Wissels omzetten met luchtdruk
om 12:01:53
om 11:45:31
Benrail
om 11:45:15
om 11:45:05
Fietsen in h0
om 11:32:30
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D)
Marty
om 11:19:11
patrick
om 11:15:36
Marty
om 11:07:25
Brawa 2026
Martin Domburg
om 10:50:17
Welke central is betrouwbaar?
Martin Domburg
om 10:47:30
Yamorc YD8116 & MP1 vraag
Martin Domburg
om 10:43:45
om 10:40:52
om 10:07:07
om 10:06:38
Condensator - Binnenverlichting en Decoder.
schipcas
om 10:04:45
om 09:27:47
Karben
om 09:22:20
cor_b
om 09:11:32
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
MJ11
om 09:08:18
Miniature Holland
om 08:56:50
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
Forever Rocofan
om 07:32:25
om 07:22:14
Doornvliet
Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen.
minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam
minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
24 January 2026, 17:19:28
BNLS-Werkspoor - ACTS 6705 tot dummy maken tips gevraagd
Topic: BNLS-Werkspoor - ACTS 6705 tot dummy maken tips gevraagd (gelezen 2551 keer)
rail4marcel
09 November 2013, 19:53:04 »
Een tijdje geleden heb ik een 1251 gekocht van Trix. Deze had in het begin wat problemen met de bochten maar is in Enschede nagekeken en nu rijdt hij perfect. Vandaag in Houten kon ik eindelijk deel 2 van dit plan aanschaffen. Achter een ACTS 1200 hoort natuurlijk een 6700 van Roco. Nu wil ik hier gewoon een dummy van maken omdat de trekkracht van een Marklin/Trix 1200 prima is. Zijn er mensen die dit al gedaan hebben en misschien tips hebben hoe je dit het beste kan doen?
Het liefst wil ik alles zo demonteren dat het later eventueel weer in elkaar te zetten is.
Voor grootspoorfoto's zie
site
Dpc Fo
Re: BNLS-Werkspoor - ACTS 6705 tot dummy maken tips gevraagd
09 November 2013, 20:23:59 »
Zou je het niet beter om kunnen draaien? de 1200 als dummy en de 6700 als trek/duwkracht? Ik heb ook een Trix 1200 en een 6700, maar de 6700 is stukken stiller dan de 1200. Overigens heb ik ze nog niet samen ingezet, dus ik kan je geen praktijkervaring geven met een 1200 als dummy.
Als de 6700 toch tot dummy wilt maken, dan zul je in ieder geval wat met de tandwielen moeten doen (verwijderen) en de motor electrisch moeten loskoppelen.
Groeten, Carlo
Rudy0907
09 November 2013, 20:28:45 »
Ik zou de motor en de alle tandwielen er uit halen. Je kan er ook voor kiezen om de 4 tandwielen er uit te halen net bij de assen zodat ie los gekoppeld is van de rest.
Dan kan je de meeste tandwielen laten zitten.
Stroomafname kan je laten zitten voor als je verlichting nodig hebt.
Groetjes Rudy
Laatst bewerkt op: 09 November 2013, 20:32:47 door Rudy0907
rail4marcel
09 November 2013, 20:33:48 »
Bedankt voor de reacties. De reden dat ik toch voor de 6700 ga is dat ik liever niet geduwd rijdt en dat ik de 1200 ook los wil kunnen inzetten. De 6700 hoeft eigenlijk niet alleen te rijden. De 1200 werd ook wel eens meegenomen over dieselbaanvlakken en ik heb geen plannen om op een latere baan een containerterminal te maken. Echter is dat natuurlijk nooit zeker vandaar dat ik het zo voorzichtig mogelijk wil doen.
Het gewicht van de loc is geen probleem verwachten jullie?
site
Rudy0907
09 November 2013, 20:34:42 »
Aan de print zitten 2 lipjes naar de motor als je die verbuigt of isoleert hoef je de motor niet eens te verwijderen alleen 4 tandwieltjes.
Groetjes Rudy
09 November 2013, 20:39:33 »
Marcel,
Het tot dummy maken is natuurlijk een fluitje van een cent
Vraag is of je het wel wilt, want itt jouw beleving vind ik de trekkracht van de 1200 vies tegenvallen, vooral op de helling... heb zelf ook zo'n combi, maar ga de67 weer terugbouwen omdat in de lus de trekkracht bij 6 containerwagens wel bereikt is....
Ombouwen is simpel; soldeer alle draadjes los, schroef de printplaat er uit, verwijder de kapjes aan de kopse kanten van de worm (ff schroevendraaier er tussen zetten) hierna kan je de wormen verwijderen. Neem de motor uit, incl de stangen en klaar is uw dummie. Ik adviseer de motor te verwijderen ivm gewicht. De loc heeft een flink ballastgewicht namelijk...
Sucses!
Railhopper
10 November 2013, 07:45:35 »
Let ook op de lipjes die aan de onder kant van de printplaat zitten, buig deze war naar binnen, zodat ze niet tegen het frame zitten, doe je dit niet dan gaat hij roken
rail4marcel
10 November 2013, 20:08:35 »
Bedankt iedereen voor de tips. Vandaag mijn nieuwe soldeerapparaat voor het eerst aangezet om de printplaat los te solderen. Alles is prima gedaan na de tips hier. De loc blijft echter zoals Floris al zei nog steeds zwaar wat de kracht van de 1251 niet ten goede komt. Hij rijdt nog wel prima op de baan ook met een trein erachter, al heb ik niet het idee dat het van harte gaat. Maar goed ik ben ook niet van plan uren zo rond te rijden dus ik neem aan dat het geen kwaad kan.
site
Wijbe
LightMyTrain
LightMyTrain
10 November 2013, 20:23:19 »
Ik heb ze hier als dubbeltractie rijden. Het is wat afstel werk maar het rijd dan ook perfect.
Zelf ben ik niet zoon voorstander van een dummy. Het wordt een zware 'wagon', en als ie rijd kun je er veel meer mee.
Laatst bewerkt op: 10 November 2013, 20:25:40 door wijbe
Mvg, Wijbe
https://lightmytrain.nl/
LightMyTrain
Goedkope interieurverlichting in rijtuigen
