Roco 2025 door Huibert
Vandaag om 19:03:51
Vandaag om 19:02:52
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
Vandaag om 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
Vandaag om 18:49:59
Vandaag om 18:35:37
Aachenau West door defender
Vandaag om 18:32:39
Vandaag om 18:27:11
Vandaag om 18:24:16
Vandaag om 18:24:06
Vandaag om 18:19:47
Bouw graafmachine Artitec. door SvenW
Vandaag om 18:15:42
Vandaag om 18:02:32
Vandaag om 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
Vandaag om 17:42:57
Vandaag om 17:36:59
Vandaag om 16:51:19
Vandaag om 16:45:56
Vandaag om 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Bensdorp Cacaobonen HBIS wagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 14:54:44
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
[OPGELOST] Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Vandaag om 12:48:24
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Auteur Topic: Kleiner vliegwiel plaatsen op motor, is dat mogelijk?  (gelezen 1933 keer)
niet meer aktief
« Gepost op: 22 November 2013, 12:23:10 »
Hallo allemaal...
Ik heb een 18x33 motor die ik in een locomotief wil bouwen, daar zit een vliegwiel van 21mm op, wat veel te groot is voor die locomotief.
Nu is mijn vraag, is het mogelijk om er een kleiner vliegwiel op te zetten zonder de eigenschappen van de motor aan te tasten?
Of wat zouden de gevolgen kunnen zijn als ik er een kleiner vliegwiel op zet?
Ik hoor graag jullie bevindingen.
Grtz,
Steven
Re: Kleiner vliegwiel plaatsen op motor, is dat mogelijk?
« Reactie #1 Gepost op: 22 November 2013, 12:50:38 »
Een kleiner vliegwiel zal niet veel kwaad kunnen. De motor wordt daar alleen maar minder door belast.
Maar je kan je afvragen of een vliegwiel dan nog wel zin heeft.
Hoe kleiner hoe minder effect deze nog zal hebben.
Gr.
Eric
« Reactie #2 Gepost op: 22 November 2013, 12:51:41 »
Bij een kleiner vliegwiel zal de loc minder ver doorlopen als de spanning wordt afgeschakeld.
Op de motor heeft het geen invloed.
Roeltje!
« Reactie #3 Gepost op: 22 November 2013, 12:58:44 »
Hallo Steven,
18×33, klinkt als een Mashima. Het vliegwiel kun je ook helemaal weglaten, voor de motor maakt dit niets uit. Het voordeel van een vliegwiel is dat de motor mooi kan uitlopen. Ook bij lage snelheid worden de loopeigenschappen beter, de loc kan dan ook "kruipen". Een ander voordeel is, dat bij kleine stroomonderbrekingen, de loc toch zonder schokken kan doorrijden.
Waar je een  kleiner vliegwiel weg moet halen, weet ik zo even niet.
Groet, Roelof
Ps. Laat straks ook nog even wat zien van de ombouw van je loc (y)
Edit meer van hetzelfde ;D
Fleischmann fan, maar rijdt stiekum ook met andere merken...
New York Central fan.
niet meer aktief
« Reactie #4 Gepost op: 22 November 2013, 13:45:06 »
Bedankt allemaal voor jullie reacties.
De motor is afkostig van een mehano class 66. De maat komt overeen met de mashima. De motor is het probleem niet, die past netjes onder de kap van de class 58 (ACTS) die ik aan het bouwen ben. Over een tijdje komt hier een bouwverslagje van. Het vliegwiel wat op de motor zit is te groot, waardoor ik aan weerszijde maar 0,5mm heb. Dit vind ik te gevaarlijk vanwege de hitte als de kap op 1 of andere manier tegen het draaiende vliegwiel zou komen.
Ik heb na het lezen van jullie reacties een nieuw vliegwiel besteld met een kleinere diameter. Ik heb er liever wel een vliegwiel erop zitten als ik dat zo lees over het uitlopen en voor de lage snelheid. Het vliegwiel wat ik nu besteld heb zou perfect zijn voor de mashima 18x33, dus ook voor mijn motor denk ik. En is maar 17,5 mm doorsnede waardoor ik aan beide zijdes 2 mm over houdt.
Nogmaals allemaal bedankt voor jullie reacties.
Grtz,
Steven
Roeltje!
« Reactie #5 Gepost op: 22 November 2013, 13:48:38 »
Mooi zo (y)
Vraagje, waar heb je een nieuw vliegwiel besteld? Ben ook nog op zoek naar een exemplaar.
Bij voorbaat dank.
groet, Roelof
niet meer aktief
« Reactie #6 Gepost op: 22 November 2013, 14:24:15 »
Haha, dat heb ik in tjechie besteld samen met nog wat onderdeeltjes. Was ik goedkoper uit dan in nederland. het is te proberen ;) hobby is al zo duur...
Maar voor alleen een vliegwiel kun je terecht bij gmens.nl Briefpost zal toch niet zo duur zijn?
Hier even een voorproefje van de class 58. De cabines zitten nog niet vast, die had ik er gewoon even op gezet  ;D
De rest komt een keer in een apart draadje  ;D
Grtz,
Steven
« Laatst bewerkt op: 22 November 2013, 14:31:40 door StevenF »
« Reactie #7 Gepost op: 22 November 2013, 14:49:58 »
....waardoor ik aan weerszijde maar 0,5mm heb.
Dat is toch genoeg?
niet meer aktief
« Reactie #8 Gepost op: 22 November 2013, 15:03:32 »
Nou, ik vind het te gevaarlijk. Vandaar dat ik een kleiner vliegwiel wil. Je hoeft de kap maar iets te hard vast te pakken en het vliegwiel zit er tegen aan  :(
vrijbuiter55
  • De wijzen komen uit het oosten, zeggen ze.
« Reactie #9 Gepost op: 22 November 2013, 18:39:21 »
Als je de kap vastpakt staat de loc stil en draait de moter niet, dus wat is het probleem dan?
Een kleiner vliegwiel kan altijd, maar het effect wordt drastisch minder.
« Reactie #10 Gepost op: 22 November 2013, 18:44:50 »
Is er geen plaats voor 2 kleine vliegwielen, ieder aan een kant van de motor?
niet meer aktief
« Reactie #11 Gepost op: 22 November 2013, 20:06:45 »
2 kleinere vliegwielen is mogelijk, maar ik hou het bij 1. Heb er nu 1 besteld die voor het motortje wordt geadviseerd.
De messing kap is vrij dun en zou bij te hard pakken misschien wel een beetje naar binnen kunnen buigen en zo blijven staan.Het zal waarschijnlijk niet gebeuren, maar wil het zekere voor het onzekere nemen.... Mijn zoontje gaat er ook mee rijden. Beter voorkomen dan genezen toch?
Grtz,
Steven
