Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 12:54:59
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
Auteur Topic: Opgelost - Probleem met programmeren Digirails DR4018  (gelezen 12795 keer)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Gepost op: 16 January 2014, 22:53:32 »
Ik heb een probleempje met een Digirails DR4018 DigiSwitch (V1.2), misschien is daarover iets bekend.
Tot op vandaag kon ik de (overigens nog steeds goed werkende) DR4018 met mijn MultiMouse keurig volgens de handleiding programmeren (met weerstand tussen OUT1, de digitale spanning op POWER en SIGNAL).
Als ik op de PROGRAM-schakelaar van de DR4018 drukte ging altijd de LED keurig aan en bleef branden tot ik verdere actie ondernam (wisseladres instellen of CV's programmeren).
Nu heb ik ineens het probleem dat als ik de PROGRAM-schakelaar indruk de LED aangaat maar daarna na enkele seconden vanzelf weer dooft, zonder dat ik nog iets heb kunnen doen of heb gedaan. De DR4018 is daarna ook niet meer aanspreekbaar. Pas nadat ik de PROGRAM-toets weer indruk tot de LED brandt en daarna heel snel het wisseladres weer instel (voordat de LED vanzelf dooft) werkt hij weer (met behoud van de oude instellingen).
De DR4018 is het enige apparaat dat op de MultiMouse aangesloten is.
Aanvulling (23:40h):
Ik heb de weerstand op OUT1 even verwijderd om te zien of er een verandering op zou treden, maar helaas... Na het indrukken van de PROGRAM-schakelaar gaat de LED nog steeds na enkele seconden vanzelf uit.
Heeft iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Bert
Aanvulling (17-01-2014 11:42):
Inmiddels blijkt mijn tweede DR4018 aan dezelfde ziekteverschijnselen te lijden: ook bij deze gaat na het indrukken van de PROGRAM-schakelaar de LED na enkele seconden vanzelf uit, waarna hij ook niet meer reageert op wisseladressen. Pas nadat ik de PROGRAM-toets weer indruk tot de LED brandt en daarna heel snel het wisseladres weer instel (voordat de LED vanzelf dooft) werkt hij ook weer (met behoud van de oude instellingen).
Lijden de twee DR4018 al na 1 jaar beide aan dezelfde vreemde ouderdomsverschijnselen?
« Laatst bewerkt op: 18 January 2014, 13:15:38 door Bert_Apd. Reden: oplossing gekregen »
zuylen
Re: Probleem met programmeren Digirails DR4018
« Reactie #1 Gepost op: 17 January 2014, 12:31:38 »
Het zou kunnen dat de multimouse verkeerd staat ingesteld. Het zou kunnen dat hij per ongeluk op de POM modus staat.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 17 January 2014, 13:42:44 »
Ik denk eerlijk gezegd dat het niet aan de DR4018 ligt  ;) Ik verdenk de centrale, dat er dus toch een wisseladres verstuurd wordt waarna de DR dit adres aanneemt. Ik heb zelf geen DR liggen maar denk dat je me vermoeden kunt testen door alleen de power aan te sluiten en op het knopje te drukken. Blijft het LEDje nu wel branden? Je hebt niet toevallig nog een computer interface of een andere MultiMaus ofzo aangesloten?
Overigens is de weerstand alleen nodig om CV waarden uit te lezen via het programmeerspoor. Iets dat niet ondersteund wordt door de DR in combinatie met de MultiMaus. Je moet hem dus aan de baanspanning hangen.
Timo
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #3 Gepost op: 17 January 2014, 15:18:43 »
Volgens mij heb je de correct analyse gemaakt Timo :) (y)
Bert_Apd
« Reactie #4 Gepost op: 17 January 2014, 17:53:23 »
Dank voor jullie antwoorden/suggesties  :)
Programmering van de DR4018 kan volgens de handleiding zowel in CV-modus als in POM-modus, dit zou niet uit moeten maken. De DR4018 verlaat de programmeerstand spontaan al enkele seconden (variabel) nadat de PROGRAM-toets is ingedrukt, zonder dat er iets met de MultiMaus gedaan is. Zowel instelling in CV-modus als in POM-modus maakt geen verschil...
De DR4018 is het enige apparaat dat is aangesloten op de (losse) ROCO 10764 en wel rechtstreeks op de railsuitgang. De Power van de DR4018 is doorgelust naar de Signal-ingang. Als ik alleen de Power van de DR4018 aansluit op de 10764 (bij gebrek aan een andere voedingsbron) blijft het LEDje inderdaad wel weer branden na indrukken van de PROGRAM-toets.... Dat is dus inderdaad verdacht...  :o
Da's leuk, maar hoe kan ik nu constateren dat de 10764 met de MultiMaus inderdaad spontaan wisseladressen staat te sturen in de ruststand????
Ik heb maar één 10764...  :-\
Ik zal eens kijken of de 10764 van mijn zoon kan lenen... Niet iedereen heeft een Z21 Karst... ;D  ;) (y)
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 17 January 2014, 17:55:09 door Bert_Apd »
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #5 Gepost op: 17 January 2014, 18:16:33 »
Beste Bert
Het is voor mij lang geleden dat ik de roco mulitmouse heb gebruikt,
op dat moment was er ook geen DR4018.
Wat ik me herinner voor het programmeren van een wissel is,
de wissel met de 3e draad aan sluiten en via de wissel in stelling op de multimouse een wissel schakelen.
*zet de mulitmouse in de stand voor wissel bediening
*zet het adres er in die u gewenst heeft VOORBEELD 0001
*Druk op de DR4018 op de programmeer knop.
*Schakel met een van de 2 knoppen naast de STOP knop
*als het goed is bij 2e keer drukken zou de DR4018 moeten reageren
Hou tussen de 2 keer drukken een wachttijd van ongeveer 5 sec in acht .
Het kan zijn dat ik het fout zie
Gr Roy
Bert_Apd
« Reactie #6 Gepost op: 17 January 2014, 18:56:06 »
Hallo Roy,
De door jou geschetste methode is van toepassing voor het geven van het (eerste) (wissel)adres aan een DR4018. Dat werkt wel.
Mijn probleem is dat de DR4018 na het indrukken van de PROGRAM-toets niet in zijn programmeerstand (met het rode LEDje "aan") blijft staan, daar valt hij zonder dat ik iets met de MultiMaus doe weer uit...
Ik wil een aantal CV's aanpassen, en dat gaat nu niet.
Toch bedankt voor je suggestie  :)
Ik ga zo meteen even de 10764 van mijn zoon halen om verder te testen....  ::)
Tot later....
Bert
« Laatst bewerkt op: 17 January 2014, 18:58:27 door Bert_Apd »
jerrytrein
« Reactie #7 Gepost op: 17 January 2014, 19:22:46 »
naar adres 9999 gaan
via pom 1rst knopje drukken
dan adres aangeven
bedenk dat de standaard 1 op 1 staat
en dan druk je automatisch naar de 2e groep
dus 2 X indrukken voor de adres ingave
Bert_Apd
« Reactie #8 Gepost op: 17 January 2014, 20:07:29 »
Hallo jerrytrein,
Om de DR4018 te kunnen programmeren moet hij eerst in de "programmeerstand" gezet worden. Dat doe je door op de PROGRAM-toets van de DR4018 te drukken waarna het rode LEDje gaat branden. Zolang dat brandt staat en blijft de DR4018 in de programmeerstand. Om daarna het adres of een CV aan te kunnen passen (ongeacht via de CV-modus of de POM-modus) moet de DR4018 dan wel in de programmeerstand blijven staan.
En dat is nou net mijn probleem: dat doet hij niet, het LEDje gaat na enkele seconden vanzelf weer uit... Oorzaak (nog) niet bekend.
Volgens Timo is mogelijk mijn centrale (dus de ROCO 10764 en/of MultiMaus) verdacht: wanneer deze door een defect spontaan een willekeurig wisselcommando afgeeft gaat de DR4018 als reactie daarop uit de programmeerstand en neemt het wisseladres van het ontvangen wisselcommando als beginadres.
Ik ga vanavond eerst even testen met de 10764 van mijn zoon, dan weet ik misschien meer...
Bert
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 17 January 2014, 20:46:39 »
Hoi Bert,
Let wel op dat de 10764 niet de centrale is (dus niet besluit om commando's te versturen). Dit is de MultiMaus zelf. Dus wss heeft de 10764 vervangen geen zin, je zou dus even een andere MM moeten pakken.
Er hangt echt alleen de muis aan? Geen tweede muis of computerinterface?
Timo
Bert_Apd
« Reactie #10 Gepost op: 17 January 2014, 21:18:51 »
Hoi Timo,
Er hangt echt verder niets aan: het is een test-opstelling op de salontafel beneden in de woonkamer:
             MultiMaus --> 10764 --> DR4018 ---> diverse seinen
Leuk voor bij de TV en de koffie  ;D
Inmiddels toch de 10764 van mijn zoon aangesloten met weer dezelfde MultiMaus, de DR4018 staat nu in de programmeerstand en laat zich nu programmeren...  ???
Ik heb de DR4018 nu weer in de programmeerstand gezet en zit nu te wachten tot het LEDje vanzelf weer uitgaat.... Zo te zien gaat dat wel even duren...  :-\
Tot later...
Bert
« Laatst bewerkt op: 20 January 2014, 18:53:15 door guest7823. Reden: Citaat verwijderd, wegens directe onderposting »
jerrytrein
« Reactie #11 Gepost op: 17 January 2014, 21:22:23 »
Stap 1 : Sluit de signal ingang van de decoder aan op de rails uitgang van uw centrale.
Stap 2 : Zorg ervoor dat de module spanning krijgt via de power ingang van de module. (U kunt ook de power en signal ingang met elkaar doorverbinden)
Stap 3 : Zet uw centrale in POM programmeer stand (meer informatie over POM staat in de handleiding van uw centrale)
Stap 5 : Kies locadres 9999 op uw centrale Stap 6 : Druk op de schakelaar van de module totdat de led gaat branden
ze geven toch echt op
1e in programeer stand centrale
2eadres vd decoder
en dan pas de led(programeer modus) van de decoder
jerrytrein
« Reactie #12 Gepost op: 17 January 2014, 21:23:47 »
http://www.digirails.com/handleidingen
hier de link naar digirails handleidingen
Bert_Apd
« Reactie #13 Gepost op: 17 January 2014, 21:30:49 »
Hallo jerrytrein,
Als ik je goed begrijp probeer je me duidelijk te maken dat ik de DR4018 niet in de programmeerstand mag zetten als de centrale nog niet in POM-stand staat?
Ik heb niet het idee dat dat de oorzaak is van het "uit de programmeerstand" vallen van de DR4018, maar ik zal dat ook even uittesten voor alle zekerheid.
Op dit moment staat de DR4018 in de programmeerstand terwijl de MultiMaus (dus de centrale zoals Timo terecht opmerkt) gewoon neutraal staat in de "wisselstand", hetgeen volgens jou dus de niet goede methode is.
Ik wacht even af wat er gebeurt...
Tot later,
Bert
« Laatst bewerkt op: 17 January 2014, 21:33:36 door Bert_Apd »
Bert_Apd
« Reactie #14 Gepost op: 17 January 2014, 21:42:17 »
Hallo Timo,
Even tussendoor:
Ik kom nog even terug op je opmerking. De MultiMaus is dan wel de centrale, maar het DCC-signaal wordt door de 10764 op de railuitgang gezet. Als de 10764 daar een storing in veroorzaakt weet ik niet wat de gevolgen daarvan zijn voor de DR4018, mogelijk dat dan ook het programmeren onvoorspelbare resultaten geeft...
Het rode LEDje van de DR4018 brandt op dit moment nog steeds....
Bert
