Digitale BR 052 Roco door Ben
Vandaag om 12:04:43
Rivarossi 2026 door mikevl24
Vandaag om 11:59:49
Vandaag om 11:57:51
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door Bahn-AG
Vandaag om 11:53:55
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 11:51:49
Vandaag om 11:39:09
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door grossraumwagen
Vandaag om 11:38:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
Vandaag om 09:52:48
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Roco 2026 door Bob R.
Vandaag om 09:28:02
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:33:11
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
Auteur Topic: Identificeren van B/C/E bij transistoren  (gelezen 2277 keer)
DHG500
« Gepost op: 07 August 2007, 17:35:04 »
Even een heel basale vraag (maar desondanks weet ik het antwoord niet).
Ik heb een tweetal BD679 Darlingtontransistoren liggen en om nou te zorgen dat ze op een goede wijze gemonteerd worden lijkt het mij handig dat ik weet welk pootje de collector, de base en welk de emitter is .
Ik heb begrepen dat soms een metalen plaatje voor de koeling ingegoten kan zitten (verbonden aan de C.), alleen is dat op mijn exemplaren niet te herkennen.
Mag ik er van uitgaan dat de bedrukte zijde (typenummer) de zijde is waar dit koelplaatje níet zit?
En wat zijn dan de B, C en de E?
Alvast bedankt!
« Laatst bewerkt op: 07 August 2007, 17:38:10 door DHG500 »
Met vriendelijke groet, Bob (DHG500)  .
Wim Donker
Re: Identificeren van B/C/E bij transistoren
« Reactie #1 Gepost op: 07 August 2007, 18:36:35 »
Er zijn een aantal standaard behuizingen bij transistors, maar je kunt ook altijd even de datasheet opzoeken met Google.
In dit geval bijv. http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BD675-D.PDF
(en dan helemaal achteraan)
Groet, Wim
« Reactie #2 Gepost op: 07 August 2007, 20:44:26 »
Altijd de datatsheet opzoeken. Er zijn altijd fabrikanten die een zogenaamde standaardbehuizing toch weer anders gebruiken. Ik heb zelfs wel eens een zenerdiode gehad met het streepje aan de andere kant dan te doen gebruikelijk.  ::)
DHG500
« Reactie #3 Gepost op: 07 August 2007, 21:38:37 »
OK, datasheet dus. Welke fabrikant gebruikt een cursieve f als logo?
Zie deze foto als voorbeeld:
Inmiddels vrijwel zeker een transistor van Fairchild semiconductors.  Datasheet inmiddels gevonden en door de asymmetrische opbouw (pennen zitten aan voorzijde) weet ik nu de BCE's!
Thanx Henk en Wim!
« Laatst bewerkt op: 07 August 2007, 21:52:39 door DHG500 »
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #4 Gepost op: 07 August 2007, 21:52:23 »
Voor datasheets zie http://www.alldatasheet.com
Als tie hier niet te vinden is dan wordt het moeilijk.
Anders gewoon even gogelen gewoon op typenummer.
« Laatst bewerkt op: 11 August 2007, 22:23:27 door Peter Korsten. Reden: URL gerepareerd. »
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
DHG500
« Reactie #5 Gepost op: 07 August 2007, 21:56:14 »
Ries, Henk,
omdat ik de fabrikant niet kende was het moeilijker dan alleen even in de overzichten van datasheets te zoeken (daar had ik inmiddels al een paar sites voor gevonden).
Ik heb uiteindelijk de fabrikant achterhaald door op afbeeldingen te Googelen totdat ik een match had van een transistor met de fabrikantennaam erbij. Daarna was het eenvoudig.
Maar opnieuw; bedankt! Ik kan weer verder met impulsgevertje, relaistrapje en flipflop voor een diodematrixbediening van wisselstraten (zie de KIS-serie van het tijdschrift Modelspoormagazine).
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #6 Gepost op: 07 August 2007, 22:01:44 »
Deze bedoelde Rieks.
« Reactie #7 Gepost op: 07 August 2007, 22:06:05 »
@DHG500
Succes ermee.
Ik bedoelde overigens niet dat je per se een datasheet van een bepaalde fabrikant moet hebben. Een BD 679 moet een BD 679 zijn. Wim had het over standaardbehuizingen (TO3, TO5, enz.) en die behuizingen worden nog wel eens verschillend gebruikt.
« Laatst bewerkt op: 11 August 2007, 22:24:12 door Peter Korsten. Reden: Citaat verwijderd. »
DHG500
« Reactie #8 Gepost op: 07 August 2007, 22:31:11 »
Hoi 'opa' Jaap  ;D
Ík was ff de weg kwijt met die transistoren; Ries even met de haakjes bij de URL's . Als je goed kijkt zie je dat bij de /url de voorafgaande bracket vóór het adres staat. Gewoon een kwestie van even op de verkeerde plaats de URL plakken. Kan gebeuren Ries  ;)
Met jou alles goed Jaap? Mag ik je weer de hand schudden bij Eurospoor?
Ik volg nog steeds met regelmaat je hompage/blog en moet nog steeds regelmatig het kwijl van mijn monitor vegen.....
« Reactie #9 Gepost op: 08 August 2007, 00:00:49 »
De veiligste manier voor het vaststellen van wat B-C-E is, is inderdaad de datasheet.
Als je die niet kunt vinden, of als het nummer niet meer te lezen is, dan kun je een gewone transistor ook uitmeten met een universeelmeter. Een transistor is feitelijk 2 diodes die óf allebei naar de basis wijzen (PNP), óf allebei van de basis af wijzen (NPN). Door het meten van alle combinaties, dus 1>2, 1>3, 2>1, 2>3, 3>1 en 3>2 kun je in ieder geval afleiden wat de basis is.
De andere twee pootjes zijn dan de E en de C. Wie wie is kun je bepalen als je een universeelmeter hebt die ook de versterkingsfactor kan meten. Als je E en C goed aansluit heb je een veel hogere versterking dan wanneer je E en C verwisselt.
Deze truc werkt overigens weer niet voor een darlington, want daarin zitten behalve twee transistors ook nog eens twee weerstanden en een diode. En dat maakt het lastig om de meetresultaten te interpreteren.
DHG500
« Reactie #10 Gepost op: 08 August 2007, 07:00:58 »
OK Klaas,
dank je voor deze tip! Het verhaal over het uitvogelen van de basis begrijp ik.
Ik heb een universele? multimeter waarop ook een meetpunt zit voor transistoren. De gebruiksaanwijzing heb ik helaas al jaren geleden zoekgemaakt dus ik heb geen idee hoe dat zou werken.
Het meetpunt bestaat uit een cirkeltje met 8 contacten (4xB, 2xE en 2xC), gegroepeerd in een NPN en een PNP deel.
De instel(draai)schakelaar heeft een tweetal posities die ik (nog) nooit heb gebruikt, de ene geeft een diode aan, de andere is gemerkt met hFE.
Gezien jouw opmerking over diodes kan ik mij voorstellen dat ik dat symbool moet kiezen met de schakelaar. Klopt dat?
En hoe moet ik dan verder gaan, de 3 contactpennen van de transistor willekeurig insteken (zolang de B maar goed zit)? en zien wat er in de display komt (wat zou ik kunnen verwachten)?
Als je me hiermee kunt helpen kom ik weer wat verder op eigen benen te staan  ;D, waarvoor dank (ook namens mijn vrouw)!
« Reactie #11 Gepost op: 08 August 2007, 08:17:50 »
Bob,
Je begint op de diodestand. Dan meet je met de twee meetsnoeren steeds tussen 2 pootjes, en wel steeds in beide richtingen. Van E naar C en van C naar E kom je er in beide  richtingen niet doorheen. De andere poot is dan de basis, en door te meten in welke richting je doorlaat hebt tussen basis en emitter en tussen basis en collector kun je vaststellen of het PNP of NPN is.
Dan prik je de transistor in 3 van de 4 contactjes op de meter, met de basis op de goede plek. Zet de meter in de hFE stand en kijk dan wat de grootste waarde oplevert.
DHG500
« Reactie #12 Gepost op: 08 August 2007, 12:02:07 »
Helder!
Heel Hartelijk dank!
