Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Dave.......
Vandaag om 02:58:50
Vandaag om 00:46:02
PB Models, ICR-rijtuigen door Spoor010
Vandaag om 00:01:33
24 February 2026, 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
24 February 2026, 23:06:54
24 February 2026, 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
24 February 2026, 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
24 February 2026, 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:14:33
24 February 2026, 22:02:27
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
24 February 2026, 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
24 February 2026, 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
24 February 2026, 19:26:01
24 February 2026, 19:07:21
24 February 2026, 19:04:32
24 February 2026, 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
24 February 2026, 18:34:43
24 February 2026, 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
24 February 2026, 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
24 February 2026, 16:28:53
Auteur Topic: Foute bezetmeldingen  (gelezen 2079 keer)
Jos
« Gepost op: 04 November 2013, 20:28:34 »
Vele maanden rijden de treinen foutloos rond, totdat plotseling op verschillende plaatsen bezetmelders staan te flikkeren.
In Koploper zie ik her en der baanvakken blauw worden en de bezetmelders staan te flikkeren.
Het is op volkomen willekeurige plaatsen.
Van de 4 S88's heb ik er 2 vervangen maar dat maakt niets uit.
Het vreemde is dat ik echt nooit foute bezetmeldingen heb gehad en dat dit plotsklaps is ontstaan.
Ik heb nog extra aardverbindingen aangebracht maar ook dat maakt geen verschil.
Ik ben hier nu al weken mee bezig maar zie nog geen verbeteringen optreden.
Hopelijk heeft iemand een goed idee.
Jos
MRDirect, Koploper, EDITS-booster, zelfbouw wissel/sein/servo decoders en S88's, 80% NS
RienMarkus
Re: Foute bezetmeldingen
« Reactie #1 Gepost op: 04 November 2013, 20:43:10 »
Beste Jos,
Erg vochtig in de kamer? Kan het dan zijn, dat de ballast vocht absorbeert, waardoor de impedantie tussen de rails lager wordt en zodoende een "bezet" gezien wordt?
Ben toevallig zelf aan 't ballasten. Als de lijm nog niet helemaal droog is, krijg ik ook een bezetmelding.
Succes.
Groet, Rien Markus
Piko A-gleiss, Roco, LTD, Lenz, TCgold-7
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
« Reactie #2 Gepost op: 04 November 2013, 20:47:05 »
Spanning meten tussen geïsoleerde staaf en gewone spoorstaaf en tussen middenrail en geïsoleerde spoorstaaf? Wat vind je dan?
Rauke
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
Jos
« Reactie #3 Gepost op: 04 November 2013, 20:53:33 »
Beste Rauke,
Het is op tientallen wisselende plaatsen dat het voorkomt dus niet op een of twee plaatsen.
Mvg, Jos
Seinwezen
« Reactie #4 Gepost op: 04 November 2013, 21:12:10 »
Misschien dat er ergens kortsluiting gemaakt wordt door een trein.
Het hoeft maar even te zijn en hierdoor kunnen de melders van slag raken, zonder dat de centrale op noodstop gaat.
Groeten Sander
memen
« Reactie #5 Gepost op: 04 November 2013, 21:15:20 »
@Jos: Het kan zijn dat er iets niet klopt aan de spanning op de geïsoleerde spoorstaaf, waardoor de s88 het de ene keer wel als bezet ziet en andere keer niet.
Rauke
Peter Kleton
« Reactie #6 Gepost op: 04 November 2013, 21:16:34 »
Rijdt er een trein rond als je die valse meldingen hebt?
Peter
NS 1924-heden.
Jos
« Reactie #7 Gepost op: 04 November 2013, 21:21:17 »
Nee Peter, ook als alles stilstaat komen de foutieve meldingen voor.
Mvg, Jos
« Reactie #8 Gepost op: 04 November 2013, 21:42:42 »
Dat moet je bij s88 dus juist niet doen. Extra aardverbindingen zorgen ervoor dat een deel van de retourstroom door de GND draad van de s88 bus gaat lopen, en dat kan de oorzaak zijn van de storingen die je hebt.
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Reactie #9 Gepost op: 04 November 2013, 22:49:56 »
Wat voor s88 verbindingen heb je? De platte kabel of de N nieuwe verbindingen middels utp kabel? De platte zijn gevoelig voor storingen door "instraling" vanuit andere stroomkringen. Hierover is al veel geschreven, ook hier op dit forum. Je hebt kans dat door het leggen van een draadje voor een lampje oid je de zaak nu steeds in de storing hebt geholpen.
Een andere oorzaak kan zijn in de definitie van koploper: klopt het aantal s88 modules dat de digitale centrale staat uit te lezen met het daadwerkelijke aantal?
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Jos
« Reactie #10 Gepost op: 04 November 2013, 23:08:44 »
Alle S88's zitten naast elkaar, dus de langste kabel is 10 cm.
Maar omdat het altijd perfect heeft gewerkt heb ik zelf het vermoeden dat er iets is gebeurd met de aardverbinding vooral omdat het zo wisselend is van de plaats waar de fout voorkomt.
Het aantal S88's klopt nog steeds in Koploper.
Normaal gebruik ik als centrale MRDirect, maar ben het ook aan het proberen met MDDRC-II van Robert Evers, daar is het flikkeren van de bezetmelders nog een graadje erger.
Mvg, Jos
Beterdam
« Reactie #11 Gepost op: 05 November 2013, 01:04:55 »
Hallo Jos,
Volgens mij is er voor Koploper pas geleden (ong. 2 weken) een update geweest ivm bezetmeldingen. Weet niet meer precies waarover het ging maar misschien voor jou een oplossing? Kijk even op die website (heb hem hier niet bij de hand).
Misschien dat ik er helemaal naast zit, maar nooit geschoten .... ;)
Succes,
Jos.
pmh1962
« Reactie #12 Gepost op: 05 November 2013, 06:45:14 »
Update met bezetmeldingen in Koploper kort geleden; nee hoor niets van dit alles. Bezetmeldingen komen binnen en Koploper kan niet weten of deze terecht of onterecht zijn.
Paul.
memen
« Reactie #13 Gepost op: 05 November 2013, 07:39:17 »
S88 meet volgens mij de spanning op de geïsoleerde spoorstaaf. Als deze op de een of andere manier een spanning rond de grenswaarden is, kan het zijn dat de spoorstaaf de ene keer wel en de andere keer niet bezet gemeld word. Spanning op de geïsoleerde spoorstaaf moet 0  zijn tov de andere spoorstaaf (massa) en de plus. Als niet, dan klopt er iets niet.
Rauke
« Reactie #14 Gepost op: 05 November 2013, 10:27:45 »
Jos,
Je geeft aan dat het in het verleden goed reed, en opeens fout gaat.
Dat opeens is vaak het belangrijke moment. In mijn werk hoor ik dat heel vaak. Opeens gaat het fout, we hebben niets veranderd. Maar altijd blijkt er wel iets veranderd te zijn, wat door de melder in eerste instantie niet als van belang werd aangemerkt.
Heel enkel is de oorzaak zelfs geweest dat de datum veranderd was.
Nu zal dit laatste bij jouw niet zo van belang zijn, maar denk eens goed na, wat is er veranderd sinds de problemen zijn opgedoken.
Update gedaan van de software? Zo nee, zul je daar ook niet snel de oplossing vinden.
Aanpassing gemaakt in je baan?
Aanpassing gemaakt in de bedrading onder de baan, kan ook zijn het aansluiten van wissels, seinen of lampjes ergens op de baan.
De baan extra schoon gemaakt? heb zelf al wel eens gehad dat door schoonmaken er "rommel" tussen de rails was gekomen waardoor de isolatie soms wel en soms niet overbrugd werd.
Is de temperatuur in de ruimte veranderd. Misschien met het koude weer wat meer gaan stoken waardoor rails uitgezet is en er op plaatsen opeens verbindingen komen die er niet horen?
Tijdens deze werkzaamheden misschien ergens tegen de bedrading gestoten waardoor verbindingen niet meer helemaal goed zitten? breuken in draden die er niet horen. Of juist verbindingen tussen draden die er niet horen.
Zelf in het verleden schoot ik nog wel eens snel een nietje onder de baan om draden op hun plaats te houden. Tijden later opeens ergens een kortsluiting, niets veranderd, alles leek goed. uiteindelijk begonnen draden te vervangen. Bleek de draden onder het nietje beschadigd te zijn in de loop van de tijd, met als gevolg kortsluiting.
Als het ook gebeurd zonder te rijden, wat gebeurd er dan als je 1 terug melder gebruikt? Heb je op deze dan ook al problemen?
Zo ja, dit eerst verder onderzoeken. Zo nee, de volgende er bij aansluiten, en zo langzaam uitbreiden, maar zo klein mogelijk beginnen met het onderzoek.
Roelco
