📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Karben
Vandaag om 10:42:19
Vandaag om 10:27:58
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 10:14:27
automaus : Bespreking & Ervaring door maartenvdb
Vandaag om 10:08:38
Hoe gaat het met Heris? door henk
Vandaag om 10:04:06
Zwederbaan door MOVisser
Vandaag om 09:36:32
Vandaag om 09:35:05
Input op baanontwerp Mefferville door Jelmer
Vandaag om 09:16:33
Vandaag om 09:02:36
19 Toen door dh3201
Vandaag om 09:01:02
Vandaag om 08:46:29
Arlbergbahn.. ? door Jelmer
Vandaag om 08:43:30
Vandaag om 08:24:35
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Jeronimos
Vandaag om 08:10:59
20 January 2026, 23:16:22
20 January 2026, 22:56:59
20 January 2026, 22:56:21
20 January 2026, 22:34:29
20 January 2026, 22:19:36
20 January 2026, 22:15:29
20 January 2026, 20:01:59
Camp 3 door Dave.......
20 January 2026, 19:25:43
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
20 January 2026, 17:54:26
20 January 2026, 17:17:10
20 January 2026, 16:50:45
20 January 2026, 16:22:03
20 January 2026, 15:23:02
20 January 2026, 14:13:51
20 January 2026, 13:49:39
20 January 2026, 12:28:39
Auteur Topic: Liliput NS3500 tandwiel gebroken.  (gelezen 7096 keer)
Coen Burki
« Gepost op: 01 January 2014, 20:20:16 »
Beste forumlezer,
Bij mijn Liliput 3500 blijkt na demontage het tandwiel op de aandrijfas gebroken te zijn.
Bij de importeur was het alleen mogelijk de gehele wielset ( 3 assen ) te bestellen. Nu ruim een maand later niets meer vernomen.
Ik overweeg nu om alleen het tandwiel te vervangen.
Weet iemand welk tandwiel van bijv. Roco , Fleischmann etc. hiervoor gebruikt kan worden?
Beste wensen en groet,
Coen.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Liliput NS3500 tandwiel gebroken.
« Reactie #1 Gepost op: 01 January 2014, 20:27:49 »
moduul, aantal tanden, diameter, asdiameter etc etc...
Coen Burki
« Reactie #2 Gepost op: 01 January 2014, 22:16:53 »
Doorsnee as 3 mm;
Doorsnee tandwiel 6,8 mm;
Dikte tandwiel 2,1 mm;
Aantal tanden 15.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #3 Gepost op: 01 January 2014, 22:33:38 »
k heb niks van die maat liggen, maar deze jongens kunnen het vast wel voor je maken, heb er al es tandwielen vandaan en dat was mooi spul. Hier de maat die je nodig hebt:
http://www.shop.kkpmo.com/product_info.php?products_id=609
« Reactie #4 Gepost op: 01 January 2014, 22:51:16 »
Anders hier eens bij zoeken.
« Reactie #5 Gepost op: 01 January 2014, 23:38:34 »
Aantal tanden 15.
Dat betekent dus een modul van 0,4. Vrij gebruikelijk, bij Roco zijn de tandwielen ook allemaal modul 0,4. (behalve de uitzonderingen die ik niet ken)
Coen Burki
« Reactie #6 Gepost op: 03 January 2014, 18:05:02 »
Ik heb vandaag tandwiel besteld bij het adres in Polen van Floris.
Ben benieuwd!
Floris kennende zal het product wel prima zijn.
Coen.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #7 Gepost op: 03 January 2014, 23:00:36 »
Hoe werkt dat eigen met die modul aanduidling? Me al vaker afgevraagt dus wie het weet: shoot (Klaas?!)
Met groet,
Ger.
Andries
« Reactie #8 Gepost op: 03 January 2014, 23:31:38 »
In Railmagazine 182 staat een artikel van vijf pagina's over tandwielen. Schrijver: Klaas Zondervan. Titel: Modulus Zoveel - Alles wat u altijd al wilde weten over tandwielen. Dus, als je die nog hebt liggen ....
Andries
« Reactie #9 Gepost op: 04 January 2014, 00:04:53 »
De moduul is de diameter van de steekcirkel gedeeld door het aantal tanden.
De steekcirkel is de denkbeeldige cirkel die ongeveer loopt door de halve tandhoogte.
Voor verdere uitleg kun je hier kijken: http://www.niutec.nl/Mechanica/Tandwielen.pdf, pagina 7.
De tand steekt ongeveer 1 moduulmaat boven de steekcirkel uit. Dus de buitendiameter is 2 moduulmaten groter dan de steekcirkel, oftewel 2 tanden groter.
Zo heb ik de moduul berekend van het tandwiel van Coen: aantal tanden = 15. Tel daar 2 bij, dan krijg je 17.
De buitendiameter is 6,8 mm. Deel dat door 17 en je krijgt 0,4 mm. Zo simpel is het eigenlijk, maar je moet het even weten.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #10 Gepost op: 04 January 2014, 00:49:52 »
Aha! Ik had wel gedacht dat er iets gedeeld of vermenigvuldigd moest worden, maar nu is het duidelijk. Ga ook eens op zoek naar die RM. Nu nog proberen te onthouden.  ;D
Dank heren! (y)
Met groet,
Ger.
Coen Burki
« Reactie #11 Gepost op: 15 January 2014, 14:58:44 »
Vandaag tandwiel uit Polen ontvangen. Ziet er prima uit en past perfect.
Maar nu ........wielen kwarteren.
Heeft iemand een tip hiervoor?
Maar even nieuw draadje maken!
Coen.
M@rk
« Reactie #12 Gepost op: 18 January 2018, 20:25:24 »
En? 4 jaar later, tandwiel nog steeds goed?
Heb je de 2,50 breed genomen en gasmaat van 3mm?
Mark
Coen Burki
« Reactie #13 Gepost op: 18 January 2018, 21:34:47 »
Hoi Mark,
Tandwiel nog steeds goed! Lok rijdt prima.
Coen.
HaHoHo
    • Model-werkplaats 'Pegasus'
« Reactie #14 Gepost op: 19 May 2018, 12:38:50 »
Hallo Coen,
ik heb inmiddels een 3500 met dit euvel en denk eraan om een vervangend tandwiel in Polen te bestellen. Eerder gaf je het volgende aan:
Doorsnee as 3 mm;
Aantal tanden 15.
Floris heeft al een link naar het juiste product gegeven (gelukkig nog steeds beschikbaar), maar ik heb een paar vraagjes voordat ik ga bestellen:
  • Je geeft als dikte 2,1 mm aan, maar ik kan 2 en 2,5 bestellen. Ik neem aan dat je 2,0 mm hebt besteld?
  • Het tandwiel is ook te bestellen in messing uitvoering. Welke heb jij besteld: plastic (wit/zwart) of messing?
  • Ik zie bij betalen alleen Paypal staan en verder zie ik geen informatie over de mogelijke manieren van betalen. Is Paypal de enige manier waarop kan worden betaald?
Alvast bedankt voor je antwoorden!
Groetjes,
Hans.
HansHobbyHoek is niet meer; leve 'model-Werkplaats-Pegasus'!
