Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 11:28:06
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Dirk
Vandaag om 11:17:15
Vandaag om 11:10:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 11:09:11
Vandaag om 11:08:29
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 11:04:22
Vandaag om 10:40:09
carnaval door Charles_
Vandaag om 10:39:03
DJH E127 NS 3300 door 008200
Vandaag om 10:05:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:55:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 09:44:18
Al mijn goede ideeën... door schipcas
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 09:17:20
Infrabel compilatie door Remunj
Vandaag om 08:41:12
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
17 February 2026, 18:23:36
Auteur Topic: Sporen 2 of 3 rail helemaal de kluts kwijt  (gelezen 18293 keer)
Re: Sporen 2 of 3 rail helemaal de kluts kwijt
« Reactie #90 Gepost op: 26 January 2014, 13:38:11 »
Bedankt Steven. Dat waardeer ik meer dan de snelle geniepige opmerkingen van enkele forumleden. Het onderwerp is al vaker in meer draadjes aan de orde geweest. We gaan vrolijk verder met de serieuze forumleden.
Lekkere reactie als beginner hier  :-X
DCC geschikt om meer de diepte in te gaan met decoders. Daar blinken de LoPi en LoSo decoders in uit, wel in combinatie met een multi-protocol Command Unit gebruiken.
En waarom zou je LoPi en LoSO alleen met een multiprotocol centrale moeten gebruiken.
Ik rijdt puur DCC (Lenz centrale) en daar werken LoPi's prima mee.
Dus niet zo handig om een beginner van verkeerde informatie te voorzien.
Geef de juiste info of anders niet.
Laat dat maar aan de serieuze forumleden over  ;)
Gr.
Eric
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #91 Gepost op: 26 January 2014, 13:43:59 »
Welke  ??? ;D
« Reactie #92 Gepost op: 26 January 2014, 14:07:55 »
ff nadenken  ;D
Gr.
Eric
Trein-ice3
  • Een allergaartje heeft altijd wat.
  • Alles is te leren, alleen hoe lang doe je erover..
« Reactie #93 Gepost op: 27 January 2014, 00:24:24 »
Je bent voor een 3railer slecht geïnformeerd. De straal van het boogwissel is slechts 360mm, Marklin noemt dat Normalkreis I, in de volksmond R1. Ook de buitenboog is R1. Bij bogen hebben we het over de boogstraal, niet het aantal graden.
Marklin heeft helemaal geen R3 in het assortiment. Naast de industrieboog van 295mm is er R1, R2, R4 en R5.
Gr, Ben.
Ik heb de informatie wel alleen ik heb de drie railsystemen M, K en C door elkaar gehaald. Zat vanmiddag in de nieuwste catalog in combinatie met een oud railplanboek nr. 0357 mijn beweringen na te lezen. Iets zei namelijk dat ik fout zat met de nummeringen. Ik kwam tot de conclusie dat ik wat gemixed heb. Je was me voor met je reactie:-)
Bij de boogwissels in M, K en C is de boogstraal 360mm. Bij M en K is gelijk dat de normale cirkel 1. Bij C-rail is dat R1. En dan nu mijn fout. Bij C kent Märklin geen industriecirkel zoals bij M en K. In C begint Märklin gelijk met de boogstraal 360mm en noemt dat R1. Waarna de cirkels R2, R3, R4 en R5 volgen. Märklin kent dus wel een R3 maar dat alleen in C-rail. Hier kent Märklin ook een R9, dat is de cirkel bestaande uit tegenbogen van de slanke wissel. Al staat R9 nu niet meer erbij vermeld.
In M-rail, heb je dus de normale cirkel, railstuk 5100. De naastliggende rail de grote parallelcirkel, railstuk 5200 en de binnenliggende rail noemde men eerst kleine parallelcirkel en later industrierail, railstuk 5120.
En in K de industrieboog, railstuk 2210. Dan normale cirkel I, railstuk 2221 en dan normale cirkel II, railstuk 2231. Daaromheen komen dan grote cirkel I en II railstukken 2241 en 2251.
Goed, we begonnen met boogwissels R1. Ze verbinden dan niet alle cirkels met elkaar!
Het hoorde dan wel misschein niet geheel in dit draadje thuis. Tis nu wel weer verbetert evenals Remunj mij er terecht op wees dat je geen multiprotocolcentrale nodig hebt als je maar èèn protocol gebruikt. Phff.. d`r zijn dan ook zoveel mogelijkheden.
Dirk
Natuurlijk van de NS maar ook andere treinsamenstellingen van leden van de Union Internationale des Chemins de fer (UIC) rijden bij mij rond.
StevenDV
« Reactie #94 Gepost op: 28 January 2014, 12:28:20 »
Bon om ff verder te gaan waar we uitgekomen waren over de sporen dan ;D
Op dit moment heb ik de selectie teruggebracht op 2, namelijk de roco geoline zonder balastbed en de tillig elite, beide in code 83.
Is er nog een spoormerk/type waar ik rekening mee moet houden? en wat zijn de ervaringen met deze 2 types met hun plus en minpunten?
bedankt alweer op voorhand.
« Reactie #95 Gepost op: 28 January 2014, 12:40:28 »
Is beide prima rails. Tillig vergt iets meer zorgvuldigheid bij het leggen. Staat tegenover dat de wisseltongen bij de Tillig wissels uit één stuk bestaan, zoals in het echt, en niet het scharniertje van Rocoline en de meeste railsystemen heeft.
Martin Hornis
« Reactie #96 Gepost op: 28 January 2014, 13:43:54 »
Zie ook Reactie #88:
Als je naar 2-rail overstapt, is dat in mijn visie de beste keus: geen scharnierende wisseltongen. Welk merk heeft dat ook?
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
StevenDV
« Reactie #97 Gepost op: 28 January 2014, 13:59:16 »
@sorry Martin Hornis had blijkbaar uw vorige reactie gemist :-\
Martin Hornis
« Reactie #98 Gepost op: 28 January 2014, 17:43:26 »
@ Henk
Geeft niet. Zitten we beiden op hetzelfde 'spoor'.
« Laatst bewerkt op: 28 January 2014, 17:44:58 door Martin Hornis »
StevenDV
« Reactie #99 Gepost op: 03 February 2014, 09:00:51 »
Het is dus beslist, het zal Tillig Elite worden naar alles wat ik hier lees mischien niet het makkelijkste om te leggen maar wel mooi, gelukkig heb ik geen 2 linkerhanden ;D
Nu dus even een bijkomend vraagje, ik ben hier alles een beetje aan het plannenen 1 van de elementen die in mijn baanplan komt is een klimovaal,  met wat ik nu op papier heb staan kom ik aan een stijgingspercentage van 2.3 voor te klimmen en 2.7 om te dalen. Nu is het wel zo dat ik mijn binnencirkel (dalen) in R11 van tillig heb getekend en mijn buitencirkel in R21, is dit haalbaar? of zijn deze bochten gewoon te krap?
Graag jullie advies
ps als het voor het overzicht te behouden beter is om voor deze vraag een nieuw topic te openen, laat het ook maar even weten en dan regel ik dat wel.
« Reactie #100 Gepost op: 03 February 2014, 13:11:37 »
Ligt er aan welke loks je gebruikt, maar zou niet voor deze R11 gaan. R is daar als ik het goed zie 366mm. En er zijn toch genoeg loks in omloop die 415 als minimum hebben.
Veel van mijn grote roco stoom loks hebben dit b.v. Dus zou R21 echt als minimum gebruiken, liefst zelfs nog wat ruimer als je dat kwijt kunt.
Roelco
Peter Korsten
« Reactie #101 Gepost op: 03 February 2014, 13:21:48 »
Dat is wel beter, want je vraag is inmiddels beantwoord en dit is toch een heel nieuw onderwerp.
- Peter
« Reactie #102 Gepost op: 03 February 2014, 13:44:10 »
Het onderwerp spoorspiraal of klimspiraal is hier al ettelijke keren voorbij gekomen. Vul in de zoekfunctie maar eens in: spiraal. Dan heb je meteen voor een hele dag leesvoer.
In de Encyclopedie staat ook een hoofdstuk over spiralen.
StevenDV
« Reactie #103 Gepost op: 04 February 2014, 09:38:43 »
Ik had idd al veel teruggevonden op het forum, maar niet specifiek over spiralen met tillig, het lijkt ook dat de meningen verdeeld zijn en voornamelijk afhangen van de treincombinaties die gereden worden.
Ik heb nu alvast beslist om op zeker te spelen en ga nog maar een archiefkast wegnemen in het lokaal waar de trein komt, zo kan de spiraal in R31 en R41 gebouwd worden, brengt de steilste helling onmiddelijk ook naar 2,1%
Ik zal mijn volgende vragen in een appart draadje stellen eens dat nodig blijkt.
weeral toch bedankt aan iedereen voor de hulp (y)
Martin Hornis
« Reactie #104 Gepost op: 04 February 2014, 10:46:01 »
Na 40 jaar ben ik mijn baan aan het ombouwen naar die grotere boogstralen. In mijn geval betreft het Mä K-rail met R4 = 553,9 en R5 = 618,5 mm.
