k7    |----------|>|---------|>|---------|
                       -----------             1N4148     led           |
0     -------------------------------------------------------------|
Varieer de weerstandjes tussen 1K en 6K8, dat zou aardige resultaten moeten geven.
Gebruik je gelijkspanning, dan kun je de extra diode ook weg laten.
Heinz Kellerbach
« Reactie #5 Gepost op: 23 January 2014, 22:24:39 »
Hallo ivanzon,
als het om het „Viessmann 6019“ led-fittinglampje gaat, kun je die ook direct met wisselspanning voeden. Het is een vervanger voor een gloeilampje.
Groeten! Heinz
Viessmann LED-Leuchte 6019 mit Gewindefassung
14-16 V~/= • 15 mA • E 5,5 • 120 mcd • weiß
www.viessmann-modell.com/shop/media/pdf/german/6019_01_INT_print.pdf
ivanzon
« Reactie #6 Gepost op: 23 January 2014, 23:57:19 »
Ja het gaat om die lampjes, kan het kwaad als je die bijvoorbeeld per 3 in serie zet? Ik weet dat ze bij een zeer laag voltage al aan gaan (eerder dan de motor van de loc begint te sputteren )
« Reactie #7 Gepost op: 24 January 2014, 00:02:27 »
Het kan geen kwaad om ze in serie te zetten. Ze zullen dan alleen veel zwakker branden.
Overigens wel een walgelijk duur ding. Of is die prijs van € 7.95 per 10 stuks?
ivanzon
« Reactie #8 Gepost op: 24 January 2014, 08:31:00 »
Ik heb alleen de lampjes, de fitting komt ergens anders vandaan. Dan heb je voor €5 5 stuks.
Menno
« Reactie #9 Gepost op: 24 January 2014, 11:58:30 »
[...]De 12v led lampjes hebben een weerstandje en een diode in serie zitten.
Ik ken de lampjes niet, maar weet je dat zeker? Het verbaast mij namelijk altijd als ik langs tentoon gestelde banen loop en zie hoe achterlijk veel verlichting met LEDs er bijzonder hinderlijk staat te knipperen op de wisselspanningsfrequentie. Het zou me daarom best verbazen als ze hier wel de moeite hebben genomen een diode te plaatsen.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 24 January 2014, 12:34:04 »
@Menno, Zo'n diode werkt alleen als bescherming tegen het verkeerd om aansluiten en om de reverse voltage (kom even niet op een Nederlandse term...) te blokkeren. Een LED vind het niet leuk om verkeerd om spanning te krijgen. De diode zorgt dan voor enkelzijdige gelijkrichting. Dit levert 50Hz halve sinus op (als je hem aansluit op een lichtnet trafo, laten we maar compleet blijven  ;D) en dat vind ik inderdaad hinderlijk zichtbaar. Dubbelzijdig gelijkgericht geeft al betere resultaten (maar kost je 4 diodes) maar afvlakken met een condensator drinkt het knipperen verder terug. Met andere woorden, sluit LEDjes gewoon aan op een DC spanning, heb je geen irritant geknipper.
In serie zullen ze idd flink minder fel branden omdat de weerstand al berekend is op de volle spanning. Ook moet je wel opletten dat je de lampjes hetzelfde in serie zet anders zullen ze niet aan gaan.
Timo
Heinz Kellerbach
« Reactie #11 Gepost op: 24 January 2014, 20:38:09 »
Hallo ivanzon,
probeer het toch even zelfs uit. Sluit de fitting-led 6019 aan op de wisselspanningsuitgang (13.8VAC) van een tranformator uit een beginnersdoos b.v. Trix compact vario. Dan zie je of het knippert of niet, ik denk van niet anders zou Viessmann het niet aanbieden als vervanger van een gloeilampje. Daarna sluit je het lampje aan op de uitgang (max12VDC) van de rijregelaar en dan zie je het verschill, ja of nee. Nu heb je ook nog de mogelijkheid dat je de lichtsterkte kunt instellen tot op een helderheid die jou bevalt. De uitgangen hebben ieder 6VA, dat betekend ze zijn belastbaar met ca. 500mA. Dus kun je daarmee zon 30 stuks „leds-6019“ voeden.
Groeten! Heinz
Menno
« Reactie #12 Gepost op: 24 January 2014, 21:13:26 »
Ik legde het niet helemaal lekker uit nee.
Wat ik eigenlijk bedoelde was dat zo'n diode natuurlijk weer geld kost en daarom vast achterwege gelaten wordt. Daarnaast zit in veel apparatuur met conventionele trafo-voeding de LED nog steeds op die manier op de wisselspanning aangesloten, zonder extra diode. Er is ook een keer op een electronicaforum over gesproken waarbij iemand een voorbeeld aanhaalde waarbij een LED het op die manier al een jaar of 10 of zo uithield.
Daarom denk ik het wel meevalt en de diode daarom ook maar weggelaten wordt.
@ Heinz: ik krijg ook altijd het idee dat ik al dat irritante geknipper wel zie, maar het grootste gedeelte van de bevolking het níet ziet. Ik zie sommige oudere generatie LED-achterlichten van auto's bijvoorbeeld ook knipperen en bij slechtere kwaliteit controllers van LED-strips zie ik de PWM-frequentie ook.
Banen waar de straatverlichting uit LEDs bestaat die op wisselspanning aangesloten zijn, zijn voor mij dan ook geen pretje om naar te kijken. En vaak zijn dat wel banen waarbij de verlichting niet zelf gemaakt is, maar gewoon aangekocht. Viesmann zal het dan wel een vervanging van een gloeilampje vinden, maar dan waarschijnlijk omdat het overgrote deel van de bevolking dat geknipper toch niet ziet (of zich er niet aan stoort) en een nette oplossing achterwege laten.
