Vandaag om 21:30:29
Vandaag om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
Vandaag om 20:59:07
Vandaag om 20:54:38
Cornfield Junction / Boulder Crossing - Afsluiten Topic door 741230
Vandaag om 20:43:08
Stub switches door Hans1963
Vandaag om 20:34:55
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:56:49
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 18:19:07
Vandaag om 18:18:48
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Auteur Topic: Wissels analoog schakelen, bij digitaal bestuurde locs.  (gelezen 2976 keer)
ergodus
« Gepost op: 21 December 2013, 15:43:05 »
gelukkig is er een beginnerssectie waar ik vrij uit mijn vragen mag stellen  (y)
de treintjes van roco rijden met een digitale decoder aan boord, maar ik wil voor de baan van mijn zoontje justin nog niet investeren in extra decoders voor de wissels. Dus gewoon even een paar schakelaartjes om de 4 wissels te bedienen.
De wissels zijn voorzien van zo'n roco schakelspoeltje met drie draden. Kan ik de 15Volt gewoon van de baan afpakken of moet ik die oude analoge trafo gebruiken voor de 15V ?
Het is toch allebei 15V, of zit ik er naast ?
Erik
« Laatst bewerkt op: 22 December 2013, 14:33:43 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Re: wissels analoog schakelen
« Reactie #1 Gepost op: 21 December 2013, 15:56:44 »
Voor de wissels kan je gewoon gebruik maken van de analoge trafo van 15V.
Zonde om er de dure digitale stroom voor te gebruiken.
Buiten het feit dat er op de rails geen 15 V staat maar eerder ca. 18 V in de vorm van een blokspanning.
Gr.
Eric
Foto Joop
  • schwyzfreak
« Reactie #2 Gepost op: 21 December 2013, 20:21:41 »
Ha Erik,
Exact hetzelfde hier.
Als volgt opgelost: het uitgaande kabeltje van de trafo heb ik onderbroken en afgetakt. Daarna de stekker weer gemonteerd, zodat 'ie de "black-box" van Roco blijft voeden, waarop de MultiMaus is aangesloten. De afgetakte voeding gaat op de traditionele manier via de standaard wisselschakelaar naar de wissels.
Dus: ja, je kunt het gewoon doen, zorg dan dat de spanning vanuit de trafo nog niet de digitale doos is ingegaan en niet de spanning van de rails pakken.
Joop
« Laatst bewerkt op: 21 December 2013, 21:34:40 door Foto Joop »
Mijn Roco, Trix, Rivarossi, Fleischmann, Piko, Lima en Liliput stuur ik aan met Selectrix (MTTM, D&H, Stärz, Müt, Rautenhaus) ;) (y)
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
« Reactie #3 Gepost op: 21 December 2013, 20:32:39 »
Volgens mij wordt dat dan weer afgeraden door de fabrikanten. Pak dus een APARTE trafo en daarvan mag je dan de min doorverbinden met de min van je spoor.
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 21 December 2013, 20:53:11 »
@joop : Dit is niet verstandig. De wisselspoelen trekken best wel pittig stroom, reken op 1A of meer. Zeker als je de kleine trafo van Roco hebt, krijg je problemen omdat de voedingsspanning van de versterker even inzakt.
@rauke : Dit is een digitale baan, dus het spoor heeft geen 'min'. Verder mag je de zogenaamde ground alleen doorverbinden als je een systeem hebt met een 'common ground'. Het Roco systeem heeft dat niet. Niet doen dus !
Sander
memen
« Reactie #5 Gepost op: 21 December 2013, 21:20:05 »
Wat ik bedoelde is de voedingsspanning van je multimouse aftakken en vervolgens weer (half) doorverbinden met de uitgang van je multimouse en daarmee de wissels schakelen. Hiervoor moet je volgens mij een aparte trafo gebruiken.
Ik weet ook dat de digitale spanning geen echte min heeft, maar ik bedoel daarmee de '0V' en niet de wisselende draad. Het maakt overigens niet veel uit welke van beide je doorverbindt, zolang je ze maar niet beide doorverbindt.
Rauke
santerdam
« Reactie #6 Gepost op: 21 December 2013, 21:56:36 »
Sorry Rauke, ik snap je niet helemaal. Je wilt de voedingsspanning van de MultiMaus aftakken en half doorverbinden ? Is half doorverbinden zo-iets als 'slecht solderen' ? En dan komt er nog een aparte trafo aan te pas. Ik snap je niet.
De digitale spanning heeft geen echte min - en ook geen '0V'. De digitale spanning varieert tussen +18V en -18V bij een Lenz systeem. Het Roco systeem, XPressNet, is door Lenz ontwikkeld. Klaas Zondervan geeft op zijn site een duidelijke uitleg.
Zie http://people.zeelandnet.nl/zondervan/digispan.html#dcc
Ik vraag me af, als je voor de wissels een aparte trafo gaat gebruiken (heel verstandig), waarom je dan toch tevens wilt doorverbinden. Laat die verbinding gewoon weg, dan werkt het prima.
Sander
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #7 Gepost op: 21 December 2013, 22:00:51 »
Zo is dat Sander. (y)
Gr. Jaap
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 22 December 2013, 08:46:02 »
Wat hier boven al aangegeven is niet doen. Gewoon even apart houden. Een tweede trafo met daarop de wissels aansluiten en dan kan je ze schakelen.
Groet Ronald.
« Reactie #9 Gepost op: 22 December 2013, 10:06:12 »
Buiten de spullen van roco om wordt toch al aangegeven dat er een "oude" analoge trafo is.
Dus is er toch geen probleem,analoge trafo voor de wisselschakelaars en de roco spullen voor de rest van de baan gebruiken en klaar.
ergodus
« Reactie #10 Gepost op: 22 December 2013, 11:45:27 »
mensen bedankt, ik kan de discussie natuurlijk maar gedeeltelijk volgen.
Voor zover ik het begrijp zou ik de 15V van de huidige trafo af kunnen pakken voordat het digitaal signaal erop gezet wordt,
edoch …. aangezien ik de oude trafo gewoon heb liggen is dat de veiligste en beste optie voor nu.
Ik gooi die oude er wel even tussen.
groet, Erik
« Reactie #11 Gepost op: 22 December 2013, 14:20:59 »
Je snapt de discussie voldoende om voor de veilige en logische optie te gaan  ;D
De wisselschakelaars op de oude trafo aansluiten met draad en de muis "trafo" en dergelijke gebruiken om je treinen en zovoorts mee te laten rijden.  (y)
Bovendien is je muis,baan en spoor digitale stroom ofwel gelijkstroom,en (zover ik weet) alle wisselaandrijvingen nemen enkel genoegen met wisselstroom.
Dus die moet je dan wel van een "oude analoge" trafo afnemen,immers kent digitaal geen + of -  ;)
Bert van Gelder
« Reactie #12 Gepost op: 22 December 2013, 14:32:11 »
Streep het bovenstaande alstublieft door, want er klopt helemaal niets van.... ;)
Gr, Bert
