Vandaag om 22:15:15
ratelende 1300 van Electrotren door PeterV
Vandaag om 22:11:17
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door Petertje
Vandaag om 22:05:55
Vandaag om 21:53:30
Roco 2025 door 1200blauw
Vandaag om 21:48:34
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Jelmer
Vandaag om 21:31:38
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door schipcas
Vandaag om 20:58:36
Vandaag om 20:04:05
Vandaag om 19:57:35
De (3d) knutsels van Ronald. door Sven
Vandaag om 19:55:30
Vandaag om 19:44:51
Problemen BR10 met decoder Zimo MN330P22 Plux 22 door puntenglijder
Vandaag om 19:24:13
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden door Hendrik Jan
Vandaag om 18:27:48
RhB modelbaan in Aanbouw die Scalettabahn Davos-Dürrboden door Wim1969
Vandaag om 17:25:22
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door André82
Vandaag om 17:11:06
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door tothebeach
Vandaag om 16:57:00
Info gezocht voor vakantie Dortmund of Dresden 2026 door tijgernootje
Vandaag om 16:38:46
Vandaag om 16:22:16
Piko Hobby lok welke condensator er uit? door Herb73
Vandaag om 16:21:37
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 16:21:01
Rivarossi br 56 HR2891S door rhberk
Vandaag om 15:21:40
13 december modelspoorbeurs Houten door Peter J K
Vandaag om 15:18:10
Vandaag om 13:35:37
Vandaag om 13:35:20
Plux12/16/22 Functiedecoder voor Roco 64205/64209 door Albert de Heer
Vandaag om 13:16:27
Vandaag om 12:44:51
Uit de hand gelopen hobby: Trambaan op zolder. door odaoda
Vandaag om 12:35:51
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 11:35:54
Bouw NS C 8605, BC 6012 en C 6820 door rhberk
Vandaag om 10:44:29
draaistel A.C.M.E. slaaprijtuig loshalen: hoe? door Jelmer
Vandaag om 10:14:10
Auteur Topic: Cardans slippen: hoe verhelpen?  (gelezen 6191 keer)
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
Re: Cardans slippen: hoe verhelpen?
« Reactie #15 Gepost op: 09 March 2025, 22:50:05 »
Bedankt. Tip gaat benut worden.  (y)
Ik zat me af te vragen of een heet water bad het kogeltje zou helpen bij het op de as drukken ....
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
« Reactie #16 Gepost op: 09 March 2025, 23:21:30 »
Nog beter is de cardankogeltjes  vervangen.
Was een gekend probleem bij bepaalde Roco locs.
Bij mijn BR290 hetzelfde euvel, beide kogeltjes kort na elkaar dus gelijk allebei vervangen.
Nieuwe cardankogeltjes is altijd beter.
Als je de oude gaat lijmen blijft het scheurtje aanwezig waardoor de afstand tussen twee opeenvolgende tanden net iets groter is dan bij de andere tanden.
Hierdoor kan de loc een tikkend geluid maken en overmatige slijtage veroorzaken aan de overige tandwielen.
    • Biesje.nl
« Reactie #17 Gepost op: 10 March 2025, 00:33:58 »
Bij een tandwiel luistert het veel nauwer. Die kan je inderdaad beter vervangen.
Een cardankogel heeft een ruimere tolerantie, er zitten maar 2 pieletjes aan doorgaans. Als het maar in het cardan kommetje past zonder al te strak te zitten. Een nieuw kogeltje bestellen kan altijd nog.
Robert
Eenerspoor
  • D813 Groningen 1972-73 grijs verleden met karakter
    • MSC-Roden
« Reactie #18 Gepost op: 10 March 2025, 11:58:45 »
Mijn BR290 maakt geen tikkend geluid en rijdt heel mooi en stil.
Henk
H0 2-rail met  iTrain, Yamorc 7001, Digikeijs, Rosoft, LocoNet.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #19 Gepost op: 10 March 2025, 20:28:21 »
Je kunt een plastic kardanverbinding ook vervangen met een stukje siliconenslang. Heeft ook nog een voordeel dat het veel van het lawaai wegneemt. Een plastic kardan maakt verrassend veel geluid.
Eenerspoor
    • MSC-Roden
« Reactie #20 Gepost op: 11 March 2025, 08:56:04 »
Leuk idee. Waar koop je dat?
Henk
« Reactie #21 Gepost op: 11 March 2025, 08:57:18 »
Klik op het wereldbolletje van Sven.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #22 Gepost op: 24 March 2025, 18:26:55 »
ouderwets fietsventiel slangetje?
Jan Willem
  • Eton Wick, UK
« Reactie #23 Gepost op: 24 March 2025, 19:05:26 »
Mogelijk, maar als ik het slangetje van een fietsventiel die ik hier heb vergelijk met de commerciële siliconen slangetjes, is het wel wat stijver. Anders zou je ook krimpkous kunnen gebruiken. Maar een ventiel of krimpkous zijn denk ik niet flexibel genoeg. Je kunt het altijd proberen, natuurlijk, ik heb het niet getest.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #24 Gepost op: 24 March 2025, 19:09:59 »
Op Ali vele diameters en wanddiktes te krijgen. Werkt uitstekend.
Met groet,
Ger.
« Reactie #25 Gepost op: 24 March 2025, 19:47:04 »
Uit ervaring: ventielslang is te slap.
saskia
« Reactie #26 Gepost op: 25 March 2025, 01:07:43 »
tanden op het kogeltje ? ??? :-X
je verward blijkbaar gebarsten tandwielen met gebarsten kogeltje ;)
