Trein Eindhoven Brussel? door W. Thomas
Vandaag om 19:32:01
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door henk
Vandaag om 19:30:02
Vandaag om 19:21:22
Vandaag om 19:15:50
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Duikeend
Vandaag om 19:10:56
Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door gtw6016
Vandaag om 18:58:47
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Simplex
Vandaag om 18:51:19
Vandaag om 18:34:04
Vandaag om 18:25:03
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 18:20:34
PB Models, ICR-rijtuigen door v140
Vandaag om 18:15:26
Multimaus Zwart door Caspar25
Vandaag om 17:56:03
Vraagje over servo aansluiting door Joost O
Vandaag om 17:19:49
Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
Vandaag om 17:15:26
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door 008200
Vandaag om 17:08:22
Bovenleiding portaal H0 ontwerp. door Te 2/2
Vandaag om 17:05:02
Vandaag om 17:01:54
Vandaag om 16:47:17
Vandaag om 16:21:40
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:39:10
NSB 20b en 21b door Simplex
Vandaag om 14:49:30
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 14:42:43
carnaval door Pauldg
Vandaag om 14:21:15
WLAN Multimaus door Caspar25
Vandaag om 13:11:33
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Locojack
Vandaag om 12:32:16
Show je realistische treinsamenstelling door Benelux795
Vandaag om 12:26:37
Vandaag om 12:18:02
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door Remunj
Vandaag om 12:10:56
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 12:05:58
Mini Diorama Buhcholz Plarsiepweg door neudalhausenstadbahn
Vandaag om 11:48:37
Auteur Topic: Decodervoeding gebruiken  (gelezen 1701 keer)
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Gepost op: 06 December 2013, 10:57:43 »
ik ben van plan om met een Lokpilot V4 via de adapterplatine 51968 een relaiskaart van Velleman aan te sturen. Deze ingangen vragen 15 mA per stuk. Dit is geen probleem voor een Lokpilot uitgang. Het punt is dat deze kaart werkt met 9 Volt gelijkspanning, terwijl de decoder ongeveer 16 Volt produceerd tussen blauw en GND.
Ik neem aan dat als ik een spannigsstabilisator van 10 Volt aansluit tussen blauw en GND ik alsnog de uitgangen van de decoder kan gebruiken om de relais-print te schakelen ?
Re: Decodervoeding gebruiken
« Reactie #1 Gepost op: 06 December 2013, 11:01:43 »
Heb je een link naar de Velleman relaiskaart?
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
« Reactie #2 Gepost op: 06 December 2013, 11:23:10 »
Dat klopt, omdat de lopi 4 naar de GND schakelt. Door de blauwe draad om te zetten naar tien volt kun je de relaiskaart daarmee aansturen (als die relaiskaart werkt zoals jij zegt, heb er zelf geen ervaring mee)
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
Sander Fondse
« Reactie #3 Gepost op: 06 December 2013, 14:30:17 »
Relaisprint-handleiding  Conrad PDF !
« Reactie #4 Gepost op: 06 December 2013, 14:42:37 »
Duidelijk. Je moet dan de blauwe draad helemaal niet gebruiken.
Alleen de voedingsmin van de relaisprint verbinden met de voedingsmin van de decoder. En de uitgangen van de decoder rechtsteeks aan de ingangen van de relaisprint.
Sander, hoe lang ben je eigenlijk al elektrotechniek student? ;D
Sander Fondse
« Reactie #5 Gepost op: 06 December 2013, 14:49:54 »
Inmiddels mijn 7e en laatste jaar.
Ik wou alleen af van de aparte 9 Volt voeding voor de print.
« Reactie #6 Gepost op: 06 December 2013, 14:59:22 »
Aha, op die fiets. Je wilt de relaiskaart ook voeden uit de decoder.
Dat kan inderdaad met een spanningsregelaar. Maar waarom 10V? Regelaars van 9V bestaan ook, en zijn waarschijnlijk meer gangbaar.
Sander Fondse
Re: Decodervoeding gebruiken -> 2e vraag
« Reactie #7 Gepost op: 06 December 2013, 15:20:31 »
Ik heb nog een 10 Volt regelaar over.
Maar goed, een aparte regelaar kan ook. In mijn eerste opstelling wou ik opto-couplers gebruiken om de decoder volledig galvanisch van de 9 Volt te scheiden. Dit is echter een beetje overkill.
Wat mijn opstelling inhoud is
Travo Roco (van de Muis) - splitsing ->
1. Centrale ->  decoder -> massa voor print
2. 9/10 Volt stabilisator -> + voor relais print
Ze worden toch van dezelfde bron gevoed, dus gescheiden hoeven ze echter niet te zijn.
Ik ga de decoder gebruiken als stationaire decoder en de lok krijgt zijn spanning van de motoruitgang via de rails. Op die manier hoef ik niet alle lokomotieven om te bouwen naar digitaal.
Vraagje : Als een decoder opdracht krijgt om (een motor) van spanning te voorzien, maar door bijvoorbeeld contactproblemen is er geen verbruiker meer aan de motoruitgang aanwezig. Hoe goed kan de decoder daartegen ?
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #8 Gepost op: 06 December 2013, 23:15:49 »
Geen idee, maar ik denk dat een eventuele kortsluiting op de motoruitgang meer kans op schade geeft.
memen
« Reactie #9 Gepost op: 06 December 2013, 23:35:31 »
Heb hier een testdecoder zonder motor aangesloten. Werkt gewoon goed, maar het enige probleem was geloof ik het uitlezen (lopi 4 lijkt hier een motor bij nodig te hebben). Voor de rest moet het geen probleem zijn.
Rauke
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 07 December 2013, 11:33:55 »
Sterker nog, elke locdecoder heeft hier een motor voor nodig. Een decoder praat met de centrale door in pulsjes stroom te gebruiken. De motor is hier een mooie zware last voor :)
Timo
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #11 Gepost op: 07 December 2013, 11:35:10 »
Uhm, Timo:
Kun je dat even verduidelijken want dat begrijp ik even niet?
HansQ, RailClub Utrecht
Bert Mengerink
  • SPOOR1HOBBY
  • Het liefste stoom in module vorm
« Reactie #12 Gepost op: 07 December 2013, 11:44:08 »
Wat Timo en anderen zeggen, is, dat je een LokPilot of andere lok-decoder altijd op een motor moet aansluiten, want anders geeft dit vreemde effecten. Nog makkelijker is natuurlijk om een functiedecoder te gebruiken, want dan heb je geen motor nodig.
Om even op het oorspronkelijke probleem te komen. ESU heeft speciale relais, die je rechtstreeks aan een decoderuitgang kunt koppelen, dan heb e het hele voedingsprobleem niet meer.
Bert
Bert Mengerink
Er is altijd tijd om iets nieuws te beginnen.
Veel succes met de hobby.
« Reactie #13 Gepost op: 07 December 2013, 11:49:56 »
De motor hoeft er alleen maar aan te hangen bij het wijzigen van CV's. Als een CV succesvol is veranderd, dan laat de decoder dit weten door hele kort de motor aan te sturen. Door de stroompuls die dan ontstaat weet de centrale dat het gelukt is.
Sander Fondse
« Reactie #14 Gepost op: 07 December 2013, 13:41:56 »
Laat ik het geheel ook nog wat verder uitweiden.
Ik bouw deze installatie voor een bezoekvriend die 95 % zelfstandig is. Het probleem is dat zo gauw er een handleiding voor iets nodig is, je het kan vergeten en het uiteindelijk kapot gaat.
Ik wil alle functies van het baantje op 1 decoder-adres plaatsen, zodat hij niet tussen adressen hoeft te wissen noch hoeft te wisselen tussen lok- en wisselmodus. Tevens kunnen dan alle functies bedient worden vanaf de Muis. Dit is dan het enige wat uitsteekt aan het baantje, geen blootliggende draden, noch losse stekkers.
Door de relaisschakeling in combinatie met een pulsschakeling (condensator, weerstand, darlington-transistor) kan zo met functie 1 t/m 4 van de decoder 4 wissels worden geschakeld met een vorm van terugmelding (Muis toont indien wissel om zou moeten zijn, 1 t/m 4 op het scherm). Tevens heeft hij veel oud materieel die digitaal aangestuurd wat beter kan rijden, maar noch hij noch ik hebben geld om alles op digitaal om te bouwen. De pulsschakeling is nodig, daar ik de afschakeling van de Fl*-wissels niet vertrouw en ik zo wil voorkomen dat ze door kunnen branden.
Ik gebruik dus geen functiedecoder, omdat er ook een lok bestuurd dient te worden. Ik gebruik geen ESU-relais, omdat ik er dan 4 nodig zou hebben. Tevens is dit relais niks anders als de Vellemankaart, maar dan alleen het relais. Die relais-kaart heb ik nog, dus die kost mij en hem niks.
