Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:19:36
Rondom Charlois door Chris Westerduin
Vandaag om 13:14:57
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
Tram groefrail door Alewijn
Vandaag om 12:17:52
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door moonlicht
Vandaag om 12:16:54
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 12:05:51
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Roco NS 1211 blauw door rhberk
Vandaag om 09:55:36
Vandaag om 09:54:02
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
Auteur Topic: Gloeilampje in loc vervangen door LED  (gelezen 8962 keer)
Ronsol
  • Spoor je niet, als je een dag niet hebt gespoord?
« Gepost op: 15 January 2014, 09:06:12 »
Beste medespoorliefhebbers,
Sindskort ben ik over naar digitaal. Nu heb ik van een paar locomotieven die ik nog moet ombouwen, maar waar het lampje van kapot is. Nu wil ik deze gelijk omzetten naar led. Het zijn fleischmann 6530 lampjes 14V.
Deze vervanging wil ik door zowel voor als achter te laten branden ( voor wit en achter rood) ik heb dan waarschijnlijk ook 4 ledjes nodig ?
Dus mijn vraag:
A) welke ledjes kan ik het beste gebruiken?
B) welke weerstanden kunnen hierbij
C) hoe sluit ik deze aan op mijn decoder, dat wanneer ik vooruitrij.. voor het wit lichtje brand en achter de rode. Rij ik anders om.. zijn daar natuurlijk de lichten ook omgedraaid.
bedankt.
Ronsol
« Laatst bewerkt op: 15 January 2014, 20:33:48 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Tomasso
Re: bulb lamp loc vervangen door led
« Reactie #1 Gepost op: 15 January 2014, 09:18:18 »
Frontsein voor: wit (-) en blauw (+) en daar ook het sluitsein achter op aansluiten. Frontsein achter: geel (-) en blauw (+) en daar de sluitseinen voor ook op aansluiten.
Weerstand minimaal 10K en leds, ik zou smd leds aansluiten bijvoorbeeld 0603 warmwitte en rode....
Spoor 0 adept
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 15 January 2014, 09:47:58 »
Welke LEDjes je kunt gebruiken is aan jou. Waar is ruimte voor, welke kleur moeten ze zijn, doe je er 1 per kant per kleur of pak je een LED per pit. Bij het laatste zou ik de LEDjes in serie zetten, scheelt vermogen en weerstanden :) Aansluiten zoals Tomasso zegt, dit staat ook wel in de handleiding met plaatjes. Let dus vooral op de polariteit.
Voor welke weerstand je nodig hebt kun je de berekening uit de link uitvoeren maar daar zijn twee kanttekeningen aan: a) Dit is een benadering als je niet alle gegevens van je LED kent, b) Je berekend eigenlijk de minimale weerstand (mag niet lager zijn dan die waarde) waarmee de LED zo fel mogelijk brand. Dit is vaak niet wenselijk omdat je dan echt een zoeklicht hebt. Vuistregel is tussen de 1k en 10k (meer is minder licht). Hoger mag altijd! Ik zou niet te laag beginnen omdat zoals gezegd LEDjes echt veel licht geven voor een locje.
Nog een opmerking over het aansluiten. Je kunt ook overwegen beide zijden apart aan te sturen. Immers is in het echt de gekoppelde zijde donker. Hier zijn wel draadjes en schema's voor te vinden op het forum. Van simpel aan extra functie uitgangen aansluiten tot diode schakelingen.
Timo
« Reactie #3 Gepost op: 15 January 2014, 09:54:53 »
Een paar voorbeeldjes?
Fleischmann 1200
Fleischmann 5200
Roco 500
Roco 2200
Roco 2400 met digirails printje.
Roco 1000
Roco 1100
Roco 1600
Hamo 1100
Schrik niet als je Kristal Klear gebruikt of zwarte verf om het strooilicht te voorkomen en het spul niet geheel droog is. Dan krijg je de gekste licht kombinaties bij het testen ;D. Dus......pas testen als het spul geheel droog is na een dag.
Ik gebruik meestal weerstandjes van 2k2 of 3k9. Verder kun je ook de lichten nog verder dimmen door de instellingen van je decoder aan te passen. Voor geel licht gebruik ik warm witte smd leds waar ik een likje gele lampen lak van Conrad op smeer, dat is mooier dan het gebruik van gele leds.
« Laatst bewerkt op: 15 January 2014, 09:57:59 door ruudns. Reden: Ik gebruik meestal weerstandjes van 2k2 of 3k9. Verder .... »
Ronsol
« Reactie #4 Gepost op: 15 January 2014, 15:56:48 »
bedankt.. om het simpel te houden, begin ik eerst maar eens met 2 ledjes voor en 2 achter.
Nu heb ik de volgende gevonden:
Diameter SMD 1206
Lichtkleur Warm wit
Behuizing Transparant
Uitstralingshoek 120°
Spanning 3,30 V
Stroom 20 mA
Vermogen 0,066 W
Kleurtemperatuur 3.000 k
Lichtsterkte 160 mcd
Lichtopbrengst 0,50 lm
Efficiëntie 7,57 lm/W
en
Diameter 5 mm
Lichtkleur Warm wit
Spanning 3,30 V
Stroom 20 mA
Vermogen 0,066 W
Lichtsterkte 1.000 mcd
Lichtopbrengst 3,14 lm
Efficiëntie 47,58 lm/W
welke raden jullie aan..?
Mijn voeding is van de twin center en geeft 16V dus komt er per led een weerstand van 68KOhm
of als ik voor en achter in serie schakel een weerstand van 15KOhm
klopt dat?
gelukkig zijn er niet zoveel verschillen in ledjes, weerstanden en schakelingen hahaha  ;D
« Reactie #5 Gepost op: 15 January 2014, 16:06:06 »
Ligt er aan waar het in moet. Soms is een 5mm makkelijk als hij zo in de oude lampenhouder gepropt ken worden. Soms is 3x 0603 handig als je er drie in serie met een weerstandje van ca 2k2 achter de frontlichten lijmt met wat Kristal Klear. Is maar net wat je wilt.
Let wel, smd leds branden vaak bij ca 8mA al heen netjes. Het wordt al snel veel te fel ;).
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 15 January 2014, 17:14:00 »
Moderne heldere LEDjes ook. En dat is ook logisch, zit hetzelfde in.
Ik weet niet hoe je hebt zitten rekenen maar 68k is wel wat veel. Kom je uit op max 0,2mA  ;D Maar goed, berekende waarde geeft de minimale weerstand en dat is in dit geval 470ohm (uitgaande van 16V of 670ohm bij 20V). Maar dan heb je schijnwerpers  ;D
Timo
Thurbo
  • Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
Re: Gloeilampje in loc vervangen door LED
« Reactie #7 Gepost op: 15 January 2014, 20:42:40 »
Is een ledgloeilampje niet het makkelijkste?
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/725737/LED-lamp-geel-E55
Arthur alias Thurbo
Ponytail
« Reactie #8 Gepost op: 15 January 2014, 22:32:03 »
Ik heb dergelijk lampjes ook gebruikt en ook in een Delta-loc geven ze vrij behoorlijk constant licht.
Echter wijken ze in grootte af van de originele pitjes en passen daardoor niet altijd in de loc of in de lichtgeleiders.
Daarnaast schijnt het lich vooral naar boven en veel minder/niet naar de zijkanten.
Een kwestie van proberen: alles is per loc verschillend.
