19 Toen door Teun
Vandaag om 11:48:15
Vandaag om 11:46:53
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 11:37:56
Roco 2025 door Arjan6511
Vandaag om 11:37:22
Roco Containers los 40" door Arjan6511
Vandaag om 11:27:42
Rocrail: Verder doorrijden in een blok door borotof
Vandaag om 11:23:20
Mijn LEGO modellen. door Sven
Vandaag om 11:13:04
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Arjan6511
Vandaag om 11:12:58
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 10:56:35
Vandaag om 10:54:37
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door spoorijzer
Vandaag om 10:30:55
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door BrightonBelle
Vandaag om 10:29:45
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door NS264
Vandaag om 10:11:13
Vandaag om 10:01:18
Vandaag om 09:36:35
Exact-train 2026 door roco
Vandaag om 09:32:18
Vandaag om 09:20:52
Schaal TT door Bouwer
Vandaag om 09:07:58
Roco witte z21 Start en Yamorc door Ronaldk
Vandaag om 09:05:13
Vandaag om 08:58:57
Model cipressen in 1:87 door Bert Senden
Vandaag om 08:45:06
Vandaag om 08:12:02
Div. (mini) diorama's van Michiel/neudalhausenstadbahn door Spoor010
Vandaag om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
02 February 2026, 22:29:24
02 February 2026, 20:07:37
02 February 2026, 19:52:31
Auteur Topic: Opvullen gat tussen spoorsecties op brugovergang  (gelezen 2089 keer)
everh003
    • Spoor en Staal
« Gepost op: 07 December 2013, 15:55:26 »
in mijn baan zit een opklapbaar gedeelte, en op het scharnierpunt zit tussen de spoorsecties op de brug en op de 'vaste wal' een spleet van ongeveer 2mm.
Ik rijd N-spoor en diverse wagens zijn gevoelig voor het overbuggen van deze spleet.
Ik wil dit dus opvullen bijvoorbeeld met een stukje styreen.
Wat zijn de ervaringen in zulke situaties, hoe dit het eenvoudigst te doen?
N-spoor, Aan het switchen naar een z21 Start.
everh003
    • Spoor en Staal
Re: Opvullen gat tussen spoorsecties op brugovergang
« Reactie #1 Gepost op: 07 December 2013, 16:05:06 »
Een eerste oplossing zou dit kunnen zijn:
http://forum.beneluxspoor.eu/index.php?topic=20596.0
Iemand andere tips en ideeën?
« Laatst bewerkt op: 07 December 2013, 16:09:41 door Ronald Koerts. Reden: linkje aangepast »
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 07 December 2013, 16:11:16 »
Misschien een andere oplossing: De railstaaf schuin doorzagen ? Dan heb je een langere overgang tussen de twee delen.
Groet Ronald.
guest7823
« Reactie #3 Gepost op: 07 December 2013, 16:24:54 »
Schuin doorzagen ........ bij N-spoor  ???
Ik verwacht niet dat dit veel gaat opleveren. Weet niet uit mijn hoofd wat railkop breed is maar veel meer als 1 mm zal het niet zijn
Wat gaat er precies fout? Je kan wat trucen met ontsporingsgeleiders
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #4 Gepost op: 07 December 2013, 16:46:04 »
Wat gaat er precies fout:
Het lijkt dat het wiel in de spleet zakt en bij het eruit trekken gaat het dan mis.
Nu ik dit zo tik vraag ik me ineens af of schuin afvijlen van de railkop al verbetering kan geven. zodat het wiel niet meer recht omhoog hoeft.
guest7823
« Reactie #5 Gepost op: 07 December 2013, 18:23:56 »
2 mm in N, waar je wieldiameter veelal beneden de 10 mm zit is in verhouding gewoon veel.
« Reactie #6 Gepost op: 07 December 2013, 23:44:11 »
Wat ik me afvraag: hoe komt die spleet daar? Is dat nodig om voldoende speling te krijgen bij het openklappen, of is het onbedoeld ontstaan bij het spoorleggen?
Een foto van de situatie kan misschien duidelijkheid geven.
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #7 Gepost op: 08 December 2013, 15:00:28 »
Hoe is het ontstaan; zoals gezegd ligt het op het scharnierpunt.
Bij het zagen ging het destijds mis en heb ik een stuk rails opnieuw gelegd. En dat verkeerd ingemeten.
Het afvijlen van de koppen heeft al verbetering gegeven, maar ik denk dat ik beter nogmaals het stuk rails kan leggen, over het scharnierpunt heen, en nogmaals doorzagen.
Dit blijft vml gerommel.
« Laatst bewerkt op: 09 December 2013, 11:55:35 door everh003 »
« Reactie #8 Gepost op: 08 December 2013, 15:15:15 »
Het is dus geen bewuste kier, maar een bouwfoutje.
Maar waarom over het scharnierpunt heen leggen en doorzagen? Je kan ook aan één kant van het scharnierpunt een stuk spoor weghalen, en een goed passend stuk er voor in de plaats leggen.
Hendrik Jan
« Reactie #9 Gepost op: 08 December 2013, 16:42:18 »
Stukkie rail eruit halen
nieuw stukkie rail pas maken
nieuw stukkie rail er in plaatsen
klaar
Hendrik Jan
-Billy Connolly
everh003
    • Spoor en Staal
« Reactie #10 Gepost op: 14 January 2014, 11:44:17 »
Ik heb het volgende gedaan: het stuk rail verwijderd en een nieuw stuk rail gepakt.
De laatste 5cm heb ik de bielsen vervangen door een stuk printplaat en deze aan de spoorstaven gesoldeerd.
Hierna de uiteinden van het spoor schuin afgezaagd zodat de kop verder uitsteekt dan de voet.
Nu kon ik de rails goed fixeren en goed aansluiten.
De overgang is nu heel soepel.
