€88.00
€-162.00
om 22:37:00
D236 Nord-West-Expres
Modellbahnwagen
om 22:35:13
om 22:34:02
om 22:31:22
BR-18.6 Schaal-0.
om 22:18:44
om 22:04:38
Piko 2025
Spoor010
om 22:01:32
Au bord de la Cèze
om 21:46:20
om 21:38:35
Modelspoorbaan van Einte
om 21:36:58
NS 8800 in spoor 0
Huup
om 21:25:21
GD
om 21:12:22
Exact-Train 2025
om 21:11:19
om 21:10:07
20 21 september Ritten met Mat '46 tijdens Open Trein Festival NSM
Seinhuis
om 21:06:52
Mijnbouw Indonesië
om 21:06:02
Z21 en het programeren met de Z21App.
om 20:09:46
Wèhnich - Eén onbeduidend baantje op 1200 bij 1200mm
Robert vh Prutsert
om 19:56:30
Lima 708411004 NS Interregio dubbeldekker H0, Bogie kapot
NL-modelspoor
om 19:55:11
Fleischmania Nostalgia
om 19:49:33
einte
om 19:49:01
Veevervoer ss/ ns
Huup
om 18:42:03
om 18:40:32
Treinsamenstelling vooroorlogse D treinen
antoni-a
om 18:12:51
om 17:59:45
Halling aandrijvingen
om 17:28:10
Lima IRM versleten tandwiel + reparatie
om 17:13:39
om 16:07:51
Rangeerbaan Molenhoek
Juroen
om 16:04:28
De bouw van 'Ommelanden' (H0)
Jan Pieter
om 15:21:42
Op weg naar Apeldoorn
Topic: Op weg naar Apeldoorn (gelezen 52098 keer)
Sebastiaan1201
Ik spoor niet.
Re: Op weg naar Apeldoorn
Reactie #135 Gepost op:
25 September 2017, 18:10:05 »
Hallo Allemaal.
Het is voor mij bijna Vakantie. Dus ben ik weer begonnen met de bouw van mijn modelbaan. Ik heb het wel gemist in de tijd dat ik het druk had met het echte spoor. Lekker knutselen. Ik heb de bakken verlaagt. Ik wou eerst op 60 cm hoogte. Om dan beter aan te kunnen werken. Maar toen dacht ik, laat ik het maar gelijk op de gewenste hoogte brengen. Ik moet nog wel de bakken waterpas zetten en de rechter met de middelste bak verbinden. De eerste deel van de spoorspiraal kan ik nu nog plaatsen. Dan heb ik hout nodig om verder te kunnen werken. Ik bedoel dan heel veel hout. Om de andere bakken te kunnen maken. Ik moet het nog wel even uit rekenen hoeveel het moet zijn en de lengte van de planken, die een bak vormt. Vanavond eerst weer werken.😁😁
Gr Sebas
Sebastiaan1201
Ik spoor niet.
Reactie #136 Gepost op:
27 September 2017, 21:25:37 »
Hallo Allemaal.
Hier weer een update van de bouw van mijn spoor baan. Ik heb de spoorspiraal geplaatst. Ik heb een waterpasblokje gebruikt. Zodat ik geleidelijk omhoog ga. Ik ga 2 cm per meter om hoog. Dat waterpasblokje heb ik schuin afgezaagt, dat overeen komt met 2 cm per meter. Het stukje dat recht naar beneden gaat heb ik multiplex houtjes onder geplakt met houtlijm en met behulp van klemmen een dag laten drogen. Ringen en moeren naar beneden gedraait met alleen mijn vingers. Ik had geen vingers meer over van dat gedraai. Ik heb geprobeerd om het met elastiek en een schroefmachine de moeren te draaien. Maar dat werkte niet. Elke keer viel de elastiek van de moer. Dan maar met de hand. Het zit handvast op de bovenkant van de spoorspiraal. Het hoeft ook niet vaster. Ik heb meerdere foto's gemaakt om te kijken of geen golven in de spoorspiraal zitten. Dat het mooi in 1 lijn naar boven loopt. Wat ik nog kan doen aan de spoorspiraal is een stuk kurk leggen. De 9 mm platen moet ik nog halen. Dus daar kan ik even niet aan verder werken.
Dus dacht ik. Ik ga mijn vitrinekast klaar maken, om daar mijn treinen in te stallen.
Dus de houten platen op maat gezaagt en geplaatst op de kunststof schapjes. Ik had er eerst 1 spoor op liggen op de schapjes. Omdat ik langzaam steeds meer treinen en wagens er bij heb gekocht, dacht ik? ik wil er 2 a 3 sporen op/in hebben. De onderste krijgt 3 sporen. De andere 2 sporen. Als ik alle sporen bezet wil hebben, dat er dan meer gewicht op komt. Morgen even naar Dat Zeg Ik gaan, om daar ronde houten latjes halen. Die het gewicht ondersteunt. Zo eerst even uitrekenen wat ik nodig heb aan hout voor de andere bakken/modules. Ik kan alvast spoor en wissels leggen op de schapjes.
Volgende keer weer update.
Groetjes Sebas
jandcargo
Reactie #137 Gepost op:
27 September 2017, 22:56:01 »
Hoi Sebas,
Bij mijn vitrine heb ik aan de achterwand aluminium T-profiel staan.
Hierin op de hoogte van de dragers een inkeping gemaakt.
Daar rusten de draagplanken in.
Voordeel is dat je gewoon je gehele plank kunt gebruiken voor opstellen
succes jandcargo
Sebastiaan1201
Ik spoor niet.
Reactie #138 Gepost op:
27 September 2017, 23:18:28 »
Hallo Jan.
De achterwand van de vitrinekast is maar een dun wandje. 5 mm dik.
Dat wil het achterwand niet houden als ik daar aluminium profielen op schroef.
Ik gebruik de oude kunststof dragers voor ondersteuning.
Als de achterwand dikker was geweest, dan had ik je optie in overweging genomen.
Dank je wel voor optie.
Gr Sebas
jandcargo
Reactie #139 Gepost op:
27 September 2017, 23:30:12 »
Hoi Sebas,
IK heb hem ook niet geschroefd
Het profiel staat op de stevige onderplank van de kast.
En niet bevestigd aan de achterwand
Die is bij mij ook gewoon van wit hardboard
groeten jandcargo
Sebastiaan1201
Ik spoor niet.
Reactie #140 Gepost op:
28 September 2017, 00:19:10 »
Hallo Jan.
Kun je van je vitrinekast een foto maken met die t profiel.
Ik kan het niet voor mij zien, hoe het er dan uit ziet?
Want ik snap het wel, maar heb er geen beeld bij hoe het er uit ziet?
Gr Sebas
lokloods
Reactie #141 Gepost op:
28 September 2017, 08:35:56 »
Wellicht een tip. Als je nog meer moeren op je draadeinden moet zetten kun je een kleine roestborstel op je schroefboormachine zetten. Deze heel licht tegen de moer aan laten lopen en je moer gaat als een speer. Scheelt veel ellende aan je vingers.
Vr. Groet,
Wiebe
Sebastiaan1201
Ik spoor niet.
Reactie #142 Gepost op:
28 September 2017, 09:12:25 »
Dank je wel Wiebe voor de tip.
Gr Sebas
jandcargo
Reactie #143 Gepost op:
28 September 2017, 22:28:40 »
Hoi Bas,
Zoals je ziet staat het profiel gewoon los.
Door het gewicht van de glasplaten klemt hij zichzelf en staat hij vast.
Hij steunt op de bodemplaat van de vitrine
succes jandcargo
jandcargo
Reactie #144 Gepost op:
28 September 2017, 22:33:50 »
nu met plaatje dat open gaat
Sebastiaan1201
Ik spoor niet.
Reactie #145 Gepost op:
29 September 2017, 14:58:29 »
Hallo jan.
Nu snap ik wat je bedoelde.
Ik had al zo'n t profiel bij de Gamma in mijn handen. Maar kon er nog geen weg wijs uit worden.
Maar dan heb je zo'n t profiel ook op meerder plekken en op de kopse kanten van je vitrinekast zitten.
Dan met een glazen/kunststof plaat is het al een heel stuk steviger.
Als ik dat zou willen, dan moet ik de hele kunststof dragers er uit moeten slopen.
Dat ga ik niet doen. De vitrinekast en de kunststoffen dragers heeft mijn vader gemaakt.
Daar zit een herrinnering in die ik met mijn vader heb.
Maar voor de volgende of andere vitrinekast zal ik dat zeker gebruiken.
Gr Sebas
jandcargo
Reactie #146 Gepost op:
29 September 2017, 23:35:59 »
Hoi Bas,
Nee dit profiel staat alleen in het midden van de glasplaat.
Op de uiteinden heb ik van die kastdopjes in de kopse kant.
Je kunt dus zon profiel gewoon los toevoegen om doorzakken van de draagplanken te voorkomen.
En evt meerdere als de zaak teveel doorzakt
groeten jandcargo
Sebastiaan1201
Ik spoor niet.
Reactie #147 Gepost op:
04 November 2017, 00:54:12 »
Weer een update van mijn Spoorzolder. Omdat ik op hout voor de module aan het wachten was. Dat heb ik samen met mijn vader op gehaald, op 02-11-2017.
[/url
Dus ben ik maar aan de vitrinekast begonnen. Om daar 2 sporen per verdieping te maken. Er zitten op 5 plekken voedingen aan het spoor. Dat worden later aparte blokken, die ik aan en uit kan schakelen en van digitaal en analoge kan om schakelen. Wissel kan dadelijk ook bediend worden. Ik eerst de sporen met dubbele tape gelegd. Maar dat was niet zo'n succes. Als het maar iets niet goed ligt, dan krijg je het niet meer los, zonder het spoor te beschadigen. plus ik zag de tekenen lijn niet meer. Dus dat werd gissen waar de tekenlijn lag. Ik dacht dat het doorzichtig was, de tape. En ik bleef er zelf ook aan hangen. Op de dubbele tape waar geen spoor ligt. Heb ik maar ingestrooid met balast. Zo dat er geen vuil op blijft plakken.
[url=https://images.beneluxspoor.net/bnls/100_0027.2.jpg]
Het uit leggen van de sporen.
De eerste draadjes gesoldeerd.
Bedradingskaart aan de draadjes gedaan. Dan weet ik waar de draden vandaan komen.
De betekenings van het kaartje. 1B2= 1 verdieping, spoor B en 2de blok.
Ik vandaag 03-11-2017 schroefjes gehaald in Eurospoor in de Jaarsbeurshallen te utrecht. Maar ik heb nog meer gehaald wat ik nodig had.
Ik had stootblokken, raillasjes, wissels, Duitse passagiers wagons en 2 Duitse elektrische locs. En ik heb locdecoders gehaald. Want de rest van mijn locs en deze 2 zijn ook nog analoge.
Morgen ga ik verder met mijn vitrinekast.
Vriendelijke Groet Sebas.
Sebastiaan1201
Ik spoor niet.
Reactie #148 Gepost op:
05 November 2017, 16:19:58 »
Hallo Allemaal.
Ik ben weer een stuk opgeschoten met de verbouwing van mijn vitrinekast.
ik schroef de dwarsliggers vast met schroefjes. De schroefjes zijn net 2 mm te lang, waardoor de volgende plaat die er onder ligt vast schroef aan de bovenste plaat. Maar gelukkig zijn de platen makkelijk van elkaar te verwijderen.
Deze schroefjes heb ik gebruikt.
De plakzadels doe ik ook een schroefje in, zodat het blijft zitten.
Met een ty rape tang knip ik de ty rapes af.
Zo ziet het er uit als de platen in de vitrinekast zijn geplaatst.
Nu nog 2 verdiepingen klaar maken en dan het leukste. Mijn treintjes plaatsten.
Maar dan is het nog niet af.
Kastje maken voor de schakelaars en ledjes.
Ronden houten paaltjes ter ondersteuning van de verdiepingen.
Gr Sebas
Sebastiaan1201
Ik spoor niet.
Reactie #149 Gepost op:
06 November 2017, 00:29:58 »
Hallo Allemaal.
Hier weer een update.
Hier zie je de laatste plaat van de vitrinekast. Omdat de plaat in 2 delen is. Heb ik ze aan elkaar gezet met een stukje spoor. Na dat de plaat in de vitrinekast lag. Heb ik de bakken met locomotieven, passagiersrijtuigen en goederenwagons op de werkbank gezet. Na dat ik eerst de locomotieven in de vitrinekast heb gezet. Toen wist ik even niet meer hoe ik de rest in de vitrinekast wil hebben. Daarom heb ik het maar op de werkbank en op de grond uit gesprijt. Zodat ik in 1 oog opslag kan zien wat ik wil.
Ik zie nu wel dat ik veel materieel heb.
gr Sebas.
