Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Leds in een MAN TGX XXL bouwen  (gelezen 12312 keer)
Dirk J
Re: Leds in een MAN TGX XXL bouwen
« Reactie #45 Gepost op: 15 January 2014, 17:28:35 »
Ik heb ook nog 33k weer standen liggen kan ik dan 4 leds ( 2 rode en 2 warm witte) op 1 weerstand zetten? dus 4 leds 1 weerstand van 33k
Technisch kan dat. Het kan alleen zijn dat er een te groot verschil in lichtsterkte is tussen de roden en de witten. Mijn advies is: probeer het eerst uit met losse LEDs. Ben je tevreden dan bouw je het in, ben je niet tevreden dan geef je de roden een eigen weerstand, en de witten ook. De waarde van de weerstand voor de roden kan dan anders zijn dan de waarde van de weerstand voor de witten.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #46 Gepost op: 15 January 2014, 17:48:19 »
@Pedroo, dan moeten alle LEDjes wel in serie en ze met weer dan 12v aangestuurd worden. (Of iig, 12v is wel krap..). Op dit moment staan ze volgens mij parallel, dan gaat het zeker niet werken.
Timo
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #47 Gepost op: 15 January 2014, 22:58:07 »
Maar ondertussen heb ik niet stil gezeten en ben blijven proberen.
Ik heb zo als omschreven kurig 2 draad je gesoldeerd een + en een -
en heb aan de plus een 68k weerstandje gesoldeerd heb gemeten met de multiemeter dat er 12 volt op staat en dat is volgens mij niet juist als ik de stroom verlaag tot 3 volt dan branden ze nog steeds niet.
Regel nummer 1: een LED zal nooit gaan branden bij een lagere spanning dan zijn doorlaatspanning. Als 'ie bij 12 Volt niet brandt, dan zal 'ie dat op 3 Volt helemaal niet doen, ongeacht de kleur.
P.s ik heb de adapter ingesteld op 3 volt en dan meet ik tussen de led en de weerstand in en dan meet de multimeter gemiddeld 4.98 volt.
Niet om vervelend te doen, maar ik zie jou die fout nog wel eens maken op deze manier.
Een multimeter meet altijd spanning OVER een object. Je meet de spanning uit het stopcontact dus eigenlijk over de klemmen van de transformator die ergens in de wijk staat.
Als jij de doorlaatspanning van een LED bij een bepaalde stroom wil weten, dus de spanning OVER de LED, dan plaats je de meetpennen op de aansluitpennen van de LED.
Wil je de spanning die bij die stroom door de LED OVER de weerstand staat, weten, dan plaats je de meetpennen op de aansluitpootjes van de weerstand.
De spanning meten door de meter in serie te plaatsen met de belasting werkt niet: de meter heeft een hele hoge weerstand, waardoor er amper stroom zal gaan lopen en je hoogstwaarschijnlijk de totale voedingsspanning meet.
En daar komt dan ook het risico met het meten van stroom om de hoek kijken. Als je de meter in de Ampère stand zet, moet je bij veel (niet alle!) meters ook een meetkabel omprikken.
Dan moet je de meter in serie plaatsen met de belasting. Als je dus een LED hebt waarvan je wil weten hoeveel stroom er doorheen loopt, dan plaats je de meter ergens, waar maakt niet uit, in een serieschakeling is de stroom overal gelijk, TUSSEN de stroomkring.
Een vuistregel daarbij is dat je altijd begint met de hoogste stroom die jouw meettoestel aan kan en dan pas terug gaat schakelen naar lager meetbare stromen.
Wat je ook doet, meet NOOIT met de meetpennen rechtstreeks op een voedingsbron in de Ampère stand: bij een 1,5 Volt batterij zal de schade wel meevallen (er gaat misschien een zekering door en de batterij zou warm kunnen worden) maar bij het stopcontact of een auto-accu kunnen de gevolgen heel wat destructiever zijn.
Dus om samen te vatten:
Bij het meten van spanning plaats je de meetpennen OVER een object om de spanning die over dat object staat te meten.
Bij het meten van stroom plaats je de meetpennen in serie met de belasting door de stroomkring ergens te onderbreken en je meter ertussen te plaatsen. Hierbij begin je op het hoogste meetbereik en ga je, zo lang je meter niets of nauwelijks iets aanwijst, terug schakelen naar lagere meetbereiken tot je een nauwkeurige waarde in het scherm ziet.
En waarom vertel ik dit: veel mensen denken dat je stroom op dezelfde manier meet als spanning, namelijk de meter gewoon op Ampère zetten en de meetpennen gewoon in (bijvoorbeeld) het stopcontact duwen. In de Ampère stand heeft de meter echter een hele lage weerstand (het is eigenlijk een kortsluiting zodat er geen spanning over de meter valt) waardoor je enorme kortsluitstromen op gang brengt als je toch via het stopcontact gaat meten.
@ Timo: 12 Volt is helemaal niet krap. 3 Witte LEDs in serie branden daar prima op. 2 Rode leds en 2 witte LEDs in serie hebben vrijwel dezelfde totale doorlaatspanning.
Dat het niet aan te raden is vanwege de verschillen is een ander punt.
Pedroo
« Reactie #48 Gepost op: 14 February 2014, 20:35:41 »
Onwijs bedankt voor de hulp en tips allemaal echt waar want, het is me gelukt ik heb de leds brandend en al gepast in de voorbumper  (y)
Ik ben echt zo blij dat het is gelukt nu kan ik eindelijk verder.
Bedankt, bedankt, bedankt onwijs bedankt allemaal echt ik ben zo blij  ;D ;D ;D
Snel komen er foto's als de voor bumper er weer is op gemaakt.
Mvg een onwijs blije knutselaar.
P.s het is eigenlijk best wel vrij simpel als je het weet hoe het moet  :o
P.P.s hieft er iemand nog een goeie tip om de leds vast te lijmen?
Peter  ;D
Romar
    • Driehuizen in 1:87
« Reactie #49 Gepost op: 14 February 2014, 20:58:31 »
Secondelijm (gel) Ledje in dien mogelijk met een stukje tape o.i.d. op z'n plek proberen te houden.
Eventueel draad zo buigen dat er wat kracht op de led komt te staan als je het draadje met wat tape vast zet.
Romar
r.bles
  • 1:87 modelletjes
« Reactie #50 Gepost op: 15 February 2014, 13:32:58 »
secondelijm vind ik niet zo'n goede oplossing omdat de dampen die er vanaf komen het koper aantast.  Ik gebruik gewone hobby lijm gaat erg goed. weinig lijm en iets langer vasthouden dan bij de secondelijm  ;D
Menno
« Reactie #51 Gepost op: 15 February 2014, 15:00:52 »
Werkelijk? Nou zal ik eerlijk bekennen dat ik bijna nooit secondelijm gebruik, maar ik heb er nog niet van gehoord.
Helaas kunnen we niet zoveel met 'hobbylijm' omdat er maar 1001 varianten van zijn.
Romar
« Reactie #52 Gepost op: 15 February 2014, 15:07:00 »
Gebruik alleen maar secondelijm voor dit soort klusjes, nog nooit problemen mee gehad....
Romar
