Ondervloer Fleischmann Profi door Peter J K
16 February 2026, 23:37:58
16 February 2026, 23:29:50
Ertstreinen in HO door ES44C4
16 February 2026, 22:44:16
16 February 2026, 22:40:31
16 February 2026, 22:25:54
16 February 2026, 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
16 February 2026, 22:06:13
16 February 2026, 21:36:05
16 February 2026, 21:24:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
16 February 2026, 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
16 February 2026, 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
16 February 2026, 20:44:35
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
16 February 2026, 20:29:42
16 February 2026, 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
16 February 2026, 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
16 February 2026, 19:14:37
16 February 2026, 19:04:18
16 February 2026, 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
16 February 2026, 18:49:11
16 February 2026, 18:40:55
16 February 2026, 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
16 February 2026, 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
16 February 2026, 17:02:42
16 February 2026, 17:00:23
16 February 2026, 16:20:50
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
16 February 2026, 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
16 February 2026, 16:07:17
16 February 2026, 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
16 February 2026, 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
16 February 2026, 14:17:59
Auteur Topic: Roco Sik met Lenz silver mini, valt soms stil  (gelezen 3762 keer)
AdrieE
Re: Roco Sik met Lenz silver mini, valt soms stil
« Reactie #15 Gepost op: 08 June 2014, 12:12:56 »
Dirk,
Het is even geleden maar de Sik heeft extra stroomafnemers geheel schoon gemaakt en door gemeten.
Alles is prima maar het probleem op wissels blijft. Dus ga de Sik weer in elkaar zetten inclusief werkend lampje op dak.
Tevens komen er aan beide zijde waarschijnlijk meerpolige stroomvoerende koppelingen.
Dan heb ik de optie om bv verlichting e.d. op andere wagons te bedienen.
P.S. heb per juli weer werk.
Groet Adrie
phdirk
« Reactie #16 Gepost op: 08 June 2014, 16:34:46 »
Hoi Adrie,
Goed te horen dat je weer aan de slag kunt in juli.
Het probleem op wissels kan komen doordat de flensen dan net niet de stroomvoerende strips raken en daardoor stilstaat.
Mijn Sikje heeft nog niet veel gereden sinds de ombouw. Ik heb de baan uitgebouwd en nu zijn er enkele locs die in één keer wat minder goed rijden. Er ligt dus nu even voldoende werk in uitvoering om de zaak weer netjes aan het rijden te krijgen. Ook Koploper moet weer helemaal worden ingeregeld. Het lijkt erop dat ook in de blokken waar niets aan is veranderd de instellingen in doorrijden cm moeten worden aangepast.
Als dat alles weer netjes rijdt ga ik verder met het Sikje en de Hippel.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
