Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door GerardH
Vandaag om 02:49:04
Combine als lading: welke wagon geeft het beste resultaat door ArjanB
Vandaag om 02:23:47
Vandaag om 01:58:54
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door MOVisser
Vandaag om 00:25:52
'Permaloog' met electronenbuizen door Martin Hornis
Vandaag om 00:19:41
22 December 2025, 23:53:34
22 December 2025, 23:07:40
Goede wensen voor 2026 door Hans Reints
22 December 2025, 22:58:54
Even voorstellen Niels uit Den Haag door RallyAstra
22 December 2025, 22:53:11
Roco 42616 door Ronald69
22 December 2025, 22:39:39
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
22 December 2025, 22:21:30
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door wob
22 December 2025, 22:11:59
Aachenau West door wob
22 December 2025, 22:00:45
De bouw van “Bahnstrecke Lahr” door Peter.v.L
22 December 2025, 21:45:50
Raadplaatje door Sikko
22 December 2025, 21:36:57
Au bord de la Cèze door Frank 123
22 December 2025, 21:17:03
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
22 December 2025, 19:35:02
22 December 2025, 19:00:36
22 December 2025, 18:57:14
22 December 2025, 18:55:58
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door RetroJack
22 December 2025, 18:48:37
Modelspoorbaan van Einte door NS264
22 December 2025, 18:45:05
herrmann door Eric B
22 December 2025, 18:42:22
22 December 2025, 18:35:28
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Daan!
22 December 2025, 18:34:54
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door RdJ
22 December 2025, 16:25:23
22 December 2025, 16:21:50
22 December 2025, 15:52:51
Zee. Land. door Huup
22 December 2025, 15:46:46
Mijn geweatherde modellen door Paulus
22 December 2025, 15:43:44
Auteur Topic: Dubbelspoor Helix met aftakking Fleis. Picc  (gelezen 4613 keer)
WillemdeNie
« Gepost op: 04 December 2013, 17:47:30 »
Ik ben een baanontwerp aan het maken en loop tegen het volgende aan.
Ik wil een helix maken van -1 , via 0, via 1 naar + 2 als niveaus. Tot zover geen probleem. Maar nu wil ik een aftakking maken in dit dubbelspoorse klimspiraal. Kan dat? Wat is hier de standaard oplossing qua rails en wissels voor? Buiten zijde is gemakkelijk, maar de binnen zijde moet aftakken en de buitenrail kruisen. Of is dit een Utopie? Ik gebruik R3 en R4.
Sander
Re: Dubbelspoor Helix met aftakking Fleis. Picc
« Reactie #1 Gepost op: 04 December 2013, 18:11:26 »
n plaats van de spiraal rond, ovaal maken, in het rechte gedeelte van de spiraal maak je dan tijdelijk geen stijging en plaats je je wissels.
 Sander
 Sander
WillemdeNie
« Reactie #2 Gepost op: 04 December 2013, 18:46:39 »
OK, natuurlijk, Maar dan wordt het best wel een grote klimspiraal. De klimspiraal is uit het zicht, maar ik twijfel of ik R1 en R2 zal gebruiken met de rechte stukken ertussen. Wat is wijsheid?
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
« Reactie #3 Gepost op: 04 December 2013, 18:54:15 »
Wijsheid is om iig geen r1/r2 te gebruiken. Kijk eens bij wat engelstalige Amerikaanse sites, daar (bv Model Rail Roader) zijn ze erg goed met dat soort dingen ivm de vele multilevel layouts!
-1- Sebas
Beneluxspoor USA shelf layout
Youtube: Genx Diorama
Sander
« Reactie #4 Gepost op: 04 December 2013, 20:56:04 »
R2 kan nog net maar is geen aanrader.
R3 en R4 komen eerst.
 Sander
 Sander
WillemdeNie
« Reactie #5 Gepost op: 04 December 2013, 21:06:45 »
Dank voor alle tips.
Maurits71
    • Hills and Meadows video channel
« Reactie #6 Gepost op: 04 December 2013, 23:09:11 »
bedoel je zoiets ?
ik heb drie van zulke aftakkingen, met dien verstande dat ik wel een ovaal achtige helix heb en geen ronde
gr.
M.
Lid van het prutsers gilde
voor Hills and Meadows video channel aub op het wereld bolletje klikken
WillemdeNie
« Reactie #7 Gepost op: 05 December 2013, 09:46:14 »
Ja dat bedoel ik; het zit inmiddels voor een deel in anyrail. Binnenkort vraag ik om commentaar op het ontwerp.
Maurits71
« Reactie #8 Gepost op: 05 December 2013, 13:27:28 »
vondt nog een andere foto
WillemdeNie
« Reactie #9 Gepost op: 05 December 2013, 14:35:19 »
Ik zie een knopje Helix in Anyrail, maar "uitgegrijsd" Ik kan niet vinden hoe dat te gebruiken is.
« Reactie #10 Gepost op: 05 December 2013, 16:18:44 »
Is even geleden dat ik met Anyrail gewerkt heb.
En zit nog op het werk en kan het nu niet even uitproberen.
Maar ik meen dat je eerst begin en eindpunt van het raildeel moet aangegeven wat voor de helix gebruikt wordt en ook nog de helling en dat soort zaken en dat dan het knopje wel aanklikbaar wordt.
Je zal het in iedere geval in zoiets moeten zoeken.
Gr.
Eric
Automatic-rock
  • Impressionistisch Modelbouwer
    • Modelspoor op Automatic-rock.nl
« Reactie #11 Gepost op: 06 December 2013, 09:19:58 »
Ik heb het zo opgelost:
Mijn spiraal houd het een beetje in het midden tussen cirkel en ovaal:
Schaduwstation en begin klimspiraal
Omdat het testen voorspoedig gaat ben ik begonnen aan de klimspiraal. Om te beginnen ben ik op een karton de beschikbare ruimte gaan uitknippen. Dus is ongeveer 140x140cm. In de encyclopedie worden 2 soorten spiralen beschreven; de ronde en de rechthoekige (met rechte stukken tussen de bochten. Ik heb gekozen voor een tussenvorm:
De gekleurde stukken zijn Fleischmann standaard bochten R415. Dit is de kleinste boogstraal van de spiraal. De rest wordt gemaakt met flexrail. Ik heb voor deze opbouw gekozen zodat ik in de spiraal voldoende bewegingsruimte heb.
In de rest van mijn topic vind je wat meer foto's en beschrijving, maar zo heb je een idee hoe ik mijn spiraal gemaakt heb. Succes :)
Vriendelijke groet,
Benno
Vriendelijke groet, Benno
Mijn Brabantse H0 baan in opbouw:Westerweel 1985-1995
Ouderwets leuke & handige modelspoorideeën op: automatic-rock.nl
WillemdeNie
« Reactie #12 Gepost op: 06 December 2013, 16:28:20 »
Mijn ontwerp staat inmiddels op de site onder het kopje:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=55821.new;topicseen#new
