Vandaag om 11:03:36
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Joost O
Vandaag om 11:02:25
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:02:05
Roco 290 digtaliseren door Henk Veenstra
Vandaag om 11:01:08
Vertegenwoordiger Piko in NL door Luc2000
Vandaag om 10:49:02
Vandaag om 10:45:53
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Ronald69
Vandaag om 10:44:39
Vandaag om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec. door orientexpress
Vandaag om 10:29:43
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door bask185
Vandaag om 10:16:20
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 09:30:10
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Echelle N
Vandaag om 09:19:01
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
Auteur Topic: Schema voor apart uitschakelbare sluitverlichting en derde frontsein  (gelezen 8426 keer)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Schema voor apart uitschakelbare sluitverlichting en derde frontsein
« Reactie #15 Gepost op: 10 January 2014, 13:57:52 »
Nee, de ESU AUX 3 en 4 moet je wel versterken. Bij de 21 pins lopi hoef je alleen niet aan de decoder te solderen omdat de pinnen schikbaar zijn op de stekker.
Verwarring ontstaat door de in mijn ogen domme benaming van ESU (en andere fabrikanten). Door de moderne functionmapping is er geen verschil meer in de verschillende functieuitgangen. Ik gebruik dan ook gewoon de term AUX voor elk van de 6 uitgangen. "Head light" en "rear light" zijn dus ook gewoon uitgangen en als je wilt kun je daar je rangeersein en zwaailamp aan hangen als je dat leuk vind. Standaard zijn ze alleen zo geprogrammeerd (gemapt) dat ze richtingafhankelijk zijn en inschakelen met F0. Nummering van AUX 1 tm 6 was dus logischer geweest. Nu heb je dus eigenlijk Fh (head, wit), Fr (rear, geel), AUX 1 (groen), AUX 2 (paars), AUX 3 (onversterkt, 21pins of solderen) en AUX 4 (onversterkt, 21pins of solderen).
Timo
Edwin2121992
« Reactie #16 Gepost op: 10 January 2014, 16:50:27 »
Functie mappen lukt wel, snapte ook allang dat het eigenlijk allemaal functie uitgangen zijn, voor de leek vind ik het op zich wel handig, die hoeft nu alleen geel en wit juist aan te sluiten en z'n seinen werken. Wil je ingewikkelder, dan maakt het niet meer uit, dan zal je toch moeten functie mappen.
Toch bedankt voor je uitleg, want ik weet nu dus dat ik ze toch moet versterken.
Groeten Edwin.
bellejt
« Reactie #17 Gepost op: 10 January 2014, 17:07:33 »
daar heeft esu een goedkoop dragerprintje voor de 21 pins.Daar zit de versterking reeds op.Ik gebruik ook gewone lopi 8 pins en voeg dan een gekocht (of zelfgemaakt) schakelingetje voor  AUX3/4 toe.Kan ze eigenlijk voor de aankoopprijs van 2.75 euro niet zelf maken.Dan heb je zoals gezegt de F0 lichtuitgangen en 4 volledig werkende aux uitgangen.Wat ik dan soms doe is gewoon de cabineverlichting vooraan bij 1 van de aux uitgangen zetten.Als de trein dan gewoon rijd is er cabineverlichting.Rijdt de loc achterwaarts dan is die uit.Voor en trek/duwcombinatie.Wil je meer dan gewoon een functiedecodertje erbij zetten op hetzelfde adres van de loc.Als je geen 3de apart frontlicht nodig hebt dan kan cabine op een gewone aux uitgang.
Edwin2121992
« Reactie #18 Gepost op: 10 January 2014, 17:17:44 »
Ik had die 21 pins dagerprint net gevonden, ik denk dat ik daar mee aan de slag ga. Die gaat dan gewoon in de 1100 ipv de oude print, nu nog even kijken naar wat SMD LED's en weerstanden. Wil het graag ook in m'n 600tje moet alleen kijken of dat wel allemaal in de cabine van het geval gaat passen...
Groeten Edwin.
« Reactie #19 Gepost op: 10 January 2014, 20:38:17 »
Timo, bedankt voor het schema, dit lijkt wel de oplossing te zijn. Ga binnenkort maar eens proberen om dit in mijn treinstel te bakken.
En inderdaad de reden voor het uitschakelen van het derde frontsein is de inzet in België waar mee voldoen heeft aan 2 frontseinen (maar ik wil wel graag de mogelijkheid om 3 frontseinen te voeren)
Groeten, Edwin
Edwin2121992
« Reactie #20 Gepost op: 11 January 2014, 22:20:19 »
Om wat voor type treinstel gaat het? Of had ik het toevallig goed met Benelux Hondekop? (alleen nieuwsgierigheid)
Groeten Edwin.
« Reactie #21 Gepost op: 11 January 2014, 22:49:01 »
Een Luxemburgse "De Dietrich" motorwagen. Tzt volgt wel een plaatje.
