Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Roco 2025 door prutser
Vandaag om 00:31:15
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
31 January 2026, 17:42:57
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
31 January 2026, 15:25:17
Auteur Topic: Kortsluiting wanneer lok over isolatie rijdt, digitale baan.  (gelezen 2235 keer)
sbbfanaat
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 12 January 2014, 22:58:05 »
Hallo treinfanaten,
Ik ben bezig om voor mijn zoontje van net 8 - en natuurlijk ook om mijn jongensdroom te verwezenlijken  ;) - een Zwitserse baan te bouwen. Roco digitaal in combinatie met Bemo. De Roco digitale baan heb ik in twee stukken geknipt, beide stukken - mooi middendoor in een rechte lijn -zijn voorzien van een 35VA trafo, beide circuits hebben een versterker, waarvan één als booster en één als versterker functioneert. ER zijn twee multimaus'en om aan te sturen, vaak is er maar één aangesloten. Dan gaat de trein rijden, meestal twee tegelijk. Dat gaat een aantal keren goed, maar da gebeurt het, kortsluiting als één van de treinen over de isolatieblokjes rijdt. Even op de knop drukken, dan rijdt alles weer. Paar rondjes, soms veel rondjes, maar dan toch weer even pats, kortsluiting. Wat doe ik fout ?
Alvast dank voor jullie advies
« Laatst bewerkt op: 12 January 2014, 23:04:03 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Falkenberg
Re: Kortsluiting wanneer lok over isolatie rijdt, digitale baan.
« Reactie #1 Gepost op: 12 January 2014, 23:22:57 »
Zoals je het beschrijft lijken de twee boostersecties omgepoold van elkaar te zijn. Draai van een van de boostersecties de railaansluitingen om, dan zou het probleem verholpen moeten zijn.
dirkjan
sbbfanaat
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 12 January 2014, 23:43:17 »
Dag Dirkjan,
dank voor je snelle reactie, maar hoe verklaar ik dan dat het meestal goed gaat en somd fout ?
« Reactie #3 Gepost op: 12 January 2014, 23:44:36 »
Ik denk niet dat het een foute poling is. Dan zou het bij elk rondje moeten gebeuren, en zelfs twee keer per rondje.
Wat het wel is, dat zou ik niet zo kunnen zeggen.
Is het wel nodig om de baan met twee versterkers/boosters te voeden? Als dat niet nodig is zou je het probleem eenvoudig kunnen omzeilen door de booster weg te nemen en het spoor door te verbinden.
Falkenberg
« Reactie #4 Gepost op: 13 January 2014, 08:38:53 »
Het hoeft niet consequent te gebeuren. Er moet voldoende stroom lopen over beide boosters om de kortsluiting op te wekken. Bij onze modulebaan rijden loks er ook vaak zonder mekkeren overheen en de volgende keer staat ie stil. Beste methode om te testen is met een lampje aan beide zijden van de scheiding aan de rails te houden. Als je aan dezelfde zijde de draden op de rails legt en het lampje brandt, dan is ie verkeer gepoold.
dirkjan
lokloods
« Reactie #5 Gepost op: 13 January 2014, 08:53:03 »
Gebruik je één of twee trafo's ?
Volgens mij moet je op iedere booster/versterker een trafo zetten.
vr. groet,
Wiebe
santerdam
« Reactie #6 Gepost op: 13 January 2014, 08:54:58 »
Weet je zeker dat de test met het lampje werkt, Falkenberg ?
Het gaat hier om een Roco Multimaus systeem. De versterkers zijn volkomen gescheiden circuits. Deze boosters hebben geen Common Ground.
Evenals Klaas denk ik ook dat in dit geval kan worden volstaan met een enkele versterker. Eventueel kun je de zwaardere 60VA trafo van Roco gebruiken. Dan heb je nagenoeg hetzelfde vermogen als nu met de twee 35VA voedingen.
Sander
Falkenberg
« Reactie #7 Gepost op: 13 January 2014, 08:59:34 »
Yep, werkt prima, onze boosters zijn ook allemaal zonder common ground. Weer terug naar een enkel systeem is totaal onnodig, boosters kun je prima gebruiken, vooral om bij kortsluiting op 1 booster door te kunnen op het andere deel.
Coen Burki
« Reactie #8 Gepost op: 13 January 2014, 09:00:15 »
Kijk eens op de site van littfinski.de . Deze firma heeft volgens mij een module om dit probleem te verhelpen.
Het schuin naast elkaar van de railscheidingen zou ook kunnen helpen.
Coen.
Richey
« Reactie #9 Gepost op: 13 January 2014, 09:31:55 »
Toch is dit nu de derde keer dat ik dit probleem zie langskomen op het forum en er tot op heden nooit echt en duidelijke oorzaak is achterhaald.
zelf heb ik het gehad en ook een ander,draadje een paar weken geleden ging hier over.
Het lijkt mij toch dat er,wel iets aan de hand moet zijn...
groet,
Richard
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #10 Gepost op: 13 January 2014, 10:01:43 »
Hoi Richey,
Volgens mij wel: Of verschillende trafo spanningen, of verschillende uitgangs spanningen van de Boosters. De kortsluit beveiliging van de 10764 is zeer kritisch, en bij een bepaalde spanningsval en belasting zal ie aanspreken.
Zeker in dit voorbeeld met name als je meer trekt dan de lichte 35 Va voeding kan leveren, donderd de spanning in elkaar en als dat bij de ene booster wel gebeurd en bij de andere niet, wat logisch is, dan zit je in de prijzen.
(Eigen ervaring is at bij 1V al een probleem kan ontstaan: de oude trafo voor de Roco boosters levert 1 V minder als de nieuwe: 15 V vs 16V.)
Groetjes, en toch succes, Hans
sik
« Reactie #11 Gepost op: 13 January 2014, 12:16:00 »
Wim,
Heb hetzelfde probleem gehad. Na het inkorten van de verbindingskabel tussen de versterkers en booster tot 50 cm was bij mij het probleem verholpen.
Gr. Michel.
sbbfanaat
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #12 Gepost op: 13 January 2014, 22:08:40 »
Beste treinliefhebbers,
dank voor jullie reacties, het probleem schijnt - voor mij gelukkig - bij meer mensen voor te komen. Ben ik dus toch niet helemaal onhandig  :).
Ik kan eens met een lampje proberen, heb al eens spanning gemeten, maar dat leverde niets op. Teruggaan naar één lus is voor mij geen optie. Ik heb nu twee helften en wil straks verder gaan uitbreiden. Ik voed de rails om de 2 a 3 meter, alle voedingselementen zijn uitgelijnd, geen sluiting. Omdat er dan nog zo'n 20 meter baan bijkomt een een schaduwstation, wil ik toch vasthouden aan compartimentering.
De optie van Michel is ook goed realiseerbaar, even kijken of ik zo'n kabel met RJ-45 pluggen op maat kan laten maken.
Hans, dank voor je deskundige analyse, maar wat kan ik dan het beste doen ? Ik zal toch verschillende trafo's moeten gebruiken, hoe kan ik dan die spanningsval voorkomen ? Helpt daar de optie van Michel bij ?
Trial and error dus !
Ik hoor graag verder deskundige adviezen !
luutjelewis
  • Niets is zo waardevol als wijze raad
« Reactie #13 Gepost op: 13 January 2014, 22:31:35 »
Hoi Wim,
Dit probleem had ik ook en bij mij lag het aan de booster verbindingskabel waavan een Rj10 stekker niet meer inorde was , iig suc6 en evt 1 grote voeding voor de verschillende booster secties vlakt het spannings verschil evt uit.
Ps wel de diodebrug op de secties toegepast?
Groet Dennis
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Groet Dennis
Richey
« Reactie #14 Gepost op: 14 January 2014, 00:46:13 »
Ik denk dat Hans doelt op het gebruik van 50VA voedingen in plaats van de 35VA die je nu gebruikt... Die startset voedingen zijn leuk voor één of twee treinen, maar dan houd het feest ook wel op.
Zoals je al leest is het geheel erg kritisch op spanningsverschillen, zo kritisch dat het bij mij bijvoorbeeld nooit echt een succes is geweest. Zeker oudere loks met die grote motoren zijn slurpers en gaven bij mij grote problemen.
Zelf ben ik in ieder geval overgestapt naar andere boosters, wat tot op heden prima bevalt.
Richard
(ik ben echter wel een wat grotere baan aan het bouwen... 😉)
« Laatst bewerkt op: 14 January 2014, 19:10:29 door Richey »
