Roco 2026
spoorzeven
om 13:18:25
om 13:17:23
om 13:10:38
om 13:09:26
Decoder voor aan/aan contact
rhberk
om 13:07:58
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute?
Bob11
om 13:06:23
om 12:23:47
Luc2000
om 11:59:46
Tram groefrail
skiptram
om 11:59:10
om 11:58:01
Gaat weg
om 11:53:18
Jouef 2026
TGVfreak
om 11:46:51
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven.
om 11:43:46
om 11:34:15
Jaegerndorfer (N) 2026
HansQ
om 11:30:30
Arnold 2026
HansQ
om 11:25:22
om 11:21:19
om 10:43:21
eitreb
om 10:25:14
VulcanRaven
om 09:44:48
om 09:41:34
om 09:14:07
om 09:09:48
stootblok
om 09:02:17
om 08:30:46
om 08:11:35
om 07:45:23
Les Billards du Vivarais
JeanR
14 January 2026, 23:37:38
eitreb
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 21:38:18
Digitaal
opzet eenvoudig blok systeem
Topic: opzet eenvoudig blok systeem (gelezen 3574 keer)
ReesCees
26 July 2007, 23:12:59 »
Even eens een avondje zitten tekenen om een simpel bloksysteem te maken met al aanwezige digitale componenten.
Bezetmelding gebeurt met Viessmann 5233's
De ECoS wordt gebruikt om:
-de S 88 modules aan te sluiten
-de roco wisseldecoders te sturen (rijwegen).
De werking:
Een trein rijdt weg uit blok 1 en zet via de S 88 het sein van blok 1 op rood. Sein 3 wordt op groen gezet.
Het op rood of groen zetten van een sein gebeurt met een wisseldecoder en een bi polair bi stabiel relais.
Het remmen voor een rood sein gebeurt door het a-symetrisch aansturen van de decoder in de lok (Zimo) en door de diodes.
Hier het schema wat ik bedacht heb (voor één blok alles uitgewerkt).
https://images.beneluxspoor.net/bnls/blokken.jpg
Graag eens wat reacties, wat kan anders, simpeler en of beter.
Re: opzet eenvoudig blok systeem
26 July 2007, 23:55:54 »
Met het principe van je schakeling is niks mis.
Je kunt schakeltechnisch nog wel iets vereenvoudigen. Je hebt nu een omschakelcontact waarmee je kiest tussen de stopsectie direct voeden of via de diodes. Maar je kunt ook een enkel contact parallel over de diodekluit zetten. Dat contact is dan gesloten als het blok vrij is.
RoSoft
27 July 2007, 00:20:22 »
En kan die ECoS je trein dan niet automatisch laten stoppen, valt me toch een beetje tegen van zo'n duur zogenaamd moderne Game Boy .
Mvg
Wim.
ReesCees
27 July 2007, 08:35:32 »
Klaas,
Het contact "vrij/bezet" staat toch in de tekening parallel aan de diodes?
En idd het kan nog eenvoudiger: je zou kunnen volstaan met alleen één terugmelding net na het blok. De bezet/terugmelding in de secties van één blok zijn ip niet nodig.
Ze zitten er wel in bij mij omdat bij het binnenrijden van blok 1 via de s88 een andere trein weggestuurd kan worden (naast blok 1 ligt een tweede spoor parallel, niet getekend).
27 July 2007, 09:18:14 »
Citaat van: Kees-Jan op 27 July 2007, 08:35:32
Niet helemaal. Wat ik bedoel is dat je de verbreekkant van het contact helemaal niet nodig hebt.. Zo dus:
https://images.beneluxspoor.net/bnls/blokken2.jpg
Opmerking: als je nog eens zo'n schema maakt, sla het dan niet op als jpg, maar als gif. Dat is veel makkelijker te bewerken.
ReesCees
27 July 2007, 18:26:19 »
Het werkt.
Even op een proefstukje getest. Zodra de lok het groene sein gepasseerd is springt het sein op rood. Voor het rode sein remt de lok netjes af (via de diodes). Door een S88 poort op een ander stuk van de baan te gebruiken (uit een pendel baantje) kan ik het sein ook op rood zetten. Dit weekend maar eens draden trekken.
NB de lokpilot decoder rijdt gewoon door het rood heen (laten we het maar houden op dat het een stoomlocomotief is waar op de machinist in slaap gevallen is).
NB
RoSoft
27 July 2007, 19:55:46 »
Een Lokpilot reageert ook niet op het asymetrische DCC signaal. Dus die rijdt gewoon door. Geen echte verrassing dus.
Mvg
Wim.
ReesCees
27 July 2007, 20:13:57 »
Daarom gaat de lokpilot er ook uit en wordt gedegradeerd tot functie decoder in een nader te bepalen stuurstandrijtuig.
Digitaal
