Vandaag om 03:30:34
Vandaag om 03:21:36
Wat zit er in deze tender? door Ronald69
Vandaag om 01:13:25
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 00:51:42
Vandaag om 00:20:10
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Maartenw
13 December 2025, 23:49:56
13 December 2025, 23:19:12
Van 2D afbeelding naar 3D model door Eef7260
13 December 2025, 23:17:34
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Eef7260
13 December 2025, 23:03:29
Roco 2025 door Luc2000
13 December 2025, 22:16:19
13 December 2025, 21:33:45
helix n spoor door Joz
13 December 2025, 21:02:26
13 December 2025, 20:31:02
Zee. Land. door Huup
13 December 2025, 20:09:55
13 december modelspoorbeurs Houten door Ronald69
13 December 2025, 19:47:49
13 December 2025, 19:47:41
ratelende 1300 van Electrotren door VAM65
13 December 2025, 18:56:32
13 December 2025, 18:49:37
RhB H0m, Albulisch door Benelux795
13 December 2025, 18:17:37
13 December 2025, 18:04:22
13 December 2025, 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing door Joz
13 December 2025, 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
13 December 2025, 17:47:08
13 December 2025, 17:25:25
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Eric B
13 December 2025, 17:17:45
13 December 2025, 16:56:20
13 December 2025, 16:46:41
13 December 2025, 15:46:06
Station Weert door LNS_047
13 December 2025, 15:38:08
13 December 2025, 15:36:15
Auteur Topic: Het lijkt wel een luchtmassameter die stuk is............(digitaal probleem)  (gelezen 2024 keer)
ReesCees
Heel de week in de avonduren bezig geweest om een eenvoudig digitaal bloksysteem op te zetten.
Op zich werkt alles naar behoren maar op één of andere manier slaan ALLE loc's op hol en remmen dan weer af als een gek (uit mijn jaren lange ervaring in de autosport lijkt het wel een luchtmassameter probleem, het halen van een motor).
Ter info:
-alles aangesloten volgens Viessmann gebruiksaanwijzing.
-Zimo decoders die geprogrameerd zijn volgens het AS DCC (cv 27 op 1 (alle andere mogelijkheden ook geprobeerd)).
-S 88's (Viessmann 5233) netjes verdeeld over de boosters.
-ECoS werkt via Digirails booster naar de rails.
Het lijkt net of dat de stroom naar de rails iedere keer inzakt. Mijn enige verklaring zou kunnen zijn dat de Digirails booster momenteel op één Ullenbrock 70va trafo werkt (maar op de ander booster uitgang rijdt niets).
Wie weet wat dit kan zijn???
« Laatst bewerkt op: 02 August 2007, 23:51:31 door Kees-Jan. Reden: titel aangepast ;-) »
ReesCees
Re: Het lijkt wel een luchtmassameter die stuk is............
« Reactie #1 Gepost op: 02 August 2007, 23:47:26 »
Wat ik raar vind is dat alles en 15 minuten goed loopt en dan in eens gaat "halen" (ik bedoel daarmee dat de treinen gaan optrekken en dan weer afremmen. Net of er door de warmte storingen ontstaan of zo iets.
« Laatst bewerkt op: 05 August 2007, 23:01:21 door Peter Korsten »
RoSoft
« Reactie #2 Gepost op: 02 August 2007, 23:54:15 »
@Kees-Jan, het kan iets met temperatuur te maken hebben, alleen dan zal het steeds sneller achter elkaar moeten gebeuren, immers de temperatuur is dan al opgelopen, en zal nooit meer zover afkoelen dat het weer 15 minuten duurt.
Dus blijft het vooralsnog koffiedik kijken.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 05 August 2007, 23:01:33 door Peter Korsten »
ReesCees
Re: Het lijkt wel een luchtmassameter die stuk is............(digitaal probleem)
« Reactie #3 Gepost op: 02 August 2007, 23:59:56 »
Wim,
Ik zit idd ook aan de temperatuur te denken. Wel vreemd. Morgen zal ik de Digirails booster er eens tussenuit halen en alleen de blokken aansturen met de ECoS.
Het blijft vreemd.
RoSoft
« Reactie #4 Gepost op: 03 August 2007, 00:08:06 »
Kees-Jan , het kan van alles zijn, maar veel ervaring is er natuurlijk nog niet met de Digirail boosters, en met de ECoS zelf. Ook de manier waarop je een bloksysteem hebt gemaakt is redelijk uniek, dus alles bij elkaar, veel mogelijkheden welke tot een storing kunnen leiden. Dus blijf ik bij mijn eerste opmerking, geen idee.  ;)
Het enigste advies wat ik je mee kan geven is alles van af de basis opbouwen, en kijken waarnaar het misgaat. Dus zo min mogelijk extra componenten gebruiken.
Mvg
Wim.
« Reactie #5 Gepost op: 03 August 2007, 00:24:46 »
Meet eens op de uitgang van de trafo. Het zou kunnen dat de interne beveiliging van de trafo aanspreekt. Dan valt de spanning abrupt weg en komt na een poosje weer terug. Als dat zo is dan stoppen je treinen dus abrupt, en als de trafo zich weer herstelt komt de spanning terug en trekken ze weer netjes op.
ReesCees
« Reactie #6 Gepost op: 03 August 2007, 08:25:33 »
@ Wim: Dat ga ik doen.
@ Klaas: Als dat zo zou zijn dan moeten de lampjes (geen Ledjes) in de locomotieven toch ook uit gaan?
Bedankt voor de input tot zo ver ( ik ben even 10 dagen weg).
« Reactie #7 Gepost op: 03 August 2007, 09:22:38 »
Kees-Jan,
Mijn veronderstelling dat de trafo uitvalt was ingegeven door jouw idee dat de spanning op de rails in elkaar lijkt te zakken.
Over lampjes die al dan niet blijven branden had je nog niks gezegd. ::)
Het mogelijk uitvallen van de trafo zou overigens wel bijzonder zijn, want je moet nogal wat uit de kast halen om 70VA in de overbelasting te krijgen.
Peter Korsten
« Reactie #8 Gepost op: 05 August 2007, 23:05:19 »
Een beetje laat, maar ik heb even wat berichten verwijderd en andere aangepast. Als je een reactie ongepast vindt, gebruik je de link 'Meld dit bericht aan de moderator' dat je onder ieder bericht vindt. De moderator kijkt dan naar het bericht en je commentaar en indien nodig past hij het bericht aan. Je gaat het niet in het draadje uitvechten.
- Peter
