Klarentrein
om 10:03:24
om 09:40:18
MichielB
om 09:30:59
om 09:29:15
om 08:57:59
Kaptein Koek
om 08:51:58
om 08:29:23
Botsing bij SGB 29-12-2025
om 08:06:58
om 07:58:16
om 07:56:58
om 02:58:50
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:46:02
ave
24 February 2026, 23:32:34
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen.
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:19:47
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 21:24:07
Daan Knoben
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan??
Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken
Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
FHJ Seller
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:35:41
Hulp bij gebogen Perrons
grove den
24 February 2026, 19:26:01
AndrevdG
24 February 2026, 19:07:21
Rijnstraat
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder
bellejt
24 February 2026, 18:34:43
Digitaal
S88 bij Twin-Center
Topic: S88 bij Twin-Center (gelezen 1423 keer)
Fleurtje
Een firaatje doen.
S88 bij Twin-Center
08 November 2013, 14:09:42 »
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleempje ( dat er misschien geen is )
Bij het uittesten van de uitgangen van mijn BMD16N-SD bezetmelder modules met mijn TC, heb ik iets raar voor.
De testopstelling met twee LED's, die ik van Huib en Eddy heb gekregen (waarvoor nogmaals dank), werk zoals voorzien.
Enkel de terugmeldingen die ik op mijn TC zou moeten krijgen werken niet
Ik ben tot het besluit gekomen dat het wel eens iets te maken zou kunnen hebben met de instellingen van mijn TC.
Ik ben in het bezit van een NL-handleiding van de TC (twin-center) en kan enkel instellingen vinden voor het aantal aangesloten
modules van 16 aansluitingen. Ik doe het testen met één module en dus staat de instelling op 1. Het adres van de module is ook
ingesteld op 1.
Verder kan ik geen instellingen voor de S88 modules vinden.
Is er iemand die me hierbij kan helpen? Huib en Eddy hebben me al veel geholpen met de BMD16N-SD modules en de opstelling.
Emmanuel
Fleur
Fleischmann N Twincenter & Koploper, BMD16N-SD, Parallel63, Decocer63, WM63R, Fleischmann Booster, enz...
santerdam
Re: S88 bij Twin-Center
08 November 2013, 14:26:45 »
Een regelmatig voorkomende fout is dat de S88-netwerkkabel aan de verkeerde kant van de BMD16N-SD is aangesloten. Kijk eens naar de pijl op de print.
Sander
Fleurtje
Een firaatje doen.
08 November 2013, 14:31:02 »
Hoi Sander,
De pijl wijst naar de >>> twin-center
Fleur
santerdam
08 November 2013, 14:36:44 »
Nieuwe gok : Zit het verloop-printje bij de TC goed en niet op z'n kop ?
Sander
Fleurtje
Een firaatje doen.
08 November 2013, 14:45:44 »
Hoi Sander,
Het verloopje zit goed met de pijn naar > TC.
Ik denk eerder aan een instelling, die ik over het hoofd zie op mijn TC.
Ik heb dit alles reeds uitgetest met meerdere verschillende modules met
iedere keer het zelfde resultaat.
Eerder, bij de BMD16-SD module ( die ik niet meer gebruik ) kreeg ik wel terugmelding op mijn TC,
maar er waren te veel andere fouten aan de modules zodat ik ben over gestapt naar BMD16
N
-SD
met het ondertussen gekende resultaat.
Groetjes,
Fleur
Fleurtje
Een firaatje doen.
08 November 2013, 14:54:27 »
Zie hier een tekening in bijlage
Laatst bewerkt op: 08 November 2013, 15:03:10 door Fleurtje
Fleur
08 November 2013, 15:00:52 »
Zou het kunnen dat de netwerkkabel bij de BMD16N-SD anders is ingedeeld dan bij de BMD16-SD ?
Dan zou je een andere verloopstekker moeten hebben.
santerdam
08 November 2013, 15:03:20 »
Fleur,
Een powerpoint op jouw E: schijf kun je niet weergeven als plaatje. Je moet dan echt (foto-)plaatje hebben en dat uploaden naar het forum (zie handleiding aan de linkerkant)
Heb je toevallig nog een 'oude' platte S88-kabel ? Kun je die eens plaatsen tussen de BMD16N-SD
en de TC ?
Sander
Huib
08 November 2013, 15:31:21 »
Citaat van: Klaas Zondervan op 08 November 2013, 15:00:52
Als ik me goed herinner heb ik dat al wel eens uitgelegd: dat is zo. De BMD16-SD was ontworpen voor de S88-N werd uitgevonden.
Checklist voor Fleurtje:
- Kijk eerst of je op je TC minimaal 1 S88 hebt gedefinieerd
- Kijk of er s88-n op je verloopje staat, zo niet dan heb je de verkeerde.
- Check of alle pijlen naar de centrale wijzen
- Check of je een gewone netwerkkabel gebruikt en geen crosskabel
- Vervang de netwerkkabel en het verloopje door een gewone s88-kabel
Succes!
Huib
Laatst bewerkt op: 08 November 2013, 15:39:31 door Huib
Buitenlust in 1:43,5 | professioneel prutser |
www.prutsvlog.nl
www.magicaminiatura.com
| instagram.com/magicaminiatura
Fleurtje
Een firaatje doen.
08 November 2013, 18:33:44 »
OPGELOST !!!
Er moet ergens tussen de bestelling van verloopjes een verkeerd printje gezeten hebben.
Het verschil is ook zeer moeilijk te zien.
Het moet toch wel lukken dat ik aan mijn tweede TC (reserve) ook een verkeerd verloopje had zitten.
Nu zit ik enkel nog met 4 eerdere BMD16N-SD modules waar het tweede deel (9 - 16) uitgangen
niet werken ( alle 4 ). Nog suggesties a.u.b?
Laatst bewerkt op: 08 November 2013, 18:36:32 door Fleurtje
Fleur
Digitaal
S88 bij Twin-Center
