Het bouwen van een Philotrain 2400 kit door Pauldg
Vandaag om 11:19:04
Vandaag om 11:10:54
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door henk
Vandaag om 11:06:21
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Wim Vink
Vandaag om 11:04:00
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 11:02:50
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 10:57:47
Wat vindt AI van jouw baan? door RobVille
Vandaag om 10:40:25
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door D_Loc
Vandaag om 10:40:20
Decals, witte NS logo's en cijfers voor plan E door Pjotr500
Vandaag om 10:34:13
Vervangen wissels flm profi door Ronald Halma
Vandaag om 10:27:27
Vandaag om 10:20:43
Op Zuid (NL H0) door NS264
Vandaag om 10:13:11
Welke decoder is dit? door Quinzeedied
Vandaag om 10:11:10
Vandaag om 09:56:16
Modulebaan.nl - kleine keerlussen µMh0UB's door Marc tramt
Vandaag om 09:54:07
4 oktober modelspoorbeurs Houten door AlbertG
Vandaag om 09:38:31
Tickets Modelspoordagen 2026 door MOVisser
Vandaag om 09:21:27
Ervaringen met EVA (Ethylene-vinyl acetate) foam/rubber als rail-underlayment. door MOVisser
Vandaag om 09:19:34
Hoe een schaduwstation automatiseren door henk
Vandaag om 09:17:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 07:59:45
CIWL of toch niet?? Maar wat dan wel? door Quinzeedied
Vandaag om 07:20:47
Een nieuw baantje op Micromodules door Huup
09 October 2025, 23:03:04
Modelbaan Beltheim. door basjuh1981
09 October 2025, 20:52:39
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III door BartvD
09 October 2025, 20:16:47
Blokken, isoleren en bezetmelders. Help! door janvanbemmel
09 October 2025, 20:10:25
09 October 2025, 19:43:53
De dingen die je kan maken uit een plaat. door hmmglaser
09 October 2025, 19:29:58
Project X...... door Ivo tB
09 October 2025, 19:27:32
Auteur Topic: Booster pikt kortsluiting niet op  (gelezen 1619 keer)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Gepost op: 03 August 2007, 18:54:32 »
Ik heb aan mijn IB nog een Power3 hangen, dat werkt qua vermogen prima. Toen ik 'm nog niet had wilde de IB na een half uur rijden nog wel eens te warm worden, maar dat gebeurt niet meer.
Er is wel een ander probleem ontstaan, namelijk dat de Power3 een eventuele kortsluiting niet op pikt. Het heeft me al een draaistel van een Desiro gekost, daarvan is het plastic tegen de wielas aangesmolten omdat ie te lang op een kortsluitings-plek stond (wissel lag niet goed, puntstuk wordt via relais gevoed).
Maak ik een kortsluiting in het gedeelte van de IB (met een simpele schroevendraaier) dan slaat deze direct af. Maar in het gedeelte van de Power3 gebeurt er niets.
Uiteraard heb ik er zelf over nagedacht, een mogelijke oorzaak zou kunnen zijn dat ik op dit moment nog geen (dikbedrade) ringleiding heb. Alles gaat over de standaard dunne draadjes. Het snoer ligt klaar, dit weekend ga ik er mee aan de gang, maar ik vraag me sterk af of dat de oplossing gaat brengen.
Iemand die zijn licht hierover kan laten schijnen? ;)
Peter van der Leek
RoSoft
Re: Booster pikt kortsluiting niet op
« Reactie #1 Gepost op: 03 August 2007, 19:00:11 »
Als het spoor aan de booster op een enkele dunne draad is aangesloten, is dat de oorzaak, je zult de sporen om de 2 meter aan een stevige CVL moeten aansluiten.
Om het te testen of de kortbeveiliging goed werkt kun je gewoon op de rails aansluiting van de booster een kortsluiting veroorzaken, gaat hij dan ook niet uit, dan is er iets mis met de booster, gaat hij wel uit, dan is het een bedradings probleem.
Mvg
Wim.
« Reactie #2 Gepost op: 03 August 2007, 19:21:26 »
Heb je een universeelmeter met een 10A stroombereik? Zet daar dan eens een bruggelijkrichter voor (+ en - aan de meter) en maak de kortsluiting door de ~~aansluitingen tegen de rails te houden. Hoeveel kortsluitstroom gaat er dan lopen?
Zou inderdaad kunnen dat vanwege de dunne draden de afschakelstroom van de booster niet gehaald wordt.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #3 Gepost op: 03 August 2007, 21:59:32 »
Ik ga 'm morgen even wat verder uitproberen, thanks tot zover.
Peter van der Leek
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #4 Gepost op: 05 August 2007, 18:07:12 »
Ik ben niet gauw weg te slaan van de zolder, maar de huidige temperaturen gaan zelfs mij iets te ver. Buiten 27, op zolder schat ik het op zo'n 37 graden, want de droger staat ook nog eens aan ;)
Kortom: nog niet aan toegekomen, wellicht van de week ;)
Peter van der Leek
Railroadtycoon
« Reactie #5 Gepost op: 08 August 2007, 16:34:32 »
Heeft wel niets met de inhoud van de post te maken, maar hang de was eens buiten  ;D beter voor het millieu EN voor je treinenzolder.
Reactie op de kabels; Het geen KlaasZ aangeeft heb ik zelf ook al eens gemerkt. Ik gebruik tegenwoordig 230V kabel voor de aansluiting op de Power3 (heb ik zelf dus ook) en de ringleiding. De draden vanaf de ringleiding naar de rail zijn de "standaard" dunne draadjes.
Succes
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #6 Gepost op: 12 August 2007, 17:32:26 »
Tsja, dan moet ik wel eerst een fatsoenlijke tuin hebben om die was op te kunnen hangen ;)
Vandaag eindelijk de tijd gevonden om uit te proberen. De booster geeft binnen een seconde een kortsluitmelding als ik 'm rechtstreeks kortsluit. Kortom: de booster is goed, de bedrading (nog) niet.
Kabels liggen al klaar, nu moet ik zelf nog even klaar zijn voor die vervelende klus ;)
Peter van der Leek
