Frans loodsje et cetera door T.Spat
Vandaag om 22:52:38
Vandaag om 22:50:00
3 januari NVBS oliebollenrit door KNed
Vandaag om 22:43:28
Vandaag om 22:38:58
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 22:37:37
Vandaag om 22:31:04
Vandaag om 22:22:21
Vandaag om 22:15:08
Vandaag om 22:09:45
Minitrix wissels verbranden door Patrick1977
Vandaag om 21:52:43
Grappige foto's door prutser
Vandaag om 21:47:54
Boosters en keerlus door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:36:32
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 21:34:08
Vandaag om 21:14:08
De kleur van de Rail4Chem (BR185 locomotieven) door Bahn-AG
Vandaag om 21:08:52
Update: baan in de tropen door Eric v C
Vandaag om 20:56:14
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Edsko Hekman
Vandaag om 20:42:19
Maasmuiden Haven door Christoph
Vandaag om 20:40:18
Vandaag om 20:07:21
NS Gs Goederenwagons door sneek
Vandaag om 19:40:10
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door Hans van de Burgt
Vandaag om 19:20:26
Onshape gebruikersgroep door Boertje
Vandaag om 19:17:26
Vraag stoomlocomotieven door Overet
Vandaag om 18:54:24
Roco wissels schakelen maar één kant op (DCC), maar analoog 14-16VAC beide kante door Ardin
Vandaag om 18:49:41
Vandaag om 18:28:29
Kleuren thalys/eurostar door VAM65
Vandaag om 17:41:55
Wat is dit voor component door bellejt
Vandaag om 16:51:07
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 15:34:54
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door VulcanRaven
Vandaag om 15:09:14
ecos2 koppelen met handregelaar. door Ronaldk
Vandaag om 14:42:24
Auteur Topic: Hoe kan digitaal analoog rijden.  (gelezen 1815 keer)
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Gepost op: 03 December 2013, 19:54:54 »
Sinds enkele maanden de eigenaar van de groen piko hondekop in N-spoor met een Tran DCX51-P12 Decoder erin.
Eigenlijk altijd digitaal gereden met het treinstel tot dat ik vandaag na aankopen van de gele variant ook analoog met het stel wou kunnen rijden aangezien de gele dat nog is omdat de decoders uitverkocht waren in de winkel.
Echter de groene wil niet analoog rijden maar op de analoge spanning heb ik wel de front/sluitseinen branden en de interieur verlichting.
Heb toen gekeken naar de instellingen van de diverse CV waardes en kwam na het raadplegen van een kennis op de volgende 2 CV waardes uit volgend de handleiding http://www.tran.at/Dokumentation/DCX51-P12.pdf
CV 13 moest op 131
CV 29 moest op 6.
Echter na dit gedaan te hebben werkt dit helaas ook  niet, heb nog steeds het continu branden van front/sluitseinen en interieurverlichting.
Mijn vraag heeft 1 van jullie een idee??
Met vriendelijke groetjes,
Wesley ;)
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
Ronaldk
Re: Hoe kan digitaal analoog rijden.
« Reactie #1 Gepost op: 03 December 2013, 20:20:31 »
Met welke centrale heb je de CV's gewijzigd?
Groet Ronald.
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #2 Gepost op: 03 December 2013, 20:22:06 »
De RocoMultimaus welke vandaag Geupdate is door Roco.
Groetjes,
Wesley
Wesley Munnik
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 03 December 2013, 20:26:10 »
hum... Digitaal reageert hij nog wel? Je kan ook proberen CV29 met de waarde 4 te schrijven. Dat zou analoog / digitaal moeten regelen. Waarde 6 zou analoog / digitaal en dan digitaal met 28 stappen.
Mocht het helemaal niet meer gaan: Even een reset van de decoder uitvoeren en dan eens kijken wat hij doet.
Groeten Ronald.
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #4 Gepost op: 03 December 2013, 20:34:10 »
Owke, ik zal het proberen.
Groetjes,
Wesley
Wesley Munnik
geospoor
« Reactie #5 Gepost op: 04 December 2013, 15:49:09 »
Op een digitale baan kan je niet met gelijkstroom materiaal rijden.
Dit omdat de digitale spanning en gemoduleerde spanning oftewel een blokspanning.
alle beschrijving die hebt gelezen over analoog rijden hebben betrekking op de
decoder in de lok of treinstel om deze eventueel ook op een analoge baan in te kunnen zetten
dit doe je door in CV29 het getal 6 in te geven.
George
« Reactie #6 Gepost op: 04 December 2013, 15:56:57 »
Het kan wel. Bij DCC is deze mogelijkheid juist opzettelijk ingebouwd. Het probleem is alleen dat sommige motoren er niet tegen kunnen, en in rook opgaan. Daarom wordt deze mogelijkheid niet gepropageerd.
Ook in het FMZ systeem van Fleischmann kon dit. Maar dit systeem is aan het uitsterven.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #7 Gepost op: 04 December 2013, 16:33:28 »
Tip voor iedereen die digitaal-'analoog' wil rijden.
Neem 1 lokdecoder, sluit de rood-zwarte draden op de centrale aan, en sluit de 'motor-uitgangen' van de decoder aan op je spoorbaan.
Wel de Centrale van de baan ontkoppelen !!! Dan kan je genieten van langzaam optrekken en afremmen en tevens, dankzij de PulsBreedteSturing van de decoder, kunnen de loks ook lekker langzaam rijden.  (y)
Zet er een schakelaar tussen en je kan met elke analoge lok rijden. Als deze schakelaar in de stand, 'indirect digitaal' staat kan je NIET met digitale loks rijden, want die kunnen in de war raken van de PBM-sturing. Dit geld ook voor Wissel- en Schakeldecoders !!
« Laatst bewerkt op: 04 December 2013, 16:38:13 door Sander Fondse. Reden: Waarschuwwing plaatsen tegen beschadigingen. »
hardy
« Reactie #8 Gepost op: 04 December 2013, 16:53:49 »
Klopt inderdaad,meestal de centrale op adres 0 en je kunt een analoge loc besturen, maar vaak als stoomloc ;D, dus is niet aan te raden.
Andersom is het inderdaad cv29 op 5 of 6 (afhankelijk v/d rijrichting).
En het idee van Sander is de beste manier, alleen dan niet meer gecombineerd.
Hardy
geospoor
« Reactie #9 Gepost op: 04 December 2013, 17:54:29 »
op een digitaal gestuurde baan kan je NIET ANALOOG rijden.
Door het toepassen trucks is alles mogelijk, je kunt er ook een analoge trafo
op aan sluiten met alle problemen van dien.
George
« Laatst bewerkt op: 04 December 2013, 18:00:23 door geospoor »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #10 Gepost op: 04 December 2013, 18:27:36 »
George, het kan WEL. Mijn Lenz digitaal systeem laat 1 analoog adres toe, te weten adres 0. Daar kun je een analoge loc op laten rijden. Of het verstandig is is een tweede, maar het kan wel. Trouwens, buiten een irritante fluittoon gaat het het best wel goed met de meeste locs.
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #11 Gepost op: 04 December 2013, 18:43:18 »
Ik weet inderdaad dat er geen analoge trein op een digitale baan kan, maar ik heb mijn baan zo gebouwd dat het een kwestie is van voedingsdraadjes wisselen is aangezien ik 75 procent van mijn tractiepark analoog is.
Wat betreft de tips welke ik van Ronald Koerts kreeg deze hebben helaas niet geholpen, ook de reset van de decoder niet.
Ik denk dat ik dit maar zo laat want digitaal werkt die perfect.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Groetjes,
Wesley ;)
Wesley Munnik
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #12 Gepost op: 04 December 2013, 18:46:56 »
Dit is ook bekent als zero stretching, als je gebruik maakt van deze functie, kan het gebeuren, dat andere digitale treinen niet meer goed werken op de baan.  ;)
OBB bezoekje: 2008
« Reactie #13 Gepost op: 04 December 2013, 18:55:26 »
Ik weet 't, maar het ging om de stelling dat het niet kon. En strikt genomen kan het wel :) ;) Of het betrouwbaar en/of verstandig is laat ik  over aan de experts 8)
« Reactie #14 Gepost op: 04 December 2013, 19:26:32 »
Met de wijsheid van nu kan je zeggen dat het niet verstandig was. En als ze van die optie hadden afgezien, dan zou het DCC-protocol 2 keer zo snel zijn.
