Vandaag om 11:03:36
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Joost O
Vandaag om 11:02:25
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:02:05
Roco 290 digtaliseren door Henk Veenstra
Vandaag om 11:01:08
Vertegenwoordiger Piko in NL door Luc2000
Vandaag om 10:49:02
Vandaag om 10:45:53
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Ronald69
Vandaag om 10:44:39
Vandaag om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec. door orientexpress
Vandaag om 10:29:43
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door bask185
Vandaag om 10:16:20
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 09:30:10
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Echelle N
Vandaag om 09:19:01
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
Auteur Topic: Roco geoline wissel met decoder  (gelezen 2834 keer)
paillake
« Gepost op: 19 December 2013, 16:04:17 »
Mijn vraag gaat over 2 aan elkaar zittende wissels om van een binnenbaan naar een buitenbaan te gaan.
Bij het passeren van de trein springt de lokmouse in error.
Bij het overzetten van 1 wissel gaat het goed.
Wie weet hoe ik dit probleem kan oplossen?
Het is een + en - probleem. kan ik dit met isoleren of iets oplossen?
Het zijn de geoline wissels met harde bedding met decoder.
Het omdraaien van de draadjes helpt niet.
Re: Roco geoline wissel met decoder
« Reactie #1 Gepost op: 19 December 2013, 16:26:12 »
Je moet niks isoleren, maar je moet van 1 van de sporen de draden omwisselen, zodat beide sporen gelijk gepoold zijn.
Het mooiste is als je een plaatje van je sporenplan laat zien, dan kunnen we zien of er nog meer problemen in zitten.
« Reactie #2 Gepost op: 19 December 2013, 16:27:31 »
Klinkt als een keerlusprobleem.
Een sporenplan doet wonderen om je probleem te lokaliseren.  (y)
Gr.
Eric
paillake
« Reactie #3 Gepost op: 21 December 2013, 13:33:01 »
Ik kan helaas mijn spoorplan niet erbij zetten
maar het gaat om de noch mittenwald
« Reactie #4 Gepost op: 21 December 2013, 13:49:26 »
Ok. Daar zit dus geen keerlus in.
Zou gewoon moeten werken.
Kijk toch je bedrading nog eens goed na of je daar niet ergens een fout hebt gemaakt want dit zou zonder isolatie gewoon moeten werken.
Gr.
Eric
santerdam
« Reactie #5 Gepost op: 21 December 2013, 14:44:32 »
De Geoline wissels hebben een paar draadjes met een klein stekkertje aan de wisseltongen. Dat snoertje moet je in de aandrijving prikken. Daar wil het nog wel eens mis gaan. Kijk eens of je dat stekkertje wel juist hebt ingeprikt. Let op de juiste kleuren van de draden op de juiste plaats in de aandrijving - de kleuren staan afgebeeld op de aandrijving.
Sander
paillake
« Reactie #6 Gepost op: 27 December 2013, 11:06:01 »
Heb alles gecontroleerd , doorgemeten, kan er geen fout in vinden.
De trein stopt bij het passeren van de wissel , zet je de andere wissel om rijdt het goed.
Er zit niets anders op , om steeds 2 wissels om te zetten
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #7 Gepost op: 27 December 2013, 11:42:23 »
En als je de probleemwissel met een ander wissel omwisselt (ja ja, 3x wissel ;)), verplaatst het probleem zich dan? Zo ja, dan zou ik die probleemwissel gewoon vervangen door een andere / nieuwe. Kun je i.i.g. rijden, en heb je rustig de tijd om die andere te onderzoeken....
maclion
« Reactie #8 Gepost op: 29 December 2013, 15:18:26 »
Ik weet niet of ik je vraag goed heb begrepen, maar als je wisselverbindingen hebt zoals in de bijgaande afbeelding, zul je bij digitaal rijden altijd wissels W1 EN W2 in de afbuigende stand moeten zetten, als je van het ene spoor naar het andere rijdt. Datzelfde geldt uiteraard ook als je via wissels W3 EN W4 van spoor wisselt. Bij digitaalrijden kun je wissels NIET openrijden, dat leidt altijd tot kortsluiting en dus tot het afschakelen van de digitale centrale.
Kortom je moet in deze situatie dus altijd TWEE wissels omzetten.
Als je wissels W1 en W2 het zelfde decoderadres geeft (A), kun je ze beide met één handeling in de rechte of afbuigende stand leggen.
Vriendelijke groet,
Martin
« Laatst bewerkt op: 29 December 2013, 17:46:17 door maclion »
(Martin is overleden)
« Reactie #9 Gepost op: 29 December 2013, 15:32:40 »
Dat heeft niks met digitaal rijden te maken, maar met gepolariseerde puntstukken. Die kun je niet openrijden, omdat het puntstuk dan de verkeerde polariteit heeft. Maar dat geldt net zo goed bij analoog rijden.
maclion
« Reactie #10 Gepost op: 29 December 2013, 18:00:28 »
Klaas, je hebt helemaal gelijk.
Ik ga er echter van uit dat bij digitaal rijden i.v.m. de storingsgevoeligheid (stil vallen van loco's met kleine asafstand op wissels) altijd wissels met geleidende (en dus gepolariseerde) puntstukken worden toegepast. Voor zover ik weet is dat ook het geval bij de GeoLine van Roco. Ik wilde het verhaal niet ingewikkelder maken dan nodig is.
Waar het de vraagsteller om gaat, is het feit dat er steeds twee wissels moeten worden omgezet, omdat er anders kortsluiting optreedt (ja, door een verkeerd gepolariseerd puntstuk!).
Martin
paillake
« Reactie #11 Gepost op: 11 January 2014, 15:20:47 »
Hartelijk dank voor jullie uitleg, met name de tekening van de wissels, op dit moment is het zo aangeslotem
