Vandaag om 13:52:50
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 13:49:00
Roco NS 1211 blauw door Besselspoor
Vandaag om 13:40:39
Vandaag om 13:38:22
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:38:06
Vandaag om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 13:23:09
Vandaag om 13:23:07
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Gerrit H
Vandaag om 13:23:00
E C Brussel-Rotterdam CsD door Thom
Vandaag om 13:17:39
Feldbahn busch door MiHe
Vandaag om 13:17:20
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door rjr
Vandaag om 12:57:41
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:52:14
Vandaag om 12:52:01
Kleurweergave losse led WS2812 door Mar-Cas
Vandaag om 12:51:28
Vandaag om 12:36:21
Repareren van gebarsten tandwielen door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:28:22
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door spoorijzer
Vandaag om 12:07:51
Vandaag om 11:37:48
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 11:34:48
Station Arnhem jaren '80' door Alewijn
Vandaag om 11:05:15
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 10:47:50
Thanks, Chat door BramFokke
Vandaag om 10:23:11
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:15:21
Vandaag om 09:11:27
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:06:34
Update: baan in de tropen door Jelmer
Vandaag om 08:33:01
MoBaBro.de door Arjan6511
Vandaag om 08:32:43
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 08:19:18
Auteur Topic: draaischijf Fleischmann 6652 en profi-rail  (gelezen 4985 keer)
Jan F
« Gepost op: 27 December 2013, 10:50:04 »
Hallo allemaal,
Ik ben opzoek naar een draaischijf voor mijn modelbaan. Maar wat zijn er veel soorten.
Het moet een schijf zijn voor gelijkspanning en twee-rail systeem.
Ik gebruik profi-rail.
Tijdens mijn zoektocht ben ik de Fleischmann 6652 schijf tegen gekomen.
Kan ik de schijf gebruiken i.c.m. profi-rail? zijn er profi-rail op- en afritten op deze schijf te zetten?
Wie kan mij helpen?
Gr. Jan
Niels B
    • Arnhem in de jaren ´80
Re: draaischijf Fleischmann 6652 en profi-rail
« Reactie #1 Gepost op: 27 December 2013, 10:54:11 »
Dag Jan,
Ik heb ooit een tweedehandsdraaischijf gekocht die bij uitpakken thuis ProfiRail bleek te zijn rerwijl ik dat niet heb. Ik stuur je even een PB.
Niels
Jeroen586
  • Stroom omdat stoom niet meer kan
« Reactie #2 Gepost op: 09 October 2016, 19:02:52 »
Hallo allemaal,
Wie kan mij helpen?
Gr. Jan
Goedenavond,
ik heb nu dezelfde schijf, Fleischmann 6652.
Deze schijf is uitgevoerd met de drie-rail-aansluitsporen het raster tussen de sporen. Zelf heb ik profirails en 2-rail-treinen.
De schijf draait rond, maar een locomotief rijdt tot de schijf en komt niet verder.
Mijn vraag is nu wat het probleem is? Op de doos staat geschikt voor 2- en 3 railstroomsystemen
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #3 Gepost op: 09 October 2016, 19:12:55 »
Vertel eens hoe je eea. precies hebt aangesloten.
Jeroen586
« Reactie #4 Gepost op: 09 October 2016, 21:01:56 »
dag,
wat heb ik gedaan:
- volgens het schema de draden aangesloten; wit aan wit, etc. Er lopen een witte en zwarte vanaf de draaischijfbesturing naar de trafo (Fleischmann-no 715), vanaf de draaischijfbesturing en de draaischijf rode, grijze en gele draden aan elkaar verbonden en gele draden van de draaischijf naar de trafo en tot slot één witte (!) van de draaischijf naar de trafo
- de schijf heeft 3-rail roosters op de draaibrug
- de schijf heeft 3 rail spooraansluitrails (met rooster) met nr 2161-6
De lok rijdt tot en met de spooraansluitrails en komt met de stroomafname-wielen niet op de schijf
Op de las van één staaf van de spooraansluitrails vonkt het tussen het profi-rails en de draaischijf.
Ik kom tot de conclusie dat de beide staven dezelfde + of - spanning hebben. (de vonkjes).
Op de doos staan andere spooraansluitrails (zonder rooster), maar ben ik er al met het vervangen van deze aansluitrails?De brug zal ook natuurlijk de juiste stroomaansluiting moeten hebben.
De spoorbaan wordt tevens gevoed met een andere trafo, maar deze stond uit.
Ik gebruik geen isolatielassen maar denkende wissels
ingenium
  • TM
« Reactie #5 Gepost op: 09 October 2016, 21:27:04 »
Voor gelijkstroom bedrijf, zul je het ene gele draad aan de ene uitgang van de trafo moeten hangen en de andere aan de andere. Dus niet samenvoegen! De witte centrale draad wordt niet gebruikt. Dit is voor wisselstroombedrijf! Deze voedt dan de middengeleider.
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
« Reactie #6 Gepost op: 09 October 2016, 21:31:01 »
De Fleischmann 6652 is een wisselstroom uitvoering , voor gelijkstroom moet je Fleischmann 6052 hebben .
Nu is het natuurlijk wel mogelijk om deze om te bouwen door beide railstaven electrisch van elkaar te scheiden , en mogelijk zit er ergens een doorverbinding die je er uit kan/moet halen .
Dit zou je in de gebruiksaanwijzing moeten kunnen vinden .
ook een schema gevonden , maar daar staat niks over de rails zelf .
http://forum.3rail.nl/index.php?PHPSESSID=1v3srn8klt6lv6kooiklgermk3&topic=26202.msg449103#msg449103
aanvulling : onderaan staat toch iets over de rails
« Laatst bewerkt op: 09 October 2016, 22:05:59 door ronald1956 »
Jeroen586
« Reactie #7 Gepost op: 09 October 2016, 21:52:29 »
Sorry, graag nog een toelichting. Er zijn vier gele draden;
vanuit de draaischijf een dubbele draad. Bedoel jij die? Deze heb ik niet verbonden maar elk aan een trafo-uitgang bevestigd.
Beide driedradige snoertjes heeft ook een gele draad, moet die ook aan de trafo-uitgang?
ingenium
  • TM
« Reactie #8 Gepost op: 09 October 2016, 22:12:47 »
Het zou kunnen dat het in die aansluitstukken zit. Voor gelijkstroombedrijf moet je 6654 hebben. Wat je nu hebt zijn de 6653 voor wisselstroom. Misschien zijn ze te verbouwen, dat weet ik niet. Ik heb dezelfde schijf liggen, maar nog nooit gebruikt.
Ronald, de 6052 heeft van die afgrijselijke messing modelrails. De 6652 kan zowel voor 3-rail als 2-rail gebruikt worden, maar dan moet je de juiste aansluitstukken toepassen.
Jeroen586
« Reactie #9 Gepost op: 09 October 2016, 22:26:03 »
Hoi, het is gelukt.
Inderdaad er zit een stroombrug tussen beide staven. Deze is te verwijderen.
Het tweede probleem was dat de staven helemaal geoxideerd waren. Nu ze weer glanzen, rijdt de lok er prima op.
Het draaien gaat schokkerig, misschien dat de randen niet allemaal even netjes zitten en soms de schijf klemmen.
Allen bedankt voor jullie reacties
ingenium
  • TM
« Reactie #10 Gepost op: 09 October 2016, 22:38:17 »
 (y) Bedankt voor de feedback, ik ben net mijn schijf wezen checken maar ik heb gelukkig de juiste aansluitrails.
Jeroen586
« Reactie #11 Gepost op: 09 October 2016, 22:48:23 »
Dat scheelt een hoop stress...nou dan kan ik verder
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
« Reactie #12 Gepost op: 09 October 2016, 22:58:49 »
mooi zo . (y)
ingenium
  • TM
« Reactie #13 Gepost op: 09 October 2016, 23:09:58 »
En Ronald, ik heb net even aan de onderkant van mijn 6652 schijf gekeken, en in de put staat 6052 meegegoten. Dat is ook wel logisch, de put is voor elk model hetzelfde en de 6052 was denk ik de eerste schijf voor dat er allerlei varianten kwamen. De brug is met de 3-rail middengeleider (uitgevoerd als traanplaat). Maar ik heb 2-rail eind railstukken.
Hier een leuk overzicht van de verschillende Fleischmann draaischijf uitvoeringen door de jaren heen. http://www.digital-bahn.de/bau_ds2010/dsd2010_konzept.htm
