NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Welk type decoder voor een Trix model door johan0903
Vandaag om 10:21:23
Vandaag om 10:05:55
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 10:05:38
Vandaag om 10:03:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 08:18:55
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:45:28
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Auteur Topic: Roco meerassige wagons+ M-Rail  (gelezen 2497 keer)
Bram vd Vijver
« Gepost op: 29 July 2007, 11:52:50 »
Ik ben met een testbaantje bezig en het lijkt dan mijn nieuwe verzameling meer assige roco wagons de verkeerde kant op gaan op mijn m-wissels. Vaak voorste gedeelte rechtdoor, achterste gedeelte bochie om.
Er zitten originele wielen onder. Iemand een idee wat heb probleem is?
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Roco meerassige wagons+ M-Rail
« Reactie #1 Gepost op: 29 July 2007, 12:00:06 »
Misschien dat de railtong van de wissel niet helemaal netjes aansluit?
Ernest
« Reactie #2 Gepost op: 29 July 2007, 12:00:45 »
Welke koppelingen gebruik je ?
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
Michiel van Everdingen
« Reactie #3 Gepost op: 29 July 2007, 12:09:22 »
Je geeft het zelf al aan. De originele wielen zitten er nog onder. Deze vervangen voor de juiste variant die wel voor marklin rails bedoelt is.
Bram vd Vijver
« Reactie #4 Gepost op: 29 July 2007, 12:19:41 »
Moet ik dan kiezen voor marklin wisselstroom wielen of de wisselstroom wielen Roco?
Trouwens, bedankt allemaal voor de snelle reactie, zeker geen wandelweer. ;D
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #5 Gepost op: 29 July 2007, 12:23:50 »
NEE en al zeker geen racefietsweer >:(
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #6 Gepost op: 29 July 2007, 12:24:35 »
Maakt niet veel uit. Roco geeft alleen bij elk model al aan welke roco-wisselstroomwielen je moet hebben, dus dan weet je zeker dat ze passen. Wat ook kan is de originele wielen gebruiken maar ze dan een fraktie naar elkaar toe duwen op de as (een halve millimeter of zo, niet meer) en er weer onder klikken. Dat is namelijk in de basis het verschil tussen marklin-spul en ander materieel, de grotere flenzen van de officiele wisselstroomwielen heb je strict genomen niet echt nodig...
Blausee_Mitholz
« Reactie #7 Gepost op: 29 July 2007, 12:27:30 »
Hallo Bram.
De binnenmaat van 2-rail wielen is 14,2mm Bij Märklin is dat 14mm. Die 0.2 mm maakt heel veel uit.
Bij aankoop van nieuwe Roco wagens kun je gratis de wielen laten verwisselen voor Roco 3-rail wielen (gratis service van Roco)
Je kunt ook (als je niet meer gratis kunt wisselen) de binnenmaat van de orginele wielen naar 14mm brengen. (Een schuifmaat is vereist voor dit klusje)
Mvg, Johan.
« Reactie #8 Gepost op: 29 July 2007, 14:05:39 »
Correctie: de binnenmaat van 2-rail wielen is 14,3 mm minimaal.
zie: http://www.morop.org/de/normes/nem310_d.pdf
Het veranderen van de B-maat is overigens niet echt afdoende. De Märklin flenzen zijn hoger en hebben ook een iets andere vorm dan 2-rail flenzen. Het is daarom het beste om er "wisselstroomwielen" onder te zetten.
