Vandaag om 16:04:04
Vandaag om 16:00:47
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L) door SuperSylvester
Vandaag om 15:45:08
Piko BR78 rookt alleen bij stilstand door magro
Vandaag om 15:33:17
Vandaag om 15:19:28
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels door bert55
Vandaag om 15:18:46
Micromotor voor Dapol B 802 reinigingswagon? door Herb73
Vandaag om 15:18:22
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 15:03:54
memling, welke loc? door Sikko
Vandaag om 14:55:45
Vandaag om 14:04:56
Vandaag om 14:02:31
Vandaag om 13:32:28
Input op baanontwerp Mefferville door maartenvdb
Vandaag om 13:25:27
Vandaag om 11:03:24
Zwederbaan door Jelmer
Vandaag om 11:03:14
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
Auteur Topic: Een lans voor KleiNSpoor verf  (gelezen 31927 keer)
vervallen
  • de LAATSTE loodjes!
Re:Een lans voor KleiNSpoor verf
« Reactie #45 Gepost op: 22 June 2009, 22:34:36 »
@ Lokpaint
wat is dat Melita? :D
Is dat op basis van acryl?
En hoe zit dat met die Isoprophyl Alcohol?
Wie weet raad, Elita misschien?
groeten,
FREDERICO
HuubvG
« Reactie #46 Gepost op: 22 June 2009, 22:37:26 »
... GOED ontvetten, maar kan dat ook met bijvoorbeeld
  Isoprophyl Alcohol? ...
Ja dat kan heel goed, je zit alleen met het probleem dat sommige verfsoorten wél oplossen in alcohol. Maar jij krijgt de verf er niet mee af, zeg je, dus is het daarvoor geschikt.
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #47 Gepost op: 24 June 2009, 13:15:44 »
Ik had deze week een (voor mij?) onverwacht problem met de Kleinspoor verf: op mijn MK plan E had ik eerst Alabastine primer gezet, toen Kleinspoor zandgeel. Perfect gelukt. Biezen afgeplakt, Kleinspoor NS Berlijns Blauw erop, in een aantal dunne lagen. Tot zover geen probleem. Nacht laten drogen, volgende dag tape eraf halen. Bleven er rafelige in de blauwe laag  'opstaande randen'  langs de afplaktape achter. Gevolg: biezen zien eruit als ..... Weet iemand wat ik fout heb gedaan? Tape nog eerder verwijderen? Maar ik wil niet aan het ruituig zitten als de verflaag nog kwetsbaar is. Met Revell blauw op de Beneluxrijtuigen had ik dit probleem niet.
Iemand hier ervaring mee?
Bert van Gelder
« Reactie #48 Gepost op: 24 June 2009, 13:35:51 »
Jan,
Toch het beste om gelijk na het spuiten de tape er af te halen. Als het is opgedroogd, trek je vaak de verf mee op de plek waar het juist moet blijven zitten.
Succes, gr,
Bert
stig
« Reactie #49 Gepost op: 24 June 2009, 15:24:58 »
Zo snel mogelijk verwijderen dat tape. Rustig wegtrekken en weghouden van het rijtuig zodat het niet alsnog een "nat" oppervlak raakt.
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #50 Gepost op: 24 June 2009, 17:30:00 »
I.d.d De tape na het spuiten direct verwijderen.
Misschien als extra: de tape onder een scherpe hoek eraf halen.[achterwaarts]
Maar bij een goede hechting zou dit niet hoeven!
Groet Wim.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
ikbenik79
« Reactie #51 Gepost op: 14 September 2010, 20:41:32 »
he karst
bedank voor de info over de kleinspoor verf.
kleuren gaan prima.
de primer is inderdaad niet makelijke.
ik heb jou instructie opgevolgt.
gaat nog steeds niet maklijke. blijf verfstipjes op de lak krijgen.
en dan verder met jou procudure. nog een keer spuiten en weer verfstipjes weg halen jou procudure opvolgen en dan de kleur er over. ga morgen een kijken of het allemaal wil.
groetjes ronald
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
 LS models, rivarossi, electrotren.
nscargo
  • Wederopbouw Opsolder
« Reactie #52 Gepost op: 14 September 2010, 20:54:15 »
Verfspatjes kunnen worden veroorzaakt door een niet goed afgestelde aibrush.
Kijk eens of er verf uitkomt ook als je alleen maar lucht wilt hebben.
Je naald kan dan niet goed zitten of is versleten, of de nozzle is versleten.
Maar in Almere is een zaak waar ze dat weer kunnen herstellen of vervangen
Een andere oorzaak kan de verf zelf zijn.
Sommige pigmentkorrels lossen niet (helemaal) op en veroorzaken kleine spatjes op je werkstuk.
verf zeven lost dit probleem op, heeft verder niets met de kwaliteit van de verf te maken.
Autospuiterijen zeven ook altijd de verf voordat ze er mee gaan werken
Harm
ikbenik79
« Reactie #53 Gepost op: 14 September 2010, 21:07:26 »
bedank voor de info.
heb vandaag net in almere een nieuw airbrush gekocht. slik. werkt wel fijn.
weer wat tips gekreken van de zaak in almere.
licht aan de primer. deze droogt zeer snel. andere verf gaat prima.
hierdoor heb je dat de verf al droog is voordat het model raakt. of de drogende verf raakt en niet goed vloeit.
je moet al een verhouding van 1:2 hanteren. verf/verdunner.
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
« Reactie #54 Gepost op: 14 September 2010, 21:09:36 »
Nooit geen problemen met Kleinspoor prima.... verdun het 1:1 met Revell verdunner :)
Grt,
Gerard
ikbenik79
« Reactie #55 Gepost op: 14 September 2010, 21:50:13 »
is revell verdunner niet gewoon thinner?
en wat is je lucht druk dan gerard?
airbrush in almere zij duidelijke geen thinner gebruiken. heb daar ik de airbrush gekocht.
heb de lucht druk nu op 1,6 bar gezet gaat nu prima. morgen laatst ronde testen.
denk dat het nu goed gaat. wil het zeker weten.
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #56 Gepost op: 14 September 2010, 21:52:52 »
nee is niet gewoon thinner, zeker niet zelfs...
Druk=1,6
Grt,
Gerard
ikbenik79
« Reactie #57 Gepost op: 14 September 2010, 22:31:08 »
ok zal een kijken of het in mij plaats te koop is.
kan het altijd proberen. wie niet waagt wie niet wint.
gerard is de druk 1,6 bar als de 1:1 verdunner voor primer en de kleur van kleinspoor ?
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #58 Gepost op: 14 September 2010, 22:32:13 »
kleinspoor verf meng ik met wasbenzine...
Grt,
Gerard
ikbenik79
« Reactie #59 Gepost op: 14 September 2010, 22:42:23 »
even voor de duidelijkeheid
gerard
pirmer van kleinspoor gebuik je revell verdunner 1:1
1,6 bar
kleur kleinspoor gebruik je wasbezine 1:1
1,6 bar
klopt dit
gr
ronald
