Roco 2026 door Dennis1984
Vandaag om 13:34:15
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:23:17
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:09:26
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Vandaag om 12:23:47
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Gaat weg door Arjan6511
Vandaag om 11:53:18
Jouef 2026 door TGVfreak
Vandaag om 11:46:51
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Vandaag om 11:34:15
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 21:38:18
Auteur Topic: Stopsectie  (gelezen 2101 keer)
Ad48
Stopsectie
« Gepost op: 21 January 2014, 11:46:26 »
Is het mogelijk dat je met twee schakelrails en een Marklin universeelrelais 7244 of een Viesmann relais 5552 een digitale stopsectie te maken?
Ik heb dit geprobeerd met een Marklinrelais 7045 maar hier reageert mijn Ecos raar op, het is net of hij dan een lok aan het uitlezen is.
Gr, Ad
Re: Stopsectie
« Reactie #1 Gepost op: 21 January 2014, 12:20:37 »
Kun je eens toelichten wat je precies van plan bent?
Wat is b.v. een digitale stopsectie? En als je digitaal rijdt, waarom maak je dan stopsecties?
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Stopsectie
« Reactie #2 Gepost op: 21 January 2014, 12:25:05 »
Heb je dit icoon al eens in de handleiding gezocht? Op welke pagina staat dat?
Timo
Ad48
Re: Stopsectie
« Reactie #3 Gepost op: 21 January 2014, 14:33:30 »
@ Timo, op blz 11 punt 11.1.1 het groene balkje
@ Klaas,
Ik wil een trein laten stoppen voor een wissel, als er dan een trein over die wissel gepasseerd is wil ik dat die trein via een schakelrails de trein die stil staat weer in beweging zet. Dit is te regelen met een sein,maar ik wil dit proberen zonder sein. Ik heb zo'n situatie een keer meer op de baan, maar daar regel ik dat met een sein en twee schakelrails, dit tot volle tevredenheid.
Ik heb een sein besteld, maar deze wordt waarschijnlijk pas in het najaar geleverd, als tussenoplossing wilde ik dit zo proberen, zonder sein.
Gr, Ad
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Stopsectie
« Reactie #4 Gepost op: 21 January 2014, 15:24:20 »
Hoi Ad,
In de online handleidingen (Nederlands en Engels) kan ik blz geen punt 11.11.1 vinden. Ga ik naar dat punt kan ik dat groene balkje helaas niet vinden. Kan je dus helaas niet verder helpen met wat er gebeurt.
Relais van Viessmann of Marklin moet overigens niet uitmaken.
Timo
Re: Stopsectie
« Reactie #5 Gepost op: 21 January 2014, 16:10:35 »
Dan moet het met een relais toch ook werken. Dat sein doet niks anders dan een contactje open en dicht zetten. Een bistabiel relais doet dat ook, maar dan zonder seinbeeld.
Ad48
Re: Stopsectie
« Reactie #6 Gepost op: 21 January 2014, 16:40:59 »
@ Timo, sorry, het is blz 27 en dan punt 11.1.1 van handleiding Ecos 50200
@. Klaas, ik heb het geprobeerd met een Marklin 7045 relais, en toen deed mijn Ecos raar. Dit staat in mijn topic over relais 7045. Heb daarna wel trubbels gehad met mijn baan. Achteraf blijkt er een massa aansluiting niet goed te zijn geweest. Kan ik het met dit relais dan toch nog gerust een keer proberen?
Is dit mogelijk?
Gr, Ad
Re: Stopsectie
« Reactie #7 Gepost op: 21 January 2014, 16:55:04 »
Een beetje duister wat er misgaat. De 7045 is net zo'n ding als een sein, alleen zonder seinpaal er op. Zou dus gewoon moeten werken.
Bij een zoektocht naar 7045 kwam ik erachter dat je deze vraag ook al op het 3-railforum hebt gesteld. Is het niet handiger om daar verder te gaan?
Ad48
Re: Stopsectie
« Reactie #8 Gepost op: 21 January 2014, 17:54:29 »
Hallo Klaas,
Het werkend krijgen van het relais 7045 is gebeurt via de input van Beneluxspoor. (y)
Omdat ik al langer merkte dat er meerdere 3 railforummers ook bij Beneluxspoor zaten, heb ik mij ook aangemeld, twee weten meer dan een, en wij zijn tenslotte allemaal hobbyisten.
Het is toch makkelijk dat als je er bij de een niet uitkomt, dat je dan nog bij een ander te raden kunt gaan?😄
Bedankt alvast voor het meedenken.
Ad
