Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door weslyr
Vandaag om 19:42:46
Camp 3 door grove den
Vandaag om 19:37:19
Eindstation Daarhuizen door Casmir
Vandaag om 19:29:28
Vandaag om 19:24:08
Vandaag om 19:21:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 19:17:44
Plan N van Heris. door Duikeend
Vandaag om 19:10:04
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
Vandaag om 19:05:35
railprofiel door roco
Vandaag om 18:47:09
Vandaag om 18:30:28
Betere grip voor Bedroevend locomotiefje door R1954
Vandaag om 18:25:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door wob
Vandaag om 18:03:42
Rheinburg, TP V/VI door wob
Vandaag om 17:59:34
Aachenau West door wob
Vandaag om 17:55:28
Vandaag om 17:39:42
Vandaag om 17:32:35
Vandaag om 16:43:57
Vandaag om 16:36:20
Station Steenwijk poging 2 door Besselspoor
Vandaag om 16:33:34
Vandaag om 15:59:44
Vandaag om 15:55:07
Vandaag om 15:46:36
Vandaag om 15:11:19
Vandaag om 14:57:49
Vandaag om 14:39:02
Mte korting door Duikeend
Vandaag om 14:30:06
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Vandaag om 12:44:28
Auteur Topic: Vervangen ledjes LS Models stuurstand Benelux/Fyra/ICRm  (gelezen 2413 keer)
Michiel 80
« Gepost op: 22 December 2013, 23:03:58 »
Beste mensen,
Hoe het gebeurde, gebeurde het... Snap ook (nog) niet hoe.
Deed de kap dicht van mijn Benelux stuurstand, verlichting testen... Derde pit brandde niet.
Open gemaakt. Blijkt dat het ledje beschadigd is. Diepe zucht.
Kan ik die gemakkelijk vervangen en zo ja welke vervangende moet ik dan hebben?
Of zijn er wellicht gewoon bij LS Models losse setjes te koop van de front- en sluitverlichting?
Hulp is erg welkom!
Dank,
Michiel
W. Dagevos
Re: Vervangen ledjes LS Models stuurstand Benelux/Fyra/ICRm
« Reactie #1 Gepost op: 23 December 2013, 15:35:38 »
Hallo Michiel,
Ik heb hetzelfde aan de hand bij mijn LS Models ICRm stuurstand.
Ben ook wel benieuwd!
Waylon
« Reactie #2 Gepost op: 23 December 2013, 15:38:38 »
smd ledje er af solderen en vervangen door een 0402 ?? Wel effe op de polariteit letten.
Michiel 80
« Reactie #3 Gepost op: 23 December 2013, 15:40:12 »
Fijn zo'n lotgenoot!!! ;-) (alhoewel in dit geval twijfelachtig)
Weet je zeker Ruud dat het een 0402 is en geen 0603? Ik heb met een schuifmaat gemeten en het lijkt deze laatste te zijn...
« Reactie #4 Gepost op: 23 December 2013, 15:42:08 »
Een 0402 kom je altijd kwijt, deze is inderdaad nog iets kleiner. Maar als je er een 0603 op krijgt is het natuurlijk ook goed en iets makkelijker.
W. Dagevos
« Reactie #5 Gepost op: 23 December 2013, 15:44:26 »
Ik ben benieuwt.
En inderdaad lichtelijk twijfelachtig.
Hoe kun je zien dat deze daadwerkelijk beschadigd is?
Ik had interieur verlichting aangesloten volgens het boekje inclusief een condensator op de juiste plaats.
Kap er terug opgezet, op de rails gezet.
Interieurverlichting brand niet en als uitkomst ook het 3e frontsein niet...  :(
Michiel 80
« Reactie #6 Gepost op: 23 December 2013, 15:45:00 »
We gaan het zien  8)
Is er een manier waarop ik kan zien waar de Anode resp Kathode moet?
Michiel 80
« Reactie #7 Gepost op: 23 December 2013, 15:46:59 »
Bij mij was het kapje er gewoon af... Duidelijk te zien.
Overigens staat elders in het forum beschreven dat de LED strips inderdaad niet werken als je ze op het printje aansluit.
Schijnt iets met spanningsverschil te zijn. Je zou ze rechtstreeks op de decoder kunnen aansluiten (volgens mij was dat de oplossing).
Als je de verlichting loshaalt, doet de derde pit het dan ook niet?
En zeker te weten dat F3 niet aanstaat?
W. Dagevos
« Reactie #8 Gepost op: 23 December 2013, 15:50:42 »
Hmm, bij mij eigenlijk niet duidelijk te zien.
Nee heb de led strip en condensator er terug van gesoldeerd.
Geen resultaat.
F3 staat uit, brand althans niet op de multimaus.
« Reactie #9 Gepost op: 23 December 2013, 17:26:15 »
Multi-meter op de diode stand. Rood op anode, zwart op kathode, dan licht het ledje zachtjes op, verkeerd om dan blijft hij uit ;).
Spit het draadje mbt de LSM-Bs eens door, alles mbt de ledstrips is hierin aan bod geweest.
W. Dagevos
« Reactie #10 Gepost op: 23 December 2013, 18:09:48 »
hmm,
Kan dat draadje zo 1 2 3 niet vinden?
Ben toch al dik een half uur aan het zoeken.
Yeti
« Reactie #11 Gepost op: 23 December 2013, 18:38:13 »
hmm,
Hier de link http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,27815.msg691866.html#msg691866
De mijne werkt na rechtstreeks aansluiten op de MTC21 connector. SMD solderen vereist.
Succes
Yeti
Kuhdeng Kuhdeng Kuhdeng kuhdeng..Oehoe
« Reactie #12 Gepost op: 23 December 2013, 18:45:41 »
Michiel 80
« Reactie #13 Gepost op: 02 January 2014, 17:49:26 »
En mijn ledje vervangen vandaag.
Gebruikt: Conrad bestelnummer 180471: HSMA-C120 SMD LED
Had meerdere soorten besteld, maar na uitproberen was deze was mij naar tevredenheid.
En nu heb ik dus ook een NL rangeerlicht:
