Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 22:02:09
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Lijmresten vermijden bij huisjes etc  (gelezen 3288 keer)
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Gepost op: 01 December 2013, 14:38:50 »
Hebben jullie eigenlijk een speciale truck om lijmresten te vermijden bij huisjes en ander scenerie ?
Secondenlijm is in elk geval uit den boze, bij het opdrogen heb je dikwijls de witte droogsporen.
En bij gewone lijm ( bv faller modelbouwlijm met het fijne ijzeren tipje ), heb je soms toch wel wat verkleuring op het plastic van de set.
Er zijn meer dan voldoende huisjes op treinbanen die totaal geen lijmresten etc vertonen, hoe doen ze dat ?
Ook het inzetten van bv glazen raampjes in de huissetjes is altijd een hazurenstukje.
Hoe doen jullie het ?
Rob1963
  • Nieuwe gebruiker
Re: Lijmresten vermijden bij huisjes etc
« Reactie #1 Gepost op: 01 December 2013, 15:14:30 »
Hoi Falcon,
Ik verf de onderdelen van bijv. een huisje vooraf, daarna in elkaar lijmen en als het huisje af is, dan ga ik met dezelfde verf evt. over de lijmplekjes heen. Na het drogen van de verf zie je dus haast geen lijmresten meer.
Ik hoop dat je hier iets mee kan.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #2 Gepost op: 01 December 2013, 15:33:43 »
Daar wordt "Crystal Clear"-lijm voor gebruikt.
Gr. Jaap
« Reactie #3 Gepost op: 01 December 2013, 15:44:36 »
Bijna goed Jaap.
Het goedje heet Kristal Klear  ;D
Crystal Clear is een drankje. Zal niet zo goed lijmen, plakt misschien wel  8)
Gr.
Eric
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 01 December 2013, 16:11:08 »
Ik ging net boven kijken of ik het goed had geschreven. Niet dus. ;D
Gr. Jaap
frederik19630
« Reactie #5 Gepost op: 01 December 2013, 16:11:58 »
doorzichtige (matte) lak is ook een optie. Plakt niet geweldig, maar dat hoeft vaak niet.
en verder natuurlijk nooit teveel lijm, ook dat kanaaltje doet niet ideaal doseren.
fred
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #6 Gepost op: 01 December 2013, 16:16:02 »
Als de lijm droog is verwijderen met een glasvezelpotlood. Het is vaak na verloop van tijd dat het plastic verkleurd.
Tjalling
modulebaan.nl
zuylen
« Reactie #7 Gepost op: 01 December 2013, 19:00:54 »
Wat ik weleens deed om de lijmresten te verdoezelen was om de boel te schilderen met Humbrol verf.
Hans_omBC
  • Fremo Brio
  • Team Mitropa
« Reactie #8 Gepost op: 01 December 2013, 19:26:42 »
Geen lijm gebruiken maar oplosmiddel zoals bison verdunner, MEK of ether. Daarover lopen al diverse draadjes op het forum.
Hans
Falcon10
« Reactie #9 Gepost op: 01 December 2013, 21:49:27 »
oplosmiddel of ether ... best dus raampje open zetten vermoed ik als je dat gebruikt.
Maar eigenlijk is de gekende lijm dus niet het ideale product ?
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #10 Gepost op: 01 December 2013, 21:57:14 »
Aceton of zelfs nagellakremover werkt ook prima voor het lijmen van een plastic modelkit. Je kunt 't met een kwastje zo dun aanbrengen als je wilt. Het laat geen dikke klodders na, dus die hoef je achteraf ook niet te verwijderen.
« Reactie #11 Gepost op: 01 December 2013, 21:59:59 »
De bekende lijm is ook een oplosmiddel, maar dan met een vulmiddel erin. En dat blijft achter als je buiten de lijntjes knoeit.
« Reactie #12 Gepost op: 01 December 2013, 22:02:14 »
Zuinig werken met lijm is uiteraard het beste advies, en zelf kijken waarmee dat het beste lukt. Ik vind de Revell met een naaldje het beste werken. Verder, voor zover ik bouwpakketjes bouw, gaat altijd alles in de verf. Ik vind de kleuren en plastic-uitstraling van de bouwdozen niet mooi. Het probleem van eventuele verfresten is daarmee ook opgelost.
« Reactie #13 Gepost op: 01 December 2013, 22:53:53 »
Zuinig met lijm en natuurlijk enige oefening.
Bij het opruimen van oude dozen kwam ik een seinhuisje tegen dat ik 30 jaar geleden duidelijk met Bison Kit in elkaar had gezet. Van die groene.  ;D
Falcon10
« Reactie #14 Gepost op: 02 December 2013, 09:17:10 »
Zet je de huisjes dan eigenlijk voor het lijmen in de verf, of na het lijmen ?
Want sommige fijne details zijn soms niet meer/makkelijk bereikbaar eenmaal in elkaar gelijmd.
En hoe doe je dat dan met grote oppervlakten ? Zie je toch je verfborstel sporen ?
Je gebruikt vermoed ik zobiezo meer matte verf, maar je model kan je toch moeilijk in helemaal dezelfde kleur krijgen als het origineel wegens kleurverschil, niet ?
