Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: hoe zet ik een geluidsfunctie op momentschakeling?  (gelezen 2415 keer)
sneek
« Gepost op: 03 August 2007, 14:50:37 »
Met F2 en F3 zijn bij de Roco TEE RAm de lage en hoge typhoon te bedienen (Loksound 3.5) . Je moet de toets indrukken en dan nog eens indrukken om het geluid weer te stoppen.
Is het mogelijk met een CV-waarde hier een soort momenttoets van te maken, zodat het geluid na enkele seconden vanzelf stopt, zonder dat je de F-toets nog eens moet indrukken?
groeten,
Re: hoe zet ik een geluidsfunctie op momentschakeling?
« Reactie #1 Gepost op: 03 August 2007, 15:52:00 »
In de handleiding kan ik hierover zo gauw niets vinden.
Die toeter zal toch niet urenlang doorgaan als je hem niet uitzet?
Heb je het al eens geprobeerd? Gewoon aanzetten en dan afwachten. Ik denk dat het na zo'n 5 seconden vanzelf ophoudt.
René
  • Team Mitropa
« Reactie #2 Gepost op: 03 August 2007, 16:13:38 »
Er zijn meer decoders waarbij het geluid van een fluit of typhoon aan blijft totdat hij daadwerkelijk door de gebruiker wordt uitgeschakeld.
Als je toevallig gebruik maakt van een programma als Koploper kun je er hiermee wel voor zorgen dat de functie na een bepaalde tijd automatisch wordt uitgeschakeld.
Je zou ook eens kunnen kijken in de manual van de decoder, misschien staat er ook hiervoor een mogelijkheid aangegeven door het aanpassen van een CV.
www.rwfoto.nl
RoSoft
« Reactie #3 Gepost op: 03 August 2007, 17:29:33 »
Het ligt er een beetje aan wat voor digitaal systeem je gebruikt om het aan te sturen. Met Lenz Digital Plus Versie 3.5 daar zal het gewoon mee lukken bijvoorbeeld.
Mvg
Wim.
sneek
« Reactie #4 Gepost op: 04 August 2007, 10:20:37 »
ik de handleiding is er niks over te vinden, niet bij de trein en niet bij de decoder-CV. Meestal is er wel een waarde waarmee je het kunt instellen...
« Reactie #5 Gepost op: 04 August 2007, 10:59:59 »
Dat zeg ik, in de decoderhandleiding is het niet te vinden.
Misschien kan Wim zijn antwoord over de Lenz Digital Plus wat verder uitwerken. Met name de vraag: wat moet je doen om het gevraagde resultaat te bereiken. En waarom zou dat wel met Lenz gaan, en niet met andere systemen?
GerritM
« Reactie #6 Gepost op: 06 August 2007, 14:32:50 »
Klaas,
Ik gebruik een Lenz systeem en daarmee kun je per functie en per loc instellen hoe de drukknop op de regelaar schakelt.
Je kunt kiezen uit een aan-uit werking (drukken - aan, nogeens drukken - uit) of als een moment schakelaar (indrukken - aan, loslaten - uit).
Naar mijn idee heeft dat niets te maken met de gebruikte decoder, maar met de manier waarop de centrale de betreffende DCC-commando's kan verwerken.
Onlangs heb ik er ook een Multimaus bij (via de TEE VT11.5 startset) en daarbij onbreekt deze keuze mogelijkheid totaal (zover ik het in de handleiding kan zien). Die Multimaus werkt trouwens perfect als 2e handregelaar bij het Lenz-systeem.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
« Reactie #7 Gepost op: 06 August 2007, 19:38:48 »
Gerrit, bedankt voor de toelichting. Ik denk dat die vooral nuttig is voor sneek.
Die moet zich dus niet meer concentreren op de handleiding van de decoder, maar van zijn besturingssysteem.
sneek
« Reactie #8 Gepost op: 06 August 2007, 20:50:59 »
bedankt voor het heldere antwoord.
Het blijkt met de Lenz LH100 te kunnen heb ik net in de handleiding gezien. Ik kom er wel uit zo. Nogmaals dank voor jullie reacties.
groeten,
sneek
« Reactie #9 Gepost op: 09 August 2007, 00:06:43 »
De praktijk blijkt als volgt: zodra je het hebt gewijzigd met de LH100 op de centrale, kun je wel een momentschakeling uitvoeren met die LH100 maar niet met de multimaus. Laatstgenoemde blijft een permanente functie geven... :-|
Standarisatie bij NMRA DCC lijkt soms nog zo ver weg ;D
GerritM
« Reactie #10 Gepost op: 09 August 2007, 00:48:51 »
Daarom werd er ook bericht dat het met een Lenz systeem wel kon!
Helaas het zij zo.
Het heeft ook niets met de decoder te maken maar met de mogelijkheden van de centrale.
Groet Gerrit
« Laatst bewerkt op: 09 August 2007, 00:50:45 door GerritM »
« Reactie #11 Gepost op: 09 August 2007, 08:08:49 »
De NMRA stelt dan ook nadrukkelijk dat de standaardisatie alleen maar geldt voor het signaal van de centrale naar de rails. En aan die standaardisatie houden de fabrikanten zich dan ook netjes. Voor de rest mogen ze het zelf bepalen.
maartenvanderburgt
« Reactie #12 Gepost op: 16 August 2007, 17:50:32 »
De Multimaus kun je op een andere manier erop instellen, dat een functie een momentfunctie wordt. Weliswaar primitief (in mijn ogen) maar het kan.
Zie handleiding.
Maarten.
